Страница 21 из 92 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: YES - 6
    Благодаря vladimir sim нашел свою ошибку
    Ну наконец-то.
    Там у вас по схеме еще есть 2SC3953, 2SC3955, это тоже нереальные для приобретения компоненты.
    Вот из этой точки нужен резистор на землю.
    Этого не видно в симуляторах, но он позволит избежать зависимости усиления в нижней части диапазона от паразитных утечек затворов выходников, качества текстолита и отмывки платы. Т.е. ощутимо улучшит повторяемость, уж если планируется хоть какая-то массовость.
  3. #402
    Ну наконец-то.
    Я все надеюсь что Вы наконец-то покините эту тему и впредь ко мне не будет обращений .
    В противном случае я просто закрою тему .
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Плавающее питание всего УНа сэкономит кучу транзисторов https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
  5. #404
    Да, помню эту схему , Вы предлагали ее не раз .
    Экономить-то собственно и нечего , не вижу ничего лишнего .
  6. #405
    Последняя редакция схемы YES-6 выглядит так :
Название:	Схема YES-6..png
    Идет уточнение схемы и компонентов.
    На Q11,Q12 рассеивается около 1.5W , соответственно ставятся на небольшие радиаторы . Претенденты на Q11,Q12- KSA1381/KSC3503 , 2SA1380/2SC3502 , 2SA1381/2SC3953, 2SA1013/2SC2383.
    Стабы LM317/LM337 можно ставить в SMD исполнении.
    На выход поставил FQA28N15/FQA36P15 - всё норм . Завтра проверю ALF08N16/ALF08P16 .
    Финальную схему и ПП нарисовать-разработать попросим Владимира - LepekhinV .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.06.2022 в 23:39.
  7. #406
    Напряжение на коллекторах Q18 Q19 явно мало. Поэтому велика их входная емкость. Но, поскольку питание Q17 Q20 плавающее, можно переключить коллекторы Q18 Q19 на эмиттеры Q3 Q4 не потеряв ни в широкополосности, ни в термодинамических искажениях
    Ну и емкость между базами Q17 Q20 тоже просится
  8. #407
    Вот это интересное предложение .
  9. #408
    Не надо ничего химичить с параллельником, это fakel чисто из вредности, емкости нейтрализованы и так
    Ты не понял. Постарайся понять
  10. #409
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Слежение на Q3/Q4 неполное, ввиду деления на резисторах R10 200 Ом, и R5,6- 6,8 ком. На эмиттерах Q17-Q20 практически точно повторяет входное напряжение с разницей в 5-10 ррм, чо тут понимать. Uкб для первой пары в 0,7В- норма, кроме того, это облегчает масштабирование токов первой и второй пар, вот это бы тебе, fakel, следовало бы понять, прежде чем предлагать бессмысленные и даже вредные улучшения.
  11. #410
    Хрень не неси, а лучше почитай о недокументированных ф-циях параллельника https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44161
    Скорее из-за R79 R80, но если переключить как я сказал, то эти и R10 тоже резисторы не нужны
    Последний раз редактировалось fakel; 16.06.2022 в 18:04.
  12. #411
    А вот замена R5,R6, R25 на генераторы тока 3-4 ма на полевиках КП303-307 напрашивается
    А не обязательно, ты же не прочитал мою ссылку, где показано, почему это можно не делать
    Последний раз редактировалось fakel; 16.06.2022 в 17:48.
  13. #412
    Екатеринбург
    Прочитал, там тебе Сапр все разложил. Опыт показывает, что в параллельнике лучше всего иерархическое слежение, когда коллекторы первой пары посажены на выход, а уж как и организовано ли слежение второй пары- это отдельный вопрос. Звук во всех случаях получается существенно разный, поэтому различные выверты на эту тему бессмысленны.
  14. #413
    Сапр не учел наличия эмиттерных резиков
  15. #414
    Екатеринбург
    Да фигня это все, еще Аналог, когда лепили BUF04 на базе ТОСника, пришли к выводу, что PSRR его целиком определяется Мю примененных транзисторов, и в случае 547-557 находится в пределах 2500-4000. Избежать этого можно только применением транзисторов с существенно большим Эрли, наподобие 5401-5551.
  16. #415
    Звук определяется транзисторами ОЭ (второй парой), т.к. девиация тока через них - наибольшая
  17. #416
    Советую в базы Q3 и Q4 резисторы в пару десятков Ом. Транзистор Q16, наверное, лучше неизолированный с медной пластиной.
    А вот замена R5,R6, R25 на генераторы тока 3-4 ма на полевиках КП303-307 напрашивается, поскольку позволит поднять исходный PSRR cхемы в десятки раз.
    Насчёт R25 сомневаюсь, что нужен генератор, он включен так, что любое изменение тока компенсируется. Да и R5,R6 не должны слишком понижать PSRR, да и питание же стабилизированное.
    В данной схеме эти транзисторы охвачены двойной ООС.
  18. #417
    Или так
    Это и плохо. Внутренняя ООС уничтожает глубину внешней. Но, их эмиттерные переходы всегда за петлей ОООС!
    R5 R6 добавляют в делитель ОООС нелинейность стабилитронов
  19. #418
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мужики Брагин за вашими мыслями и спорами у кого длинее не успеет... Пожалейте ветку и ТС. Он у нас один из немногих, кто доводит свои проэкты до логического завершения с результатом...
  20. #419
    Это верно, но весь принцип данного варианта ООС в том, что в сумме получается практически одинаково с вариантом с одной ООС, но обеспечиваются прекрасные фазовые характеристики и большое быстродействие, чего без внутренней ООС не получить с такой большой глубиной ООС из-за сложной коррекции.
  21. #420
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а он и не пытается этого делать, он мудрый
    собака брешет - караван идет
    ...иначе не было бы пяти йесов, а шестой превратился бы в кастинг, у "кого толще"...
    делай что должно, и будь что будет...
