Страница 203 из 308 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4041
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Не каких частот среза
    А куда они делись-то, все защиты от постоянки имеют фильтры, чтобы эту самую постоянку выделять. Эта схема не исключение.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #4042
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Зато работает отлично от постоянки 1,5 до 45 вольт (больше не пробовал) и выставленного действующего выходного (Это на личном опыте )
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    А где там фильтр? С1? по моему он отвечает за задержку сработки защиты (закорачивание С2) так же как и С2 задержка включения
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #4043
    Кемерово
    Ну да С1, задержка - побочное действие фильтра, кроме собственно фильтрации.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #4044
    Соглашусь
    Да ну нафиг эти споры, работает так как мне нужно и ништяк
    Пробовал также на разных частотах отключение от 40 до 1000 через быстрый диод и електролит малой емкости (постоянка на вольтметре) диапазон сработки от 12 до 16 в зависимости от определенной частоты.
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    Цитата Сообщение от HD 7970 Посмотреть сообщение
    достигла 92-х градусов
    Интересные цифры, а как же даташит?
    Storage and Junction Temperature 150 °C
  6. #4045
    Павловский Посад
    Дак до этих температур она не дожила !!так что выходит эта защита мягко говоря бесполезная!Потому как наверняка обвязка микры никак на защиты не влияет
    а вот нашел "хай енд" http://megadosk.ru/tovary/muzykalnye...enty/15714542/
    Последний раз редактировалось HD 7970; 23.12.2012 в 20:57.
  7. #4046
    вот нашел "хай енд"
    Да еще и за 3 тыр. Жесть
    У меня кстати такой же похожий радиатор есть и состояние получше
  8. #4047
    Кемерово
    Лютый агрегат
    С уважением,
    Михаил.
  9. #4048
    Павловский Посад
  10. #4049
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    прям чудо техники! мне сначала показалось, что это автомобильное ЗУ
  11. #4050
    В точку
  12. #4051
    Кемерово
    причем двухканальное
    С уважением,
    Михаил.
  13. #4052
    Ящик там просто супер! И радиатор
  14. #4053
    забыли там еще дописать "и если вы позвоните, сделаете заказ прямо сейчас то получите совершенно бесплатно еще одну ТДА 7293 ремкомплектом"
  15. #4054
    Вот еще немного юморка про 7293 http://cxema.at.ua Пост №25 прикрепленные файлы и далее
    Видел бы это Audiokiller
  16. #4055
    Кемерово
    МАлАдой какой-то делал видимо, текстолит очевидно был двусторонний, так он верхний слой стравил, не знал видать, как он полезен
    Или бы прочел: "Все Бл*ять это пи*дец у меня и эта микра с первого включения сгорела бл*ть!!!! Только каааак???? я не пойму!!!! Я перед тем как включить целый час все проверял!!!! " и особенно "Либо это Аудиокиллер х*йню подсунул???"
    С уважением,
    Михаил.
  17. #4056
    Волгоград
    даа, к этому "изделию" как нельзя кстати приходится фраза "после сборки тщательно обработать напильником"
  18. #4057
    Ижевск
    А это как замерялось?
    На самом деле там даже поменьше разница. Вот сам транс
    Цитата Сообщение от Veles Посмотреть сообщение
    Вот сам транс
    Не есть хорошо его бескаркасные залитые эбоксом обмотки, Так можно было просто перемотать парным проводом
  20. #4059
    Мариуполь
    Был у меня в начале 70-х электрофон "Аккорд-стерео". В нем двухполупериодный выпрямитель запитан от обмотки но средним выводом, но обмотки не симметричные 100,5+99,5 витков. Непорядок. Я решил исправить и добавил один недостающий виток и вдруг попер фон , убрал виток все стало нормально. Приборов тогда, кроме тестера, никаких не было, так и не понял из-за чего и оставил как было.
    akkord_st_instr.djvu
  21. #4060
    Кемерово
    Я просто намекнул, что возможно это ошибка измерения, сеть то скачет постоянно. Разницу между обмотками лучше всего проверять соединив обмотки не в противофазе как для нормального режима работы, а в фазе, т.е. концы например соединить, а к началам подключить вольтметр, и он однозначно покажет разницу, если есть.
    С уважением,
    Михаил.
