Страница 21 из 583 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #401
    Piter
    Но если нет хорошего граунд и паувер плэйна - то все это мертвому припарки.
    А просто дорожка достаточной толщины между питающий и земляной ножкой микрухи не достаточно ? Ток то стремится именно здесь высокочастотно бегать.
  3. #402
    Калуга
    ZugDuk, Жень, высокочастотный (обратный) ток стремится образовать замкнутый контур.
  4. #403
    Piter
    Ну вот. Чтобы ему помочь замкнуться и ставят кондер, верно ? А продолжением лап кондера является медь на текстолите. Т.е. она просто должна иметь низкое сопротивление высоким частотам. Т.е. достаточна некая толщина дорожки.
    А что касается экранирования, то это уже как бы другой вопрос.
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У вас немного неправильное представление о действительности. Потребление тока
    современными КМОП микросхемами носит импульсный характер. Например при
    обращении к парочке ДДРАМ, возвратные токи земли достигают 5-7 ампер, при среднем токе потреблемия
    в несколько миллиампер. Активное сопротивление проводов при этом не играет большой роли.
    Питание должно подводиться полозковой линией передач с очень низким характеристическим импедансом.
    В этом случае правит закон Фарадея, и даже паразитная индуктивность SMT конденсаторов вносит вклад.
    Лучше всего пришивать конды сразу к плэйнам двумя переходами по обе стороны от каждого вывода.
    В цапострое и звуке все проще, но динамический диапазон в 120дБ тоже требует очень аккуратного проектирования.
    Можете конечно не верить, но мне приходится проектировать и сертифицировать несколько изделий в год по самым строгим стандартам.
    И у меня обычно нет возможности что-то переделать, так как процесс разработки очень дорог.
  6. #405
    Piter
    Почему ? Я же написал, что конд нужен, чтобы помочь замкнуться токам от ножки питания к земляной ножке. Естественно это про импульсные токи. Также написал, что для этого необходимо иметь низкое сопротивление высоким частотам. Про активное я ничего не писал.
    Вот это интересно. Был бы рад узнать что то новое. Потому что обычно питание подводят просто дорожкой, какой получится, в плотную к выводу микрухи ставят кондер, задницу которого кладут или на полигон, или на площадку с переходами на полигон, или просто на дорожку достаточной толщины, которая соединяется с земляным выводом, куда стремится вернуться ток. Вот учитывая, что источник импульса и его конечная цель обычно рядом, то какое значение имеет именно полигон, который огромный и ведет за тридевять земель ? Почему не достаточно просто дорожки некой толщины ?
  7. #406
    пгт.Торонтовка
    На ВЧ платах питание ИС идет прямо на сплошные полигоны по кратчайшему пути - переходному отверстию.
    Две проводяшие плоскости как раз образуют полосковую линию с очень низким импедансом.
    По сплошной проводяшей плоскости ток сам найдет оптимальный путь. Иногда надо
    чуть-чуть помочь.
    А как иначе подвести питание к 400-ногому БГА у которого 1/3 ног - питания и земли ? И как ставить развязки ближе к нагрузке ? A ?
  8. #407
    Ой, не всегда....
  9. #408
    Частый гость Аватар для 155ла3
    активное полигона не влияет почти вааще, но нужен не просто одинокий полигон, а два полигона один над другим (V и GND), которые создают небольшую емкость, работающую много выше по частоте, чем любые дискретные конденсаторы.
    Через емкость образованную полигонами самые вредные вч замыкаются весьма быстро.
    Тут еще надо учитывать характер нагрузки и спектр генерируемых помех. То, о чем говорит tomtit, скорее относится к быстрой цифре, хотя общие приемы можно (и нужно) взять на вооружение и для аналога.
    ( забавно получается - то ставим выводные электролиты, которые на десятках кГц уже кончаются, то X7R низкочастотен )
  10. #409
    Если бы ты видел как они на высококольтном ВЧ прекрасно взрываются, когда из по ошибке вместо NPO ставят.....
