Страница 20 из 23 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 458
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #381
    Новичок Аватар для Serguey
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Кстати у пассиковых цец и парасаундов номиналы элементов цепи оос драйвера привода диска отличаются от прямоприводных: R149 2,2ом, R150 680ом, R151 680ом, R152 68ом, С140 22uF (у цец 22uF + 10uF), не совсем понимаю, чего они таким образом пытались достичь, но навредили обработке тормозящих импульсов, а они нужны при перемотке.
  3. #382
    Рязань
    О как. а у меня R149=1 Ом, R150=15k, R151=68k, R152=1k, C140=1mkF. Все номиналы взяты с заводской платы, а не из схемы. По видимому, авторы что-то подозревали, но решили ограничиться полумерами.
    Тем более, что основная причина биений - эластичность примененного пассика. Был-бы ремень по шире - не было-бы проблем.
  4. #383
    вот кусочек схемы цец, в парасаунде 2000 так же
  5. #384
    Рязань
    Это я видел. По факту у меня отличается.
  6. #385
    Киров
    Основной эффект в СЕС дает маховик за счет сглаживания неравномерности вращения, но при этом страдает управляемость/скорострельность САР. Пасик так же работает как фильтр вибраций/шумов двигателя
  7. #386
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Это в ТЛ-1 два пасика.
    В этом,что обсуждается,длинный шпиндель коллекторного двигателя.
    Пасик там на перемещение головки..
    Как транспорт,так себе железка.
  8. #387
    Рязань
    все обновы внедрены в PARASOUND CBD2000, примерный аналог TL5100.
    Сломавшийся 3100 починен за счет высвободившихся органов парасаунда. Есть идея и 3100 пересадить на новую плату, но это не скоро.
  9. #388
    Рязань
    Выкинул пленку и электролит, впаял тантал 2 штуки по 1mkF. Зуб на выходе ушел. Спасибо за советы.
Название:	SPDIF Out tantal.gif
  10. #389
    куда именно?
  11. #390
    Рязань
    в питании IC105 74AC04SC, выход которой нагружен на выходной разъем (через делитель и трансформатор).
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Еще лучше было бы, подобрать серию вместо AC, более медленную, и с меньшей нагрузочной способностью.
  13. #392
    Рязань
    Я его добил таки!
    Аппарат начал читать CDRW. В процессе борьбы последней сдалась магнитная помеха от мотора диска.
    Дальше бороться смысла нет. Минимальная отражающая способность диска снижена в 2,5 раза с 2,1 Вольта р-р до 0,8 Вольта р-р.
    Даташит на LA9200 превзойден на 20%. (там указан минимальный уровень HF в 1 Вольт пик-ту-пик).
    Ток лазера не увеличивал.
  14. #393
    Поздравляю !
    А тестовый настроечный диск (типа yeds-18 sony test cd) использовали?
  15. #394
    Рязань
    Не. Тестовые диски - самые плохие и не читаемые CD-R, и самый хорошо записанный CD-RW. Уже каждая царапина как родная...
    Я думаю, надо завязывать на этом.
  16. #395
    на том диске есть специальные сектора для проверки качества чтения которые CDRW резаком не сделать
    мне кажется или ромбы не правильной формы, линии не четкие, двоятся?
    нет предела совершенству, если хочется, и, если есть время, почему не повозится ешё?
  17. #396
    Рязань
    почему же не повозится ешё?
    Гештальт закрыт.
    ЦАП теперь хочу на PCM пятьдесят восьмой. Очень зацепило... И пока нихрена не понятно, как его делать.
  18. #397
    так тут темы, вроде, есть как его делать.
  19. #398
    Рязань
    У многих криво земли разведены.
    А у кого правильно - те не особо светят платы, либо под мой случай не очень подходит.
    Начинаешь вдаваться в детали, и понимаешь, что ничего не понимаешь.
    Хочу полное двойное моно (один канал на одной плате с гальваноразвязкой, плюс сразу с селектором на три доп входа, регулятором громкости на реле (но не Никитина схема) и буфером выходным. Строю концепцию пока.
  20. #399
    совершенно верно.
    можно у Александра Торреса подсмотреть.
    У него на фото красные п/п, все очень хорошо видно
  21. #400
    Рязань
    Там вообще на грани срыва все. Просто как факт того, что CDRW более мутный, и более ни чем не отличается.
