Страница 21 из 95 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #401
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    С этим все нормально и у ЦАПа и у Соньки. Завтра попробую сравнить непосредственно по этому критерию, (переслушаю двухмикрофонные записи с первого тестового диска АМЛ).
  3. #402
    омещении при записи, "воздух". Естественно это есть далеко не в любой записи. По моему опыту файловые источники это вообще не воспроизводят, никакие.
    Да уж конечно! Сам придумал, или на сундуке подсказали?
    Все это было слышно еще на Суховском диске "АудиоХобби-99", 19 лет назад, причем даже если его сграбить и воспроизводить на компе встроенной ЗК тех лет.
  4. #403
    Чёрт, а мужики-то и не знают... И студийные цифровые мультитрековые рекордеры на HDD пишут в файлы... Вот у меня за спиной E-mu Darwin - в файл кладёт.
    А собственно - какая разница, откуда идёт поток байт, с файлового или потокового устройства? Никакой.
  5. #404
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    А, что воспроизводит ?
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  6. #405
    Частый гость Аватар для zmax
    Только CD с ламповым клоком
  7. #406
    Ижевск
    Переслушал несколько раз внимательно пять первых треков с 1-го тестового диска АМЛ. Все нюансы, призвуки, шумы хорошо слышны при воспроизведении и ЦАПом и Сонькой. Правда обратил внимание, что некоторые звуки легче "дешифрируются" на Соньке, возможно потому, что звук Соньки несколько "облегченный", а ЦАПа более "плотный", основательный. Еще заметил, что некоторые инструменты оркестра на ЦАПе имеют едва уловимые нехарактерные для них призвуки. С другой стороны, звучание рояля Стейнвей ЦАП передал наиболее убедительным образом, чем я до сих пор слышал.
  8. #407
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Игорь, Вы ведь через Ваш каменный однотактник слушали? Там стоит конденсатор на входе, какая частота среза фвч по -3дб получается? Или основной спад задает выходной кондер?
    В общем-то я этой фундаментальности и добивался, без полноценных нч все эти рояли выглядят тощими и неубедительными. Да и не только рояль, все остальное тоже.
    Сергей
  9. #408
    Ижевск
    Нет, он у меня сейчас на модернизации, слушал через этот:
    http://semigor-pro.ru/project/psevdoodnotaktnik
    По входу 2Гц, по выходу на порядок ниже.
    В общем-то я этой фундаментальности и добивался...
    И это удалось
  10. #409
    УКРАИНА, Харьков
    Вот! Наконец-то этому выражению будет подходящий термин.
    Именно поисками этой фундаментальности я все время и занимаюсь при разработке и повторении выхлопов, только мое описание данного явления было с противоположной стороны : " недостаточность баса". По этому, многие на данном форуме и не понимали о чем речь, как это мало баса?
    На данный момент, победителем по фундаментальности, из мох выхлопов является ламповый с общей сеткой, но в нем есть другие недостатки. Лидерами из "каменных" на данный момент являются выхлопы с пассивной фильтрацией, которые так же не без недостатков.
    Видимо придется возвращаться к клону Гагарина, первый вариант которого получился как раз антифундаментальным. Скорее всего там были проблемы с питанием.
    Заинтреговали, нужно что-то делать.
  11. #410
    Джем
    Харьков
    Зёбра_, может фундаментальность нужно искать немного в другом звене тракта?
  12. #411
    Ижевск
    ...может фундаментальность нужно искать немного в другом звене тракта?
    Думаю, тут больше заслуга PCM63. У АД1862 с моим выхлопом "фундаментальности" было не меньше"
  13. #412
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Чтож вы делаете... Любопытство взяло вверх и беру сегодня у Игоря ЦАП на прослушку
  14. #413
    Т.е. некоторьій "жирок" искажений всеже необходим для приятного слушания?
  15. #414
    УКРАИНА, Харьков
    Скорее всего - для полновесности.
  16. #415
    Понимаю
  17. #416
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Заинтриговал ты уже своей общей сеткой. Наверно придется макетить.
    Сергей
  18. #417
    УКРАИНА, Харьков
    В чем? Комп вместо МТФ, 1704 вместо РСМ63, другая акустика - вместо Сонидо и тройки Крилова ?
  19. #418
    Serg138, скажите пожалуйста, нет ли возможности в данной реализации ЦАП отключить ЦФ и послушать NOS?
  20. #419
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    В этой версии нет, ну разве что взять фен и паяльник, сдуть 4 резистора, взять у энергетика его новое болеро v3 и подключить на проводках. Работать будет.
    Сергей
  21. #420
    Здорово! Фен имеется!
