Страница 21 из 60 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #401
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    вопрос только чем заполнять...
    а если мешки с песком
  3. #402
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а вот мешками вполне вариант...
  4. #403
    ну да, можно с объемом играться с большой точностью. я себе так готовый корпус по Оптиму подгонял
  5. #404
    Украина Николаев
    снял импенданс системы...
    выше 1кг не смотрите шумит измерилка
  6. #405
    Украина Николаев
    господа хотелось бы обсудить возможность применения ПИ с данном случае
    пробовал добавлять одну 10ку пи- грустно! значительно хуже фи
    пробовал 2 10ки или 1 -12шку - не радужно тоже хуже фи но уже есть интересные намеки
    и тут случайно из ветки по сабу подкинул в расчет ПИ - 15шку!
    ВУАЛЯ получаеться однозначно не хуже фи а кое где лучше
    яшик меньше - груповая задежка меньше , ф3 прекрасный 34гц (при 62л) (при фи 34 гц только при 78л)
    опять же площадь излучения просто в разы растет (сд нч - 300 грубо говоря + фи - 90 кв.си при диаметре 110мм сд пи - 800 квадратов)да сложнеее будет разместить на морде.... изза размера 400мм все же(вариант на боку не расматриваю)
    итого только плюсы...
    расходы конечно на ПИ выше ... но 200 уев за такое удовольствие имхо стоят того
    пс. Все заводские системы с пи которые мне более менее нравились по нч составляющей как раз имели огромную разницу в площади ПИ и основного излучателя
    в атаче расчет басбоксом у нч параметры усредненные из обмеров троелза
    Украина Николаев
    ниже расчет Фишного корпуса.
    Украина Николаев
    Огромное спасибо выражаю товарищу rogozhin за помощь в расчете тх
    корпуса завтра уезжают на порезку..
ID:	75343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75349   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #408
    все таки лабиринт) А где резать сверху НЧ будешь?
  10. #409
    Украина Николаев
    там где он и был порезан фильтр менять я не собираюсь
  11. #410
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    cka3o4nuk а чего вы хотите добиться? Низкого баса?
  12. #411
    Украина Николаев
    добиться скорости в открытом оформлении.
    п.с.
    посфактум
    в данном оформлении получаються одни плюсы
    30гц по минус 3
    сечение ТХ больше СД
    скоростные характеристики тх и фи в сравнение не идут
  13. #412
    чёта там по мойму в районе 200 гц не ладно
  14. #413
    Украина Николаев
    это работа тх в модели он не свернут в свернутом отдача на средних будет значительно меньше,
    а дальше играться поглотителями.
  15. #414
    не подскажешь как в басбоксе включить боковую от графиков панельку где галки про бафл и фазик я чёта вырубил а включить не могу
  16. #415
    или на выходе пас как у Рогожина.
  17. #416
    Украина Николаев
    пасс я конечно попробовать могу, но не очень хочу с наполнителями мне играться проще и в выбранной концепции(это таки нч звено)
    выгоднее.
  18. #417
    х.з., наполнители могут затянуть бас..
  19. #418
    Украина Николаев
    а можно скрин а то так я не совсем понимаю...
  20. #419
    Украина Николаев
    пасс - тоже
    сопротивление оно и в африке сопротивление.
  21. #420
    ну когда нажимаешь Plot появляются графики с ачх фазой там, а слева от них панелька с галочками, вот её я и вырубил, скрина нет потому что я её вырубил
