Страница 21 из 56 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #401
    Киров
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Там все несколько иначе. Во первых лучше модулировать нагрузку, во вторых его надо рассматривать как каскад шумоподавления и фазокоррекции.
    конечно иначе - это не "фильтр", а компенсатор шума источника (минимума шума добиваются подстройкой эмиттерного резистора) нагрузка ему до лампочки, тем более никакой магической "фазокоррекции"
    Там десятая гармоника (1 кГц у нас) составляет порядка 10% от амплитуды первой (100 Гц)
    "лучше жевать, чем говорить" - Алекса давно не слышно
  3. #402
    Пост ему передам и спать )))
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Rova
    конечно иначе - это не "фильтр", а компенсатор шума источника (минимума шума добиваются подстройкой эмиттерного резистора) нагрузка ему до лампочки, тем более никакой магической "фазокоррекции.
    На самом деле ему все равно, какой природы шум/пульсация, если он входит в полосу его работы. Он великолепно компенсирует переменную нагрузку.
  5. #404
    Киров
    jett, у тебя емкости с какой помойки? чтоб 1кГц был 10%
  6. #405
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Та не, он говорил 10% от уровня пульсаций 100 Гц, а не от полного напряжения питания. 100 Гц - 10% от 1000 Гц.
  7. #406
    Киров
    ни ужели не понятно, что все построено на компенсации - сколько на входе увидел, столько и на выход в противофазе выдал, что дальше на выходе будет пофигу, (при R - 22Ома получается делитель с Rвых стаба) т.е. работает только фильтр 22Ом и ..мкФ (которые на выходе) - т.е. схема применима только на стабильную нагрузку
  8. #407
    Прекрасно подавляет пульсации потребления, не глядя на то, что снимается напряжение входа. В этой схеме номинал эмиттерного резистора влияет больше, чем разница подавления между входом и выходом фильтра.
  9. #408
    Вот то-то и оно, что сначала надо бы разобраться, не накосячил ли где, потом спросить тех, кто разбирается в предмете, а потом уже делать глобальные выводы про "стабы убивают звук" ))))
    Всё правильно, только идеальная разводка внутренние свойства стаба не меняет, принципиально.
    Безусловно, делать надо правильно, на самом деле это несложно.
    Сомневаюсь что АДВ не знает как, и он указывал на врожденные недостатки стабов, о чём выше напомнил Роман М.
    Как представитель шнуркоффского профсоюза (с) Алекс предпочитаю правильно сделанные решения сравнивать на слух. Что не исключает измерений разумеется.
  10. #409
    Киров
    обоснуй свое предположение
  11. #410
    В свое время осциллографом смотрел.
    Ну, или на пальцах - нагрузи стаб низкоомной нагрузкой, напряжение просядет на входе и выходе, в момент проседания транзистор подзапрется и подкорректирует как может. Разумеется, на статической нагрузке он не работает, это обычный фильтр с полосой, определяемой постоянной времени 22 кома, 20 мкф. снизу и частотными свойствами транзистора сверху.
    Ну и не забываем о неплохом коэффициенте усиления напряжения транзистора. Если бы не обратная связь через шунт питания, была бы перекомпенсация.
    Последний раз редактировалось Rova; 25.04.2012 в 22:23.
  12. #411
    Киров
    "на пальцах" не пойдет, с цифрами желательно, где, на сколько упадет, чем скомпенсируется (если на входе стабильно)
  13. #412
    На сколько я помню, с теми транзисторами (что - то типа кт3102), да и вообще при той схеме подавление пульсации потребления было раз в 10. Сейчас даже схему точно уже не вспомню.
    Да и не сильно важны конкретные цифры, звук от этой схемы реально выигрывает. Плюс экономия на конденсаторах.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    А вот нагрузка увеличилась, а "на входе стабильно" не прокатит ))).
    А если бы прокатывало, то и не нужны эти фильтры и конденсаторы. )))
  14. #413
    Киров
    на резистор еще то будет работать
    в звуке часто ухудшение чего то, кому то нравится, а если есть желание сэкономить выкинь все и оставь 22Ома и Свых
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
    совсем на пальцах - следи за руками
    подключаем 15Ом - на выходе половина входного питания - банкуй дальше
  15. #414
    Ну и к чему это. Ссылку на этот материал я привел страницей раньше, да и в этой ветке приводил. Та схема, о которой чуть выше помимо конденсатора и стабилитрон имела.
    Такие токи она и не компенсирует.
    Просто RC уже лучше по звуку прямого подключения. Это же R плюс трехполюсник этого фильтра еще лучше.
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    [/URL][SIZE=2]
    Надо бы проверить при случае.
    Что там проверять? Его личную бредовую схему с переменником в цепи регулировки на полный размах выхода? Любой здравомыслящий человек ее за версту обходить будет. RC-фильтр в цепи ADJ тоже на открытие не тянет.
  17. #416
    Киров
    ну так напиши какие сможет и главное как
  18. #417
    Не надо проверять всякую чушь от двоечников, не способных прочитать даташит но берущизся его комментировать.
    Он даже не удосужился понять зачем там D1 D2 нужны, но уже заявил про их ненужность (в общем во многиз случаях без них можно обойитсь, только это двоечник не понял почему).
    Подолью масла в огонь Не верьте слепо Datasheet (на примере LM317)
    И читать на ночь "совецких газет", тоже не надо.
    Плюс , повторяю, ВЧ- помехи из сети, для которых он ещё прозрачнее.
    Это которые пролезли черех трансформатор и все вокруг него? Не иначе как очередной двоечник делал....
  19. #418
    Очевидно, что в пределах своего тока покоя и в рабочем диапазоне частот. У этой схемы задача не столько стабилизировать напряжение, сколько стабилизировать ток потребления для стаба. Иначе и резистор надо выкинуть.
  20. #419
    В той статье, местами, глупости какие-то, типа: "На самом деле Uref = 5 V,"
    Если бы только это....
    У меня помимо форума есть и другие дела
    коме того яне лень комментировать каждую чушь, что изрекает из себя этот организм.
    Не надо мне приписывать, это не моё
  21. #420
    Киров
    "жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха"(С) ММЖ
