Страница 21 из 34 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 301 по 315 из 508
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. #301
    Автолюбитель
    г.Рязань
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Цитата Сообщение от IgorSL Посмотреть сообщение
    Вроде бы не плохо, отдал на перемотку второй транс.
    У кого какие мнения?
    Мнения исключительно положительные.
    Интересно было бы увидеть данные по проводу и количеству витков, а так же размеры магнитопровода..
  3. #302
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    Сечение сердечника - 16см^2(без учёта коэф. заполнения).
    1-я 880 витков, d = 0,7мм
    2-я 115 витков, d = 1,3мм
    3-я 240 витков, d = 0,4мм
    Последний раз редактировалось IgorSL; 08.12.2008 в 20:09.
  4. #303
    Давно не заходил
    Товарищ Flash1 писал в теме о торах, что если, как я понял, внешний конец ленты приварен к предидущему витку ленты, но надо его обязательно оторвать, зачистить, залакировать. Зачем это делать? Как это повлияет на параметры тора? Не создадуться ли напряжения в металле при отпиливании и зачистке, для устранения которых требуется отжиг? Способно ли это обрезание повысить оптимальное значение индукции? Если да, то как это объяснить?
    Торжественно заявляю, что мной было опытным путём выяснено, что ликвидация места сварки внешнего конца ленты никакого влияния не оказывает. Я наблюдал ХХ моего тора на осциллографе с приваренным витком, затем я оторвал конец ленты, отмотал два витка ленты, т.к. сварка держала два слоя ленты, далее подпилил ленту, отломил, зачистил, заизолировал, намотал провод с учётом изменившегося сечения магнитопровода, и обнаружил, что всё осталось точно так же как и было. Если кому интересно, могу выложить фото экрана осциллографа до и после. А не будем показывать пальцем кто говорил, что отрывание конца - обязательная операция, и ему поддакивали.
    Последний раз редактировалось Андруха; 03.01.2009 в 12:52.
  5. #304
    Давно не заходил
    Ufa
    Собирал тор, клеил два сердечника на сечение 21см^2. Габаритную считал примерно 250 вт, на индукцию 0,9(230в, 2,5А/мм2). Получился тор на нужную мощность, массивный, раз в два больше, чем промышленный . Оба сердечника транса имеют сварку ленты, причем и в центре и с наружи "бублика". Сварка аккуратная(не точечная), шумов, гудения, нагрева не наблюдаю, ток хх 10-12мА(225-230в). От данного транса питается усилитель ВП упрощенный, никаких помех(рычания, как с пром. трансами. не слышно). Отсюда делаю вывод, сварка концов ленты в торе(аккуратно, не через слой), не оказывает заметного влияния на кач-во транса.
    Добавлено через 19 минут
    фоты прилагаю
    Последний раз редактировалось mastershock; 03.01.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
  6. #305
    Давно не заходил
    Ufa
    фоты
ID:	42651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42652   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Давно не заходил
    Украина Николаев
    господа есть трансформатора тор намотанный на заказ харьковской(украина)фирмой.
    ночью немного раздражает.
    2 35в 550ва
    родная изоляция была скотчем в один слой. побоялся и заменил на другую.
    немного гудит и вибрирует скажите с этим можно что то сделать?
    виброизолировал прокладкой мягкой стало получще..
  8. #307
    Автолюбитель
    г.Рязань
    немного гудит
    Может происходит подмагничивание постоянкой. Вот тут люди фильтр изобретают
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
  9. #308
    Давно не заходил
    Не могли вы б мне подсказать - при использовании одного и того же диаметра провода во вторичке будет ли одинаковый ток? (В сравнении тороидального транса и др., наприм ТС).
  10. #309
    Давно не заходил
  11. #310
    Давно не заходил
    Можно ли при намотке трансформатора использовать многожильный провод типа МГТФ?
  12. #311
    Давно не заходил
    Хочу поделиться некоторыми... наблюдениями, наводящими на кой-какие вопросы.
    1. Когда работал осветителем в театре, пришлось капитально ремонтировать советские "пушки", дак вот, там я увидел вот что:
    Трансформатор на Ш пластинах, где-то 12*12*6 см. магнитопровод, и весь транс весит килограмма 3 от силы. Ничего особенного, только мощность... 575 Ватт.
    2. Держал в руках транс от старого видеомагнитофона (на вид очень похож на ТВК-110ЛМ, но магнитопровод чуть пошире). Рабочая мощность - 60 Ватт (попробуйте с ТВК снять столько, там отсилы 20...)
    Но если в первом случае - могу ошибаться, то во втором - точно нет... Железо (в обоих случая) тёмно-красное, пластины тонкие, заметно отличается от всего "совкового" (для быт. техники), виденного ранее.
    Вопрос: это что, сорт стали такой ??? Если да, то оч-чень интересно. Кто знает, поделитесь информацией, плз...
    Последний раз редактировалось Yello; 02.04.2009 в 16:28.
  13. #312
    Давно не заходил
    Да можно, но теплопроводность - не та, да и эффективное сечение у многожильного в 2 раза меньше... Скорей всего, просто не влезет. Лучше уж ПЭВШО...
  14. #313
    село Самбек
    Для мощности трансформатора сорт стали имеет не сильно большое значение. Это в основном вопрос охлаждения, допустимой температуры перегрева (термостойкость изоляции межслойной, межобмоточной и самих проводов) и тп. чиста тепловые вапроцы.
  15. #314
    Давно не заходил
    Хорошо.
    Вообще, и сам понимаю, например что индукция в сердечнике не зависит от снимаемой мощности (а зависит только от "витков на вольт").
    Хотел узнать, а что же всё-таки имеет значение для мощности, какой параметр ?
    Или, зависит только от сечения проводов, и больше ни от чего ?
    (Т.е. во всяких "справочниках" когда рекомендуют сердечник по мощности, имеют ввиду только "влезет - не влезет" обмотка, правильно ли я понял?).
  16. #315
    село Самбек
    Вообще сам сердечник трансформатора не может иметь никакой "мощности", а если таки говорят про какую-то "мощность сердечника", то конешно имеется в виду некий условный трансформатор, который можно соорудить на этом сердечнике, исходя их неких типовых условий, в т.ч. по части теплообмена и охлаждения. Всё "вертится" вокруг того, что при данном напряжении на данный сердечник нужно количество витков не меньше какого-то (тут ограничение по потерям в сердечнике), а максимально возможное сечение провода ограничено размером окна, отсюда сопротивление проводов может быть не меньше какого-то, соответственно потери в обмотках, тепло и тд. Для типовых случаев это может быть сведено к относительно простым эмпирическим формулам, кои и кочуют по популярным справочникам и публикация, к сожалению зачастую без пояснений, откуда и как они взялись.
