Страница 209 из 1198 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 23947
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4161
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Medan, петросян вы наш, а вы видите другую причину? Покупал как-то на радиорынке во Львове микросхемы у заезжего продавца, была та же картина. Кусачками куснул - пусто. Китайские друзья и не такое умеют...
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    tormozzz, так один в один встает микросхема и должна работать...какие макетки...менять у продавана...
  3. #4162
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это для того, чтобы совсем уж точно убедиться...
  4. #4163
    Minsk
    Leoniv, Как и что Вы думаете насчет данной схемы для датчика окончания ленты.
    Похожий принцип планировал использовать в дифференциальных оптических датчиках натяжения. Но пока работа над катушечником остановилась.
  5. #4164
    Цитата Сообщение от big-igor77 Посмотреть сообщение
    Меняю в УВ К553УД2 на LM301
    Зачем менять одно говно на другое???
  6. #4165
    Евродупло
    Как саму шторку физически планировал реализовать?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #4166
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе трудящихся и товарищей.
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (Журнал Радио 1986 №6), вариант 2-ой исправленный.
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Отличие от оригинальной схемы.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены два посадочных места под входные транзисторы, один транзистор из двух можно НЕ паять).
    Реле для коммутации скоростей и сигналов управления (нет транзисторных ключей и цифровых микросхем), всего 3-и реле (в 1-ом варианте схемы было 4-е реле).
    Два выходных усилителя на ОУ (сдвоенный ОУ корпус DIP-8), регулировка уровня сигнала на выходе усилителя воспроизведения УВ.
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12, корпус ТО-92) (в 1-ом варианте схемы стабилизаторов НЕ было).
    Уточненные номиналы фильтр-пробки (в 1-ом варианте схемы упрощенная фильтр-пробка).
    Различные по типу подстроечные резисторы.
    Входные конденсаторы параллельно головке воспроизведения с увеличенными контактными площадками.
    3 мм отступ по бокам платы.
    Отверстие для извлечения платы из магнитофона.
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 7 шт. (SMD-0805).
    Схема проверена pencak, по его словам, звучит очень хорошо.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.04.2019 в 21:25.
  8. #4167
    Minsk
    Оптроны отражательные, поэтому нужен сектор с разной степенью отражения в зависимости от угла поворота. Например, можно напечатать на бумаге на принтере. Как вариант, можно использовать не затемнение сектора, а отдаление. Пока на практике не пробовал.
  9. #4168
    Евродупло
    или поворот отражающего зеркальца на оси
  10. #4169
    Оригинальная схема от Sagittarius.
    Вложение 338785
    Загнал схему усилителя воспроизведения УВ от уважаемого Sagittarius в симулятор.
    На входе УВ 50 микроСек, 3180 микроСек, модель головки воспроизведения, 0.5 миллиВольт, в УВ также 50 микроСек, 3180 микроСек.
    Вот что получилось по постоянному и переменному току и АЧХ..
    Это фактически УВ Сухова, только с некоторыми изменениями. Если эти изменения выбросить, с АЧХ все станет нормально. А так транзистор VT3 образует еще одну петлю обратной связи, которая искажает АЧХ на НЧ.
    САГГИ не очень понимал, что делает....
    Атака клонов
    Лучше такой склонировать:
    Вложение 339676
    или
  11. #4170
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    или
    https://a.radikal.ru/a37/1904/2a/e882bb317698.jpg
    Первые две ссылки на схемы я здесь уже выкладывал готовые платы с гербер файлами.
    Проблема схемы от Sagittarius была решена изменением номиналов элементов, по крайней мере, в симуляторе все было хорошо. Спасибо за подсказку Leoniv.
    Последняя картинка хороша, но 2SK68A Вы днем с огнем НЕ найдете не подделку, только на EBay за НЕ разумные деньги + бешенная пересылка...
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 клон УВ Сухова.
    DIP компоненты.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены четыре посадочных места под входные транзисторы).
    Реле для коммутации скоростей и сигналов управления (нет транзисторных ключей и цифровых микросхем).
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12, корпус ТО-92).
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 9 шт. (SMD-0805).
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 клон УВ Маяк-010, клон УВ Sagittarius .
    DIP компоненты.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены три посадочных места под входные транзисторы).
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 схема усилителя воспроизведения УВ от магнитофона Nakamichi B-300 .
    DIP компоненты.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены два посадочных места под входные транзисторы).
    Полевой транзисторный каскод.
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 5 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.04.2019 в 13:31.
  12. #4171
    а зачем их искать?
    Всяких полевиков навалом, не обязательно сборки.
  13. #4172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    Как Вашу схему приспособить для датчика окончания ленты ? Что можно упростить ?
  14. #4173
    Minsk
    Чтобы сделать датчик окончания ленты, надо провести ряд экспериментов - проверить на прозрачность и отражающую способность разные ленты и ракорды. Тогда станет ясно, как надо делать. Пока таких опытов не проводил, поэтому понятия не имею, как делать правильно.
  15. #4174
    Евродупло
    У тебя идеи хорошие, не бросай, по возможности, конечно.
  16. #4175
    Minsk
    Надеюсь продолжить, но то одно, то другое...
    В новом БП планировал сделать переключение напряжений 100 и 60 В, как в О-004. Реле ставить не очень хочется. Если положиться на zero-cross, интересно, как часто будут взрываться тиристоры в такой схеме?
  17. #4176
    Евродупло
    И не нужно его ставить, во время перемотки также работать транзистором. Все реле и тиристоры в топку. Подумать, как снизить выделение тепла.
  18. #4177
    А если между выключением одной линии и включением второй задержку сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Если на постоянную запитаться от 100В, то больше всего проблем с тепловыделением будет как раз в режиме рабочего хода. На перемотках-то можно и ШИМ задействовать...
    Как вариант, оставить и для перемотки тоже только 60 вольт. Некоторые так и делают, чтобы перемотка работала мягче.
  19. #4178
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на микросхеме К548УН1 .
    DIP компоненты.
    Нет разделительных конденсаторов на входе усилителя воспроизведения УВ .
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 6 шт. (SMD-0805).
    Евродупло
    Конечно. Я так делаю. И всё работает прекрасно от 60-ти вольт.
  21. #4180
    Кстати интересный вопрос. При Zero Cross включение одного симистора будет в нуле напряжения, а второй выключится в нуле тока. А ноль тока при индуктивной нагрузке будет позже. Значит лучше пропустить хотя бы целый период при переходе с 60 на 100 и обратно.
