Страница 20 из 23 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 455
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #381
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    Цитата Сообщение от Zfydy Посмотреть сообщение
    Не могли бы более конкретно подсказать, какой конденсатор? Где там делитель половины питания?
    К сожалению нет возможно сти сделать фото платы. А так показал-бы стрелочкой.
    Сейчас там стоит керамический 4,7мкФ, если не ошибаюсь, около передней панели,в районе тумблера под стабилизатором 24в.
  2. #382
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от Ivanii Посмотреть сообщение
    Мне кажется при желании иметь качественный звук проигрывая записи 24 бит использовать D класс бессмысленно - он сделает из 24х бит записи 12 - 14 бит еще до акустики.
    Вы наверное из секты Сухова, который утверждает, что для воспроизведения звука частота ШИМ должна быть 27Ггц.
  3. #383
    Это скорее зоотехник утверждает, только у него помоему не 27 а еще больше. Еще у него было про "2.7ГГц для SDM и DSD".
    Кстати, а вот представители какой "секты" могут обяснить такую весчь:
    КНИ динамиков, или ламповых усилителей, ну пусть 0.5%, (что кстати, уже не плохо).
    Но 0.5%, это SINAD = 46dB, или эквивалентная разрядность 7.3 бита.
    Так почему нам недостаточно 8-10 битных ЦАПов, если это уже болше чем дают АС?
  4. #384
    BLR
    Alex, вы прикалываетесь, или не знаете, что искажения бывают очень разные?
    Одно дело, если функция преобразования сигнала искривлена статической параболой.
    Другое - если не статической, а динамически искривляющейся кривой.
    Третье - когда функция искривлена "ступенькой" с широкополосным спектром гармоник.
    Четвертое - когда сигнал модулирует шум.
    Пятое - .... и т.д.
    Все эффекты кардинально разные, но формально это может быть одна и та же цифра КНИ или ENOB.
    Достаточно даже 6..7 битных: ваши любимые ЦАПы АК и ESS.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 27.01.2025 в 22:27.
  5. #385
    Нижний Новгород
    КНИ это про нелинейность, а разрядность ЦАП это про динамический диапазон в большей степени.
  6. #386
    BLR
    И то, очень очень условно.
  7. #387
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Alex обычно пишет про ENoB, это именно про нелинейность
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #388
    А КНИ от разрядности уже не зависит?
  9. #389
    BLR
    В общем случае - не зависит.
  10. #390
    Нижний Новгород
    Если нелинейность в 1-2 процента без опыта и тренировки можно вообще не различить, то звуки с уровнем -50дБ просто исчезнут при 8 битах
  11. #391
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Вдруг кому то интересно...
    Приобрёл пару Фоси ZA3 на TPA3255, для раскачки 15" НЧ в щитах, но один вечерок погонял их в полный диапазон
    Сначала включал один в стерео режиме, как то не впечатлил, тем более рядом просился второй, к паре в моно включении сразу и перешёл, Звук вполне взрослый, тембры выверенные, благозвучные, нет и намёка на неприятную резкость, очень басовито, АС им совсем не сопротивляются и Фоси кочегарит от души, в тоже время ощущение будто звук в ежовых руковицах, подача несколько формализована и музыку явно лучше слушать на чём то другом, но они точно играют дороже своего ценника.
    А басы до 150Гц раскачивают отлично))
  12. #392
    А как они не исчезают в динамиках у которых реальная разрядность, если перевести в нее их КНИ, и до 8 бит не доходит?
  13. #393
    Нижний Новгород
    Зачем и кому все эти вопросы на уровне детского сада? Нелинейность и динамический диапазон нельзя сравнивать. У динамиков ДД практически ничем не ограничен.
    К тому же нелинейность у динамиков при слабом сигнале существенно меньше.
  14. #394
    Иркутск
  15. #395
    Потиму что на подобные вопросы практичски никто ответить не может.
    Особенно те, которым пофиг КНИ, ИМД, и прочие парамтеры, и у которых снабберы на трансоформаторах ни на что не влияют.
  16. #396
    Тут надо смотреть с другой сторны.
    Если ты воспроизводишь звук на максимальной мощности динамика и пытаешься услышать какой-то звук -50дБ - то наверно да, ты его не услышишь или почти не услышишь.
    Но если система играет на 1/10мощности в пиках и в моменте тихий участок еще на 20дБ тише от максимума пиков фонограммы, то услышать можно (в теории) уже -50+10+20дБ - итого минус восемьдесят, а если учесть что на таких громкостях КНИ динамиков еще меньше, то почему бы и не овер 90дБ ?
    Возможности слуха и психоакустику пока давайте не будем тут учитывать, чисто пока саму аппаратуру.
    Понятно что все еще сложнее, но общая тенденция примерно такова.
  17. #397
    Новичок Аватар для Ivanii
    Каким образом, если D-class, за редкими исключениями прямого преобразования цифры в условный ШИМ, принимает аналог. Даже в большинстве микрух с I2S входом внутри DAC.
    С чего бы вдруг, у Бруно его PWM DAC дает -140db THD с генами на 2048Fs. Джиттер у генов должен быть ультранизкий, но это не проблема. Цифроусилитель это тот же PWM DAC только с мощным ВК и ООС после катушки.
    Джиттер дров и ключей будет зависеть от всего - текущего тока, мгновенной температуры кристаллов и т.д., если пытаться воспроизвести 24 бит то и ОС нужна в эти 24 бит. Думаю смысла городить такое без очень острой необходимости нет.
  18. #398
    Северная Голландия
    Даже при одном бите не исчезнут если сделано нормально.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #399
    То есть было как надо, но хотелось привычных искажений.
    Так это можно нагнать vst плагинами при более дешевом, экономичном и менее габаритном усилке.
    Только почему-то выкладывает КНИ динамиков/АС при 85/95dB, когда большинство слушает 65-75dB.
    Как же маркетологи это "существенно меньше" пропустили?
    По моему вы перечитались аудиомурзилок.
  20. #400
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Безосная и безфильтровая SSM3582 за глаза.
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Да, дивная штучка, жалко ООСного такого нету,...иль есть?
    Ему ООС без надобности.
    Ну зачем чепуху изрекать. То что к SSM3582 ООС не присовокупить, итак ясно.
    Подразумевалось "чонить" типа SSM3302, но по мощней дохлая она ушш шыыпко.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
