Страница 21 из 52 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #401
    тульская область
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    nick7029,
    Ваше мнение о целесообразности применения в базовой конструкции умощнения ОУ ?
    При выборе типа УМЗЧ лучше использовать более качественные конструкции с совершенной схемотехникой. УМЗЧ, длительное время эксплуатировавшиеся с данным кроссовером, выполнены по схемотехнике [2]. Внесенные в схему изменения позволили значительно уменьшить искажения, вносимые ОУ. Основные достоинства такого УМЗЧ – относительная простота конструкции, симметрия по выходу, значительно “укороченный” тракт усиления мощности по сравнению с аналогичными конструкциями на биполярных транзисторах, хорошие технические характеристики за счет добавки двух транзисторов на выходе ОУ, значительно расширенная полоса эффективно воспроизводимых частот (с 20 в [2] до 50 кГц). Коэффициент гармоник (КГ) уменьшен более чем в два раза (0,005 % против 0,01 %). Строго говоря, в [2] он значительно занижен и практически равен 0,02-0,03 %, а не 0,01 %).
    Основной недостаток данного УМЗЧ – его малая выходная мощность, ограниченная главным образом максимально возможным выходным напряжением ОУ (из-за невысокого напряжения питания ±15 В).
  3. #402
    Бесспорно нужно применить современную элементную базу, но сохранить или улучшить идеологию. Принцип "не навреди" и все получится. ОУ в исходной конструкции "не подарок", но простота и повторяемость на уровне требований массового радиолюбительства, а со звуком порядок. Проблема была 2П904, но звучащий импортный усилитель - это вообще целое состояние для рядового советского гражданина. Кто забыл или не знает, вспомним "Akai" или "Grundig" в комиссионке.
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    В статьях указанных выше журналов вы прочтете о КОРРЕКТНОМ измерении параметров и вкладе этих параметров в реальное качество звучания. О "лукавстве производителей" радиоаппаратуры и многом другом. Это целый пласт знаний.
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вопрос по схеме в начале ветки: стоит ли увеличить R9, R12 раз в 10-20, чтобы они не грузили напрасно ОУ?
  5. #404
    Существует емкость затвора - ее нужно разряжать, при двух или четырех транзисторах в плече она еще выше... Можете смело экспериментировать, но "с умом". Увеличили число транзисторов, уменьшите номинал разрядного резистора проконтролируйте неравномерность частотной характеристики. Увеличили число каскадов, проверьте глубину обратной связи и устойчивость на емкостной нагрузке. Добавить или уменьшить - ваше решение. Хотите повторить Lynx PA21, да нет вопросов, но устойчивость и число каскадов уже другие, температурные режимы при большей выходной мощности и топология плат свои. Поэтому за качеством звука к автору, оно может быть очень неплохим, но точно - другое и затраты другие.
  6. #405
    выходной каскад ОУ сам не справится? Или он тут в однотактном режиме?
  7. #406
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    Есть замечательные книги по схемотехнике: 1.Титце У. Шенк К. / Полупроводниковая схемотехника, 2.Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники, где доступным языком разъяснены основы радиотехники. Очень рекомендую прочесть. У меня нет возможности и времени этим заниматься, поймите.
  8. #407
    Ну вот не надо про буквари! Если нечего ответить - ничего и не отвечайте, без обид
  9. #408
    А в каком он должен быть?
    С уважением Максим.
  10. #409
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот схемы , в которых входные ОУ заменены на транзисторы http://www.interlavka.narod.ru/stats/UMZPOLIV.htm .Автор даже пишет , что сравнивал их звучание с Суховским ВВ .Хотя думаю конструктив у него был не такой красивый как у Lynx . Насчет звука вывод может быть не таким однозначным ... Схемы ,конечно , сложнее заглавной , но может стоит их попробовать собрать ?
  11. #410
    В заключение хочу сказать, что 10 Вт качественного звука в канале - это в большинстве случаев достаточно. Если Вы хотите реально услышать "дорогой звук" за разумные деньги, повторите авторский усилитель на 2П904 (совершенно доступная цена в России) с более современными ОУ и стабилизированным источником питания. Точно ничего не испортите и будете довольны. На сэкономленные средства прикупите чувствительные АС, их трудно сделать самостоятельно. Применение других типов транзисторов в данной схемотехнике "артель напрасный труд." Мой следующий шаг был конечно же КП801В. но это совсем другая история и идеология. Спасибо за внимание.
  12. #411
    В двухтактном, а то разряжать Сзс приходится через низкоомный резик, а это -лишняя нагрузка на ОУ
  13. #412
    Не обижайтесь, учебники вспоминаю и сам. Когда встал вопрос ламповой схемотехники нашел Г.С. Цыкин - Трансформаторы низкой частоты. В институте так не изучал. Так, что без обид!
  14. #413
    Даже современные биполярные тошибы и мосфеты?На биполярных КТ808 и К153УД2 звук понравился.В 83 году другая база не была доступна в провинции
    С уважением Максим.
  15. #414
  16. #415
    Тольятти
    Если вкратце, то получаем более "точный и четкий" бас. Ведь выходные конденсаторы блока питания заряжаются с частотой 20-30 кГц, а не 100 Гц - после диодного моста. Вечером опишу полнее, т.к. вопросов и здесь хватает.
    Это в случае применения импульсного блока питания?
  17. #416
    Верю. У меня путь к познанию в столичном городе был через усилители Сырицо и Солнцева... Нравилась какая-либо изюминка в конструкции, о Сырицо вспоминали, а о схеме компенсации искажений тоже интересно вспомнить. Она применялась в серийных "Denon". Звук приукрашенный, но комфортный.
    При интернете и почтовых возможностях провинции не существует! Мы смеемся, но в списке приоритетов после электричества идет интернет, а не газ.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    Хотите оставить меня без ужина?
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Расскажу об импульсном источнике частями. я не машинистка по профессии.
  18. #417
    Тольятти
    В 1983 году, упомянутом ув. тов. Максимом интернет в провинции был так себе...
    Так что с зарядом основных ёмкостей усилителя? ИБП гораздее классического 50-ти Гц трансформатора? Пока набирал сообщение - Вы успели дополнение набрать...
  19. #418
    История начиналась, когда в стране был брошен клич по уменьшения металлоемкости конструкции и возникли с медью проблемы, может из-за Пиночета?
  20. #419
    Ну да .щас есть инет .Но и запросы щас не всегда совпадают с возможностями.
    С уважением Максим.
  21. #420
    До завтра терпим?
