Страница 21 из 177 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3526
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Повесил батарею ферритовых колец, 5 шт. на сетевой провод. Помеха осталась, но ее практически не слышно, только если ухом в колонку прислониться. Пока так оставлю, но фильтр всеже сделаю...
  3. #402
    joda, то есть на 500 ватт мощности трансформатора нужен конденсатор на 40 мкф?
    это круто, просто шедевр....
    теперь понятно, почему вместо синуса в розетках у нас черти че.
    Хода это конечно Хода, у него что ни заявление - то "шедевра", но каким образом Х-конденсатор влияет на форму напряжения в розетке?
  4. #403
    Джем
    Харьков
    Alex, ну в общем то я выразился фигурально- из за того что народ сует в розетки что попало не зная зачем и для чего - в сети получается полная фигня.
  5. #404
    Фигня получается из-за обилия приборов, в которых стоит выпрямитель и конденсатор.
    Если бы везде стояли только утюги/чайники/SMPS c PFC - форма тока была бы чистым синусом.
    Любой мощный усилитель, с большими "банками" - только усубубляет "приплюснутые вершинки"( трапециедальность) напряжения в розетке.
    А что им остается делать? Не совать?
  6. #405
    Джем
    Харьков
    так у меня вершины(площадка) ёще и не горизонтальные у трапеции - вершины срезаны наискось. Когда такая форма напряжения в розетке( как правило, по вечерам и на выходные)- трансы гудят безбожно, спасает только вышеописанный фильтр от постоянки. Видимо сосед что то таки сует в розетку- стена кухни гудит конкретно, напоминает по звуку сварочный транс.
  7. #406
    Ты случайно не на Н.Домах/ЗТХ обитаешь? Там всегда трындец с сетью был. На Салтовке, П.Поле и Алексеевке - на порядок лучше.
  8. #407
    Джем
    Харьков
    Alex,я на Тобольской, возле бывшей Берёзки. Вот сейчас сижу меряю трансик для цапины- в розетке 191 вольт
    тут вот шарп, старенький ксерокс поделился со мной одной запчастью.
    Ёмкость- 1 мкф Х2 на входе, потом синфазник, потом тройной у-кондер 0.22+ 4700 пф, потом два нехилых дросселя и ещё один кондер 0.47 мкф.
    Думаю в усилок запхнуть. Только вот как оптимальнее его включить- может задом наперёд? Что то туплю я- если бы не дроссели вроде ясо как включать, а вот с катухами- непонято.
    Или лучше оформить отдельной коробочкой, сделать общий фильтр- удлинитель для аудио стойки? По току вроде потянет...
    Последний раз редактировалось Djemshut; 17.10.2009 в 22:36.
  9. #408
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Djemshut
    16.10.2009 13:34
    Задом-наперёд не надо!. Предохранитель должен быть обязательно со стороны сети. Перед установкой в усь желательно послушать - вдруг не понравится(такое бывает). Ну и не забыть - если в квартире 2-х проводка, то заземление на плате подключать никуда не надо, пусть в воздухе болтается!
  10. #409
    Джем
    Харьков
    ну с предохранителем понятно . Клемма земли выведена от одной точки- точки соединения Y-конденсаторов, понятно что не стоит сливать помехи на корпус усилка.
    А послушать действительно надо будет.
  11. #410
    Хм, оччстранно - у меня на углу Тобольской и Шекспира всегда было более-менее нормально.
    Дык, попробуй и так и так С виду у тебя фильтр несимметричный повходу и выходу.
  12. #411
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=377
    Подскажите, что делать?
    Андрей Константинович
  13. #412
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    ИМХО с этим уже ничего толком не сделать, только онлайн УПС.
    У меня так же. После серии фильтров выглядить чуть получше (сами "склоны" синусоиды, но не верхушка), но не принципиально.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  14. #413
    МО Салтыковка
    Так, какие фильтры надо ставить?
  15. #414
    Любые, они все примерно одинаковые
    Вот хороший пример: https://forum.vegalab.ru/showthread....&highlight=emi
    У меня что то подобное собрано только попроще и самопальное полностью, правда на фирменных детальках. Полная переделка в планах.
    Чуть получше - это значит что разница в принципе видна глазом на осцилографе, но все эти "волнушки" на синусоиде остаются на месте. Только в щитке, до счётчика, видно что они ещё и шевелятся немного
  16. #415
    г. Калуга
    Сообщение от MAXIM_A Посмотреть сообщение
    По-хорошему надо ставить фильтры гармоник, например: http://www.inteco-electro.ru/low_voltage/inf6.htm
    Но насколько это реально в бытовых условиях....
  17. #416
    Харьков
    Давно видать это было, я на углу Табольской и пр-а Ленина жил с 2000 по 2004, с сетью жуть что творилось, сейчас на Холодно Горе, пока полет нормальный
  18. #417
    В 2001-м у меня было нормально.
  19. #418
    Москва, Бун.Луга
    Сделал я себе фильтр, как в посте №11.
    Бас стал собранней, улучшилась сцена, на высоких частотах стекляшки в песнях стали классно разбиваться, в одной песне четко стало слышно добавление ВЧ шума от включения микрофона и его исчезновение после голоса, т.е. выключение, раньше такое мог в упор к АС заметить. Думаю, что за 130р стоит сделать такой. ИГВИН, спасибо за схему .
  20. #419
    На здоровье!
    Ещё раз напомню - схема не моя, промелькнула где-то на форуме, я отметил что толковая.
    Потом забыл её, восстановил в памяти и опубликовал. Маленько изменил, непринципиально.
    Так что ИДЕЯ не моя.
  21. #420
    mr-marlen, сколько в сети постоянка не смотрел?
    у меня +- 500мв
