Страница 21 из 81 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #401
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Серия новая, потому нет, но могу запросить. Я не очень хорошо понял что вы имеете ввиду "акустическая и электрическая", а до этого вы писали о эквивалентной схеме - подробнее напишите. Признаться имеющейся информации обычно хватает для создания сшивок - все равно по месту мерять надо.
    А Нэнька - язык -песня согласен. я бы ответил ею, но сижу в НьюЙорке сейчас и тут клавы такой не имею.
    Запрсите. Измеренная в воздухе электрическая и акустическая ФЧХи. Я пользуюсь "резиновыми женщмнами", по Вашему образному выражению - симуляторами для предварительной прикидки. Ну и желательно, Re, Le, Ке, ... всё что есть или может быть для ленты. К стати я живу в нескольких часах езды от Киева. Если на Ф. решусь, обязательно приеду лично забрать и послушать.
    PS: Эти параметры
    Вложение 180750
    Последний раз редактировалось Vinni; 02.04.2013 в 19:35.
  3. #402
    А что Вам даст картинка импульсной характеристики ? Удачных вч за вменямые деньги -то немного Из даташита звук не слышно . Я вот смотрел на даташиты , а все равно подбирал по прослушиванию нравится/не нравится, стыкуется с конкретным сч динамиком или нет.
    У ленты импульсная вроде в норме. Проблема что быстрых сочетаемых сч мало .
  4. #403
    Сверну АЧХ и сравню с имп., забъю параметры, смоделирую головку и у вижу где производитель "пули отливает". Но самое главное предварительно оценить, как стыкуется с СЧ по фазе, какой будет порядок фильтров и посмотрев на это всё в целом сделать для себея ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ выводы. Бывет так, что АЧХ даже на экране не гнётся, хоть на колене ломи. Надо высокие порядки, или стыковка внутри 1-5 кГц диапазона (не люблю).
    Профессия конструктора наложила отпечаток и на построение акустики.
    Сеначала всё оценить и понять, потом башлять.
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.04.2013 в 09:23.
  5. #404
    Может вопрос прозвучит не в тему, но:
    Можно ли использовать Фунтики без рупорков, закрепив с внутренней стороны АС, а спереди сделать заподлицо?
    Интересный вариант. А чего мы добъемся?
  6. #405
    Из конструктивных мыслей спросил.
    Что будет с неравномерностью и направленностью?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1332148
  7. #406
    Неужели так и не найдено ТО место за 6 с лишним лет?...
    Демьянов АЕ
    Последний раз редактировалось fotoberkut; 07.04.2013 в 19:20.
  8. #407
    Цитата Сообщение от fotoberkut Посмотреть сообщение
    так и не найдено
    Прежде чем писать глупости, может, тему почитать? Или просто так по-троллить?
  9. #408
    Любая работа делится на 3 этапа :
    1. обсуждение, в том числе -- планирование, разработка планов по реализации и т.п.,
    2. собственно -- работа по реализации ( запланированного ),
    3. выводы, оценки.
    Действуя по принципу многолетних рассуждений, до дела можно вовсе не дойти, что и наблюдается в течение более 6-ти лет.
    Вообще, -- за это время можно закончить ВУЗ !!! ( по "этой" теме ) и получить все ответы !
    Прослеживается одна цель -- быть в начале страницы любым способом.
    А вот остальное -- действительно -- глупости, как и Ваше сообщение.
    Демьянов АЕ.
  10. #409
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Так и покажите примером как нужно делать пункты, все заждались уже. Какой ленточник берем то и почему?
  11. #410
    Думаю, владелец отлично знает ЧТО и КУДА и с какими фильтрами.
    По-моему, есть нюанс -- ленточник и широкополосник -- из разных опер.
    Демьянов АЕ.
  12. #411
    Демьянов АЕ.
    Кто такой "владелец"? И при чем здесь широкополосник?
    Еще раз спрошу: Вы темы читаете, или только несете поток сознания в массы?
  13. #412
    Запрсите.
    не отвечают. сказать по правде имеющихся параметров достаточно для выбора головки, моделирования ее совместной работы в комплекте, но в любом случае по месту нужно мерять и считать.
    тогда их и закрепить не за что будет Конечно изменятся все параметры при этом.