  11. #410
    пгт.Торонтовка
    Быстрая цифра и есть самый злобный аналог
    P.S. А электролиты и не нужны с ESR как у керамики.
    Самое оптимальное ЕСР - у тантала, есть чем демпфировать антирезонансы и LDO стабильно работают.
    По мне так нужны уже керамические с нормированным ESR.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.11.2011 в 02:04.
  12. #411
    Не, импульсные источники питания по злобнее будут - фронты там тоже дай боже, но плюс еще токи и напряжения с цифрой несравнимые...
    P.S. А еще RF...
  13. #412
    не, ну понятно, что при желании и рельс в качестве предохранителя может перегореть
    имхо, принцип разумной достаточности штука не лишняя.
    Универсального решения нет.
    А начинать надо с анализа помех и их влияния на работу системы в каждом конкретном случае.
    Иначе может получиться из пушки по ....
  14. #413
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Здравствуйте.
    Есть вопрос по проектированию ПП для цифровой схемы. Допустим, есть 2х слойная ПП, топ слой полностью полигон земли, на боттом-слое достаточно места для заливки свободного места землей. Насколько часто необходимо располагать металлизированные отверстия для соединения земляных участков с полигоном на ТОПе? Для справки, в радиостанциях Моторолла на 400 МГц переходные отверстия, соединяющие земли, располагаются очень часто, примерно через каждый мм, и еще сама металлизация дополнительно покрыта позолотой.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  15. #414
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    +10500, а то далеко не всюду можна им ЕСР "подровнять" до того значения что надо
  16. #415
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Вот теперь номиналы в ОС THS4131 правильные, считаются они не по даташиту а по формулам расчета фильтров, сам THS4131 можно на этом этапе вообще считать идеальным ОУ
    А при симуляции только половины схемы нужно удваивать емкость, которая включена между токовыми выходами - 2.2 nF в данном случае? Типа " эффекта Миллера".
  17. #416
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Analog, если слой BOTTOM используется как экран, то достаточно 1-2 переходных отверстий. А если он будет выполнять функции питающей земли, то тогда переходные отверстия и их количество стоит смотреть исходя из растекания тока по слою TOP.
    Позолоту для звуковых плат не рекомендую, из-за подслоя никеля. Бытует мнение, что никель для звука "не айс". Поэтому заказывать более дорогое производство плат с позолотой и не понятно с каким результатом сам не рискую.
  18. #417
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Да, нужно удваивать. Пусть и не Миллер. Просто в данной схеме если заменить эту емкость на пару 4,4нф последовательно, то в средней точке как раз будет ноль. Даст ли эффект в реальной конструкции подобная замена с заземлением средней точки - возможно да, за счет отвода всех ВЧ составляющих на землю. В симуляторе - позволит считать только 1 канал.
  19. #418
    Я примерно так же размышлял насчет деления конденсатора дополнительной обкладкой посередине, то есть не совсем эффект Миллера, конечно.
    А по каким критериям оптимизировать фильтр для AD1853? Насколько я понимаю, под аппроксимацию Бесселем подогнать фильтр трудно - очень большое входное сопротивление вблизи звуковой полосы. Какие могут быть критерии этого "чуда"? Срез в районе 20-25 КГц, видимо, без выбросов ГВЗ. Или попытаться подобрать переходную характеристику?
  20. #419
    Новичок Аватар для Serj_I
    Красногорск
    Посмотрите еще раз мою схему.
    Вроде все исправил. И внес изменения.
    PCB_Project1.pdf
  21. #420
    г. Калуга
    Serj_I, для ЦАП-а подобного уровня, удвоение источников +/-12В для L и R каналов - явное излишество.
    Номиналы R12-R15 не велики?
    Лучше не рисковать и поставить на выходе ADP3303-5 емкость не более 10мкФ(см. даташит).
