Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #401
    Россия
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Класс-Д это круто когда нужна большая мощь без оглядки на качество
    А что с качеством у Класса-Д?
    А домой такое - зачем?
    А лампа дома зачем? Она более качественная что-ли?
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Для меня лампы остались только в гитарном,и в предваках,и то последнее на любителя
    Аналогично.
    У Вас вон от 50Гц хоть бы более менее ровно играло-и слушаете же как то,устраивает)
    Меня тоже вполне устраивает. Если нужно ниже (бывают такие случаи), можно сабик включить.
    Теплый ламповый ренессанс закончился. Виниловый и сд тоже.
    Пародия это, а не ренессанс. Особенно винил, который с компа нарезают и дай бог, если не с mp3 и не залезли кривыми руками в фонограмму.
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Если откинуть "понтовиков" - лампами и винилом сейчас занимаются те, кто уже много чего перепробовал...
    ... и никак не успокоится.
  3. #402
    Цитата Сообщение от r9o-11 Посмотреть сообщение
    Так, вроде, отличия могут быть разными, о каких говорить?
    Исходя из музыкальной физики отличиям приказано расположиться выше в следующей полосе.
    У меня 2 нижних полосы + лампа с отличиями
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
  4. #403
    что такое херабуна?
    Любительский способ ловли рыбы на поплавочную снасть на специализированные насадки, а также насадки, снасть и удилища, используемые при этом способе. Ловля заключается в забрасывании снасти в водоём, реагировании на изменение положения поплавка и вываживании рыбы. Херабуна является подвидом поплавочной ловли, распространенным в Японии, Китае, Корее, Вьетнаме, и значительно отличается от классической поплавочной ловли.
    что такое ламповый звук?
  5. #404
    Быстрый живой, как рыбак при клеве
  6. #405
    Россия
    А что делает его "живым и быстрым"?
  7. #406
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если набрать в поиске: "ламповый усилитель схема" и посмотреть картинки, то в 90% увидим такую картину, неважно РР, или СЕ, выходная лампа питается +- от оптимального напряжения, ну скажем 250-300В, и от этого-же источника, но через эр цэ фильтр, на котором упадет еще с десяток вольт питается драйвер. Может в этом секрет лампового звука? Загнать драйвер в кривой режим, питать скажем 6н9с да еще и в српп от 180В, разъясните други?
  8. #407
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...что такое ламповый звук?
    Никто этого толком не знает (хоть уж сколько на эту тему наговорено и написано)
    Как никто точно не знает процесса формирования слухового образа в слуховой системе человека и расшифровки слухового образа мозгом (если кто знает - пусть расскажет И.А.Алдошиной и остальным из Audio Product Education Institute APEI@AES - конгресса специалистов в области аудио)
  9. #408
    разъясните
    Зависит что за лампа в драйвере, и как она включена.
    У ЮМа стояла лампа с огроменным резистором в аноде (типа симуляция источника тока), соответственно и напряжение дравйера в этом случе нужно огроменное.
    Но ведь некоторые ставят и 88-ю (6Н23П), которой совсем мало надо.
  10. #409
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Совсем мало ей не надо, но даже пусть так, это входит в те оставшиеся 10%
  11. #410
    Само собой - пентод. Триод заторможен нутряной ОС и еле дышит
  12. #411
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Само собоя - пентод. Триод заторможен нутряной ОС и еле дышит
    Без ООС? Как ни странно, но в драйвере к особо "прямым" триодам лучше работают пентоды, лучше по звучанию, а не по измерениям, я это проходил.
  13. #412
    Два каскада; стиль случайного подбора компенсации НИ. Я по этому поводу уже разразился в статье "Ламповые тупики" Подбор драйвера в ОК. Мне нужна четкая компенсация
    Лучше по звучанию - это включает и скорость реакции, пусть даже с большими искажениями
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.02.2023 в 12:29.
  14. #413
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    источник тока задает ток, с резистивной нагрузкой смещением лампы задается ток. У источника тока горизонтальная нагрузочная линия, что бы к ней приблизиться нужен резистор хотя бы десятки мегОм. Тогда уж симуляция анодного дросселя.
  15. #414
    Привет от АМЛ. Он размышляя о нутряной ООС в триоде, отказался ее подтвердить. Так он всегда поступал, когда дело шло о выгоде . Однако, ООС в триоде очевидна и по схеме, и по действию (скука и мощность)
  16. #415
    Однако, "внутренняя" ООС в триоде - это изъё игра ума и ничего более. Сонму гуманитариев старого АПа я как-то предложил ровно противоположное и не менее логичное: "внутреннюю" ПОС в тетроде/пентоде. Всё это суета и томление духа, бесполезнёж и мудянка.©
  17. #416
    Станислав, где то надо на старости лет трындеть ни о чем Удифилия на 99% одни разговоры о звуке и около того.
  18. #417
    Докажи,что поле анода не действует на сетку! В пентоде его спецом экранируют. И никакого томления духа. Филия - это любовь ко второй гармонике, я наоборот, хочу ее убрать
  19. #418
    аналогичный случай имеем в эммитерном повторителе (ну почти)
  20. #419
    Докажи, что поле анода не действует на сетку! В пентоде его спецом экранируют
    Ты почитай про ЭВП и про ООС, и всё станет ясно. Мне лень пересказывать.
    Это да.
  21. #420
    Зачем читать, я пользуюсь способом снятия ООС пентодом, вот и все. Увеличения мощности не заметно разве? Увеличения искажений?
    Вот так Толик покойный заложил мину.
