Страница 205 из 224 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4081
    Нальчик
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Однако с другим усилителем играет нормально, ну относительно нормально, слушать можно.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #4082
    А вы не знали тот факт, что по мере совершенствования сетапа приходится выбраковывать кучу записей? В данном случае пока еще ничего не скажу, мила под рукой нет, вечером послушаю, но такое у меня лежит в разделе "под замену", это если теоретически есть чем заменить этот исполнитель мне нравится. Запись, действительно, не айс, по стилю обычный стадионный рок - #уяк, как я его называю, этот стиль, наравне с рок балладами играет любой усь. У Кэндис с Ричи тоже есть масса шикарнейшего контента нехорошо писанного. Такое уж было время. Для тестовых целей я держу более хэвистый хэви, уже как то выкладывал пару лет назад, вечером залью на диск и дам ссылку. Ну и милом послушаю в сравнении с маньяком №1 (он у меня за ноль взят)
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Я в машине и мп3 слушаю только в лет.
  4. #4083
    Нальчик
    Я это трек привел для сравнения, для него нужен быстрый и качественный усилитель, так как в нем куча гармоник ,(гитара с перегрузом) но на хорошем усилителе слушать можно ,а на милениуме хочется по быстрее выключить,ясно что синус оба будут воспроизводить одинаково,это просто пример.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Ну как бы я не считаю миллениум совершенствованием моего сетапа, скорее наоборот.
    Я допускаю что хорошо замеренный усилитель будет звучать плохо, но вот плохо замеренный ни когда хорошо звучать не будет.
  5. #4084
    https://yadi.sk/d/UM015cdAcUvowA Вот вам гитара с перегрузом и более менее нормальная запись. Для вашей записи нужен усилитель похуже, тогда ее можно слушать. Я пытался её послушать на усе с 40в мкс и мониторах ближнего поля. Запись нехороша.
    А вот завалялся у меня макет полностью на германии по классической схеме , которую Жан называл "схемой Цихисели", слушал один канал в моно, вот там заиграло. Черный холодильник уже вытажил ущербность записи, хотя он небыстр, щазз гляну сколько там было , блин, искать долго, на память там было 2.5-3 в мкс, опер вытащил выход. Ушник в классе А, однотакт слушать невозможно. Больше ничего под рукой нет, ламповые из кладовки доставать не буду, лень.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Типичная аудиофильская байка. Классика жанра.
  6. #4085
    Московская обл возраст: 57
    Алекс, а какой усилитель по Вашему быстрый.....у Милла, скорость нарастания выходного-43В/мкс, Кдемф=33
    По поводу замеров....на Веге, еще в 2012г показывал на 90Вт....
  7. #4086
    Нальчик
    Получается чем хуже спектр тем лучше усилитель что ли? в кашу на миллениуме сваливается по тому что там забор гармоник с преобладаем не четных составляющих этих самых гармоник, будь они не ладны.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    какой 90вт, у меня на 10вт такой спектр, и даже хуже, у моего другого усилителя 150 В/мкс,тут главное почему именно при нагрузке увеличиваются гармоники ,без нагрузки все красиво,значит УН гармоники не вносит, вот с этим и хочу разобраться, если получится.
  8. #4087
    Я пока не знаю, что Вам ответить....Но, на ум приходит....Ребята его на выставке гоняют с новой акустикой, они то по опытней меня.....
  9. #4088
    Алекс, давайте говорить на одном языке, вас попросили запись, вы её предоставили, запись на три, причем тройка на контент, по чистому качеству двойка, потом речь пошла за быстрый усилитель и за интернетовские байки как быстрый усилитель вытягивает никудышную запись, потом за лес палок на спектре, какой же усилитель, по вашему, эту запись хорошо играет? Будбте добры, подскажите, может я чего то упустил в этой жизни, на какой модели вы слышали хороший звук этого трека?
  10. #4089
    какой 90вт, у меня на 10вт такой спектр, и даже хуже.
    Не тут, что то не то! 90Вт....это был практически максимал.......на 10Вт такого нет!!!!!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    .....если на такой мощности валит такой лесоповал гармоник о каком звуке можно говорить
  11. #4090
    Слушал вашего Карузо, полная гадость, ни слуха, ни голоса. А на чем слушали, может запись плохая? Да сосед Моня напел.
  12. #4091
    Алекс, надо бы осциллографом с генератором пройтись. У меня мулька с настройкой вчерашнего усилителя была....включаю всё отлично, ноль +12/-10 мВ...всё регулируется....подключаю эквивалент нагрузки появляется возбуд 400-500кГц
  13. #4092
    Нальчик
    Усилитель Lynx PA-72, на нем эту запись хотя бы можно слушать,
    Смотрел, возбуда нет или мой осциллограф его не видит, может ЭП генерить при нагрузке?
    Сейчас попробую латералы на выход поставить.
  14. #4093
    Влегкую
  15. #4094
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Alex07, подай сигнал на инверсный вход.
    Может полегчает...
  16. #4095
    Рязань-Москва
    В кашу материал точно не собирает.
  17. #4096
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Если говориь о милле, то его звучание как раз ненадоедающее.
    Есть свои недостатки, но именно не грузит. Голова после него через час точно не болит.
  18. #4097
    Олег, привет, каша там изначально в записи, просто камрада сильно дезинформировали златоухие, я так думаю.
  19. #4098
    Нальчик
    В этом плане у меня свое мнение и я ни кого не слушаю,в нашем возрасте уже надо иметь свое понимание правильности звука, в прочем я не претендую что оно верно, просто это мое мнение всего навсего,давайте лучше перейдем к нашим "баранам" то есть к схеме, если это генерит ЭП ,а очень похоже, как с этим бороться?
  20. #4099
    Меня терзают смутные сомнения, ибо, уж извините, но тестируете вы свои сетапы дерьмом. Ещераз
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    И еще один раз, если на экране осциллографа нет возбуда, значит его нет и в реале, а возбуд в мозгах. Тоже пардон, но я ни разу не эзотерик.
  21. #4100
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не всегда так.... мож полосы не хватает у овцелографа?
