Страница 21 из 270 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    На 10-15В выше чем питание ВК вполне достаточно.
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Андрей Константинович, а напомните плиз на каком напряжении вы гоняли первую версию.
    Помнится на 35 вольтах.
  4. #403
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сначала от лабораторного БП 2х 30 вольт, а затем от трансов ~2x24v
  5. #404
    при повышении насколько сильно хорошеет звуку?
  6. #405
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно лучше, но трудно сказать на сколько, тот вариант был на других ПП, а этот я только включал для проверки на низком, а слушаю сразу на 50 вольтах.
  7. #406
    Андрей Константинович, у Вас все красиво получается и с каждым новым аппаратом мастерство только растет На Вегалабе нет, наверное, второго такого человека, у которого есть столько усилителей на авторских платах, грамотно скомпонованных, имеющих завершенный вид, со всеми разъемами, в корпусах, с индикаторами, регуляторами и т.д. и всегда готовых к сравнительным прослушиваниям
  8. #407
    Эт точно!
  9. #408
    Новичок Аватар для Luch
    Список деталей, может кому пригодится, делал поздно, рекомендую проверить .
    Номиналы поправил.
    Последний раз редактировалось Luch; 12.04.2012 в 00:00.
  10. #409
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо немного изменить:
    R19=1,5K
    R8=220K
    R9,13=680-1,5K, питание 30-60в
  11. #410
    MAXIM_A, можно уточнить марку электролитов в БП ( ну и рекомендации по "улучшению" услышать )
  12. #411
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня стоят Nichicon, Panasonic на ПП в УН
  13. #412
    я про печатную плату БП...
  14. #413
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Стандартная, с двумя мостами на шотках.
    ПП БП были у Лучезара...
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    Поставил два РГ
    Контакты реле разных каналов расположены довольно близко.
    Может происходить наводка, с одного на другой, особенно при большом уровне и на высокой частоте.
    Подайте сигнал только на один канал, и послушайте...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1334036925
  15. #414
    MAXIM_A, я про конденсаторы, которые на этой плате стоят
  16. #415
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Nichicon 10000mf 63v
  17. #416
    Андрей Константинович, а трансы перемотанные от Сергея из Обнинска?
  18. #417
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ОТ галогенок, домотаны 2х12в до 2х36в
    У них хорошее железо, при 4вит/вольт, ток Х.Х.=10ма 320вт
  19. #418
    а как с ним связаться ?
  20. #419
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В барахолке было, может ещё остались.
  21. #420
    Россия
    Подскажите, какие диоды лучше применить в питании ВК? Шоттки 40CPQ100 (40А/100В) - пойдут? Они в Lynx17 стоят. Или что-то из карбид-кремния лучше поискать? Шунтировать вимой нужно или с Шоттками это не актуально?
    Кстати, какой смысл в отдельном питании ОУ, не в уменьшении сопротивления источника питания случайно? С раздельным питанием каналов понятно - уменьшается взаимопроникновение сигнала, но в нашем случае на одном канале мы делаем тройное питание... С резисторами по идее достигаются те же напряжения, но с меньшими затратами.
