Страница 21 из 34 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 673
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #401
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Повторил полностью в 5 мм, колпачок снял.
    даже с 5 мм на нч комната всё равно мешает измерять, но зато выше 100 Гц результаты с ФИ и без ФИ совпадают между собой гораздо лучше чем с 3 см
  3. #402
    Аватар для Llll
    Донецк
    Комната не большая вся заставлена мебелью места мало и всё в плотную, но у меня есть соседняя комната 10х6 метров. Сейчас в неё не охота перетаскивать, мне главное сегодня понять что куда крутить, что можно "выжать" из того что есть, подготовить усилители, кабеля и т.д. - после конечно перенесу.
    для наглядности АЧХ у диффузора, уровни сигнала немного разные были
    * 5 мм - красная
    * 30 мм - синяя
    Теперь нужно собрать макет ФИ и всё подогнать под лучший результат, а пока займусь усилительной частью.
    ---------- Сообщение добавлено 19.04.2025 в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04.2025 в 16:50 ----------
    Для развития и понимая происходящего сделал эксперимент - уменьшил объём ящика на 70 литров, путем отделения картонной перегородкой верхнюю часть колонки где расположены СЧ и ВЧ головки.
    Там есть межреберная горизонтальная полоя перегородка ее и накрыл картонкой получилось 320 - 70 = 250 литров, мкф - 2 см от диффузора.
    * 320 литров ФИ 45х20 см - красная
    * 250 без ФИ - зеленая
    * 250 с ФИ две трубы диаметром 8 см - розовая
    * ФИ - темно/зеленая
    Вижу что объем 320 литров существенно лучше чем 250, резонанс ФИ труб остался на месте 23 Гц так что уменьшать объём ящика наверное будет не нужно.
    Последний раз редактировалось Llll; 18.04.2025 в 17:02.
    Донецк Александр
  4. #403
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    короткие трубы покажи как играют
  5. #404
    Аватар для Llll
    Донецк
    Небольшая разница с трубами есть, покажу чуть позже.
    Сделал ФИ из картона 45х20х14 см, сразу настроился на 50 Гц, видать "опыт" сказывается
    На скрине для сравнения графики при ФИ 60 Гц и 50 Гц, трубы так же участвуют.
    * 60 Гц ФИ - розовая
    * АЧХ динамика /мкф 5 мм/ при 60 Гц - зелёная
    * 50 Гц ФИ - темно/зелёная
    * АЧХ динамика при 50 Гц - красная
ID:	472358 Нажмите на изображение для увеличения.
    По моему стало лучше с ФИ из картона с резонансной частотой на 50 Гц. Что же дальше, ровнять АЧХ или уже нормально?
    Донецк Александр
  6. #405
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Сделал ФИ из картона 45х20х14 см 22-25см
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3317290 длина 22-25см
  7. #406
    Ваты натолкай и послушай её количество на слух.
    У тебя как раз 2 колонки для этого.
    Послушай с настройкой: 40 50 и 60.
    Без верха, просто басовики на разной музыке, мужской дикторский голос даст тебе ответ по вате, а ритмичная ударная тупая электронщина даст ответ по настройке.
  8. #407
    Аватар для Llll
    Донецк
    ага, сделаю - это не сложно
    Сейчас синтипона натолкаю посмотрю чего изменится, запхну 3 кв.м
    Музыку еще не подключал, - с графиками надо разобраться
    Донецк Александр
  9. #408
    Болото.
    давай, наполнитель потом
  10. #409
    Нет, музыку подрубай, срочно. Тогда поймёшь графики. Не дури, не возводи их в абсолют.
  11. #410
    Болото.
    это ты с твоим опытом поймёшь, там нету его, и один НЧ слушать тем более.
  12. #411
    Бубнит, тормозит, завывает, гундосит, не басит — всё это нужно наложить на полученный график АЧХ и ГВЗ + симуляция оформления.
    Просто по графикам ничего не выйдет.
    Я бы даже сказал, что на слух выйдет лучше, чем только по графикам, но это уже нужно знать тенденции и закономерности, а не от фонаря.
  13. #412
    Болото.
    а не от фонаря.
    так я и говорю
  14. #413
    Аватар для Llll
    Донецк
    Скорее всего так и будет, далее "гонять" графики два дБ туда, три обратно - смысла нет, нужно слушать и для себя подстраивать. Общая картина видна и хорошо.
    Удлинил коробку до 25 см - резонанс ФИ около 45 Гц
    * 45 Гц ФИ 45х20х25 см - синяя
    * АЧХ у диффузора - красная
    Синтипон не заталкивал, в другой раз - но на слух 20-100 Гц Свип тона - довольно приятно, мягко и достойно, на мой взгляд.
    Ну зря вы так, я уши почищу перед настройкой на слух
    Донецк Александр
  15. #414
    Болото.
    да ладно, не обращай внимания на
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    ну что, либо длиньше, либо площадь меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    сейчас бы конечно фильтром поиграться и послушать, можно параметрик поставить и им поиграться. Вот, оно https://www.softportal.com/software-...5i1d4692822962
  16. #415
    Неверно, запихни. Он решит добротность резонанса.
    А это ты слушал комнату, а не АС.
    Слушать нужно только импульсный сигнал. Я тебе сказал какие слушать. Свип не слушай.
  17. #416
    Аватар для Llll
    Донецк
    Принял ваш совет серьёзно, радикально уменьшил площадь ФИ в 10 раз, длину увеличил в 10 раз , пристроил трубу внутренним диаметром 11 см и длинною 68 см
    Резонанс ФИ оказался около 32 Гц
    * Динамик 1 - красная
    * Динамик 2 - синяя
    * ФИ трубы 11х68 - зелёная
    По моему получился идеальный результат, или я действительно ни чего не понимаю и видать ни когда уже не пойму
    Понятно, начинаю подбирать муз фрагменты.
    Донецк Александр
  18. #417
    Болото.
    радикально уменьшил
    ТАК НЕ РАБОТАЕТ, ЭТО ПАЛЬЦЕМ В НЕБО.
    с такой площадью трубы не надо вообще, просто дырка должна быть, и раз уж дырка есть убери трубу и померяй микрофоном
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    баню не надо было разбирать
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    б@л, не выйдет, дыра виртуальная.
  19. #418
    РФ ЛНР
    Нету тут места улыбочному смайлику.
  20. #419
    Болото.
    нет, 10гц симулятор кажет, а там хрень, видимо микрофон не может, у него тоже завал есть
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    variator, согласен, но он действительно радикально подошёл к вопросу, ладно, починим
  21. #420
    Аватар для Llll
    Донецк
    ну хорошо, ФИ не работает, труба толстая, ящик большой, но АЧХ у динамика то реальное или какое?
    Баня на месте, она съёмная - можно поставить назад.
    Донецк Александр
