Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 392 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #381
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Да,так и есть.
    Я подбирал мсх по характеру шума - остановился на UPC4570.
    uPC4570 это полный аналог LM833.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    а вот и нет. Существенная разница в токовом шуме, NEC научилась делать lateral PNP с высоким h21э, и это позволило существенно снизить как входной ток, так и ток шума. Разница по току шума примерно в два раза. Потом такой же вход перекочевал в NJM4580 (но не американские RC4580!).
  4. #383
    Хм. У меня шо на те шо на другие указано 0.7 пА/корень из Гц. И вообще все параметры как под копирку.
    А вот на новые мотороловские (точнее онсеми) уже дают 0.5.
    P.S. Шо - это наше украинское что.
    Последний раз редактировалось straus; 30.03.2019 в 22:38.
  5. #384
    Moscow
    А что, NEC и JRC как-то связаны?
  6. #385
    Формально JRC и NEC, естественно, не связаны, но посмотреть, как сделано у одних, и сделать свой аналог может помешать только очень "крепкий" патент, и то пока он действителен. Что касается токов - я говорю про фактически измеренное. Кстати, NEC корректировала даташит на uPC4570, именно по входному току. Спектральная плотность тока шума у "новых" 4570 по факту был примерно 0.25...0.28 пА/корень из герца, тогда как у "старых" - где-то 0.6...0.7. И "просто" входной ток отличался в несколько раз, у "новых" около100 нА, у "старых" - примерно 400-500: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ec/UPC4570.pdf
    Последний раз редактировалось sia_2; 31.03.2019 в 00:12.
  7. #386
    Кстати, NEC корректировала даташит, именно по входному току. Спектральная плотность тока шума у "новых" 4570 по факту был примерно 0.25...0.28 пА/корень из герца, тогда как у "старых" - где-то 0.6...0.7.
    Самое интересное, что сейчас NEC это Renesas, и даташит вернули обратно на 0.7.
  8. #387
    Ну порнография. Всё, как в СССР - "как удобно производителю, а не потребителю", типа третий сорт не брак.
  9. #388
    Да уж. Я жутко доволен, что пришло с моузера (или с фарнела) нормальное количество NJM2114 - оказались очень даже.
  10. #389
    По даташит - да.
    Брал и те, и другие - оставил 4570(и из них выбирал по шуму).
    P.S.Разброс получался значительный,но удалось...
  11. #390
    Minsk
    Пассивная коррекция себя совсем не оправдала (а должна была??
    Вряд ли для УВ пассивная коррекция имеет какие-то преимущества. Это для УК пассивно-активная может иметь какие-то плюсы. Но все это на грани заметности.
  12. #391
    Писал выше о заменах, в итоге оставил 5220. На самом деле подходящий опер для данной позиции.
    Приветствую Вас , коллега . Под впечатлением карантина , решил заглянуть в Вашу тему в надежде увидеть достойный финал проделанной работы . Увы . Видимо по какой - то досадной оплошности работа , на самом деле , была не доведена до конца . Мне думается что Ваше " фиаско " по замене ОУ на входе УВ , произошло по причине не правильного анализа полученного результата . Вы забыли главное - в этом пионере ВЧ коррекция - индуктивность головки , демпфирующий её резистор и , собственно , сам ОУ - заточены именно под М5220 с биполярным входом , т. е. - ОУ с низким входным импедансом . Об этом косвенно говорит и " конское " значение демпфирующего сопротивления - аж 1 мегом в Вашей деке ! Им надо было вытягивать добротность контура так как входное сопротивление опера достаточно мало для этих целей . А Вы поставили ОПА1642 с JFET на входе , что повлекло к существенному изменению не только подъёма на частоте резонанса контура головки но и к изменению хода левого ската кривой АЧХ . Добротность выросла , полоса пропускания уменьшилась , левый скат кривой стал мене пологим - в результате образовался определенный провал в ходе результирующей АЧХ в верхней части средних и нижней части высоких частот . Вы , кстати , сами это подтвердили своим постом 216 . Вам надо было уменьшать величину демпфирующего резистора или применить регулируемое " охлаждение " - как это делал Вадим Могильный в своем проекте с Вегой . А Вы почему - то все списали на " не кошерность " 1642 в этом месте . У моей Akai DX - 49 тоже в УВ стоит М5220 с громадным демпфером в 200 ком . Там сейчас стоит на входе ОПА827 ( пришлось делать микро плату под два опера ) . Звучание просто великолепное . С уважением к Вам .
  13. #392
    Аватар для jett
    г. Киев
    Добрый день. В неинвертирующем включении любой ОУ имеет входное гораздо более 1 МОм, поэтому его влияние на общее сопротивление входной цепи незначительно. Тут скорее дело в малошумности 5220, да и вообще в правильном выборе ОУ производителем. Я ведь и биполярный LME49860 тоже пробовал. Писал же. Хотя возможно, нужно было что-то и подбирать, например С101, 103.
    В целом я не оцениваю этот апгрейд как фиаско, в п.353 всё подробно описал.