  14. #413
    artmaster, Юра, а как вы думаете, возможно-ли путем нагрузки на более крупный и низконастроенный рупор получить более широкую полосу вниз, по аналогии с аналогичными действиями над купольными проф драйверами, дополнительно тем самым увеличив полосу и величину акустического демпфирования, дополнительно снизить ход ленты и уменьшить рост КНИ с уровнем и понижением частоты? Или рост искажений к низу обусловлен не только физическим смещением ленты, а так-же еще какими-то внутренними резонансами камер или еще чем-то? Просто судя по 3.5Н который по-сути имеет параметры аналогичные СД2.0 с гораздо более крупной диафрагмой, то если рассчитать и сделать аналогичным образом рупор для 2.0 например или Х3, то можно получить нечто вообще принципиально новое в плане универсальности и качества.
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    Вот сходу нашел пример: http://www.diyhifisupply.com/files/C...nual%200.9.pdf
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    А по резонансу так наш СД2.0 ихнего так и вообще уделывает - ихний 480Гц, у Фунта - 300Гц.
    Даешь 300 герцовый рупор к СД2.0?
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    Еще примеры:
    http://www.indigomesamusic.com/pauls...rn_towers.html
    http://www.hawthorneaudio.com/forums...=3835&start=15
    Последний раз редактировалось rogozhin; 09.04.2013 в 17:12.
  15. #414
    есть с АМТ покруче варианты, чем кресчендо.
    Это Hawthorn audio. Но не продают диерам пока, только в составе своих АС. На форуме их была ветка о развитии проекта.
  16. #415
    Счас начнется возмущение возмущенной аудиообщественности, что, мол, лента, ее только от 10 кг пускать и т.п.
  17. #416
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    [QUOTE=rogozhin;1703093]artmaster,
    Площадь ленты у них 91 кв см. У СД 2.0 даже больше - 96 кв см. По-моему никто не мешает сделать правильный рупор и дуть СД2.0 с 500Гц например. Если нет подводных камней.
    QUOTE]
    Александр, у меня не получается 91 кв. см.
    в описании CD 2.0 даны размеры ленты:
    0,8 см Х 12 см = 9,6 кв см
  18. #417
    Заф когда всякие планары мерил, то вроде так и говорил, что если низко не пускать тогда ОК по искажениям.
  19. #418
    [QUOTE=BigSerpent;1703203]
    artmaster,
    QUOTE]
    Кстати да... потер. Спасибо!
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение в 17:13 ----------
    Ничего себе, это что такая здоровая лента в тех пищалках получается? В 10 раз больше Фаунтековской или у них тоже опечатка?
  20. #419
    Меня бы сперва интересовало "зачем"? Рупору все равно какой возбудитель, он в самом деле раздует любой сигнал в соответствии со своей геометрией, но в случае создания музыкальной "домашки" куда более остро стоит проблема корректной сшивки бестелесной ленты с диффузором, что снизу. и тут вероятнее придется уйти вверх со своими аппетитами.
    А вообще я не технолог и не разбираюсь в особенностях построения излучателей - принимаю их как есть, как кубики конструктора. Ассортимент Фунтиков, диапазон чувствительности, макс СПЛ, частотный диапазон, при заданной неравномерности позволяют подобрать твитер для большинства задач.
    я исхожу из соображения, что вытянув в одном, просядет в другом - чудес не бывает, материалы и технологии на современном и достаточно высоком уровне, а тягаться с разработчиком серийных изделий в организации оптимальных сборок думаю не стоит.
  21. #420
    Это кстати не очень хорошо тогда. Потому что с ростом площади ленты у моделей вплоть до 2.0 звук становится все лучше и лучше, но вот про5 уже как мне показалось начинает обретать что-то нехорошее на самом верху.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    artmaster, Юра, приветствую! Ну я как бы предвидел подобный ответ, но все равно. Логика проста, как я уже и говорил - добавка к 3.5 рупора и превращение его в 3.5Н сделала его только лучше и универсальнее. Нео про5 в фирменной акустике тоже дополнительно грузятся волноводами. Кто мешает сделать это и для 2.0?
    Зачем? Да собственно тоже ничего оригинального - пищалка с чувством под 100 дб/Вт и полосой с 500-800Гц снизу будет прямым конкурентом (в пределах дома конечно) большим рупорным драйверам стоимостью более 500 долл за штуку. А с учетом что это лента, легко играющая в ультразвук, а не стандартный купол с катушкой, то есть предположение, что и будет даже лучше.
    Это 100%, но тут как-бы размен довольно полноценный - сложность и габариты меняем на полосу и КНИ. Все как-бы честно.
    Ну так никто и не спорит и не собирается. Я тоже глубокий противник ломового "тюнинха". В данном случае мы просто применяем, скажем так, необычное АО к динамику. Ставим его не в "щит", а в рупор. Чем плохо?
