Ну вот, было три, уже стало четыре. Так скоро ты и до истинного количества доберешся
"Горе от ума"
---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
Ну дык, "мы в гимназиях не обучались", и "унивеситетов не кончали"....
До какого "истинного"? На твоей картинке три физических земляных проводника нарисовано.
Сам пошутил, сам посмеялся, молодец."Горе от ума"![]()
Дык, заметно. Иначе бы зачем ты тут топил за заведомо ошибочную разводку колодки/кабеля?Ну дык, "мы в гимназиях не обучались", и "унивеситетов не кончали"....
Так я это про тебя, если ты не понял
Нормальная там разводка.
А, ты опять с четерых до трех скатился? Ну тогда раскидывать мозгами тебе еще рановато, сначала надо глаза разуть
P.S. Если ты думаешь, что я тут тебе буду устраивать ликбез по электродинамике, то ты сильно ощибаешся.
Ну то есть против того, что сам пошутил и сам посмеялся возражений нет? Ок.
Разумеется нет. Ты либо не в теме, либо сознательно врешь.
Зато я могу тебе устроить, хехе:
https://www.edn.com/electronics-blog...EMC-mitigation
If you*re using a ribbon cable, make sure there are adjacent signal (and power) return wires for each corresponding signal (or power) wire.![]()
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 14.01.2018 в 18:05.
Я уверен что эта тема обсуждалась, но найти не могу, подскажите. Чем вредит развязка по и2с если клоки используются из аманеро ?
KoKs, а как связано i2c и клоки?
Видел аманеро с развязкой на si какой-то, а клок шел через трансик, так лучше?
с точки зрения джиттера может быть и лучше, а вот с точки зрения ЕМИ хуже.
С уважением, Полиграф Полиграфович
Уважаемые, а процедура "переключение в slave" для китайцев так же заблокирована, как и "прошивка"?
Хотел купить китайца, но интересует только slave - каков на сегодня шанс успеха?
Люди добрые помогите.
Установил драйвер Amanero и слушаю музыку с компьютера через USB всё было нормально с месяц, потом после загрузки компьютера начал ПРОПАДАТЬ звук. Я подумал цап шалит, но нет начал пропадать из СИСТЕМЫ устройство Amanero Technologies USB Driver 1.0.62. Его просто нет в списке драйверов поэтому и звука по USB нету. Приходится вытаскивать из компьютера все шнуры USB и снова их ВТЫКАТь и ТОГДА появляется драйвер и звук появляется. Подскажите кто-нибудь с таким сталкивался? И что можно сделать?
Заранее спасибо. Очень нужна помощь!![]()
Indiana, у меня на нескольких китайских платах было нечто подобное - то работает, то нет, причем когда не работает - устройство полностью отсутствовало в системе. Лечилось на всех таких платах просто - пропайкой ATSAM3U и особенно еще кварца на 12 МГц и конденсаторов от него. Чаще всего пайка китайцев оставляет желать лучшего
Оказывается вот в чём промблема, драйвер написан ТОЛЬКО для порта USB 2.0 это хоть и не написано на сайте аманеро.ком, но специальной программой я нашёл что драйвер ONLY USB 2.0. А как раз спустя месяц я переключил его на USB 3.0 и звук стал пропадать. Я даже не думал что такое может быть.. Спасибо что откликнулись. Я обратно подключил его к USB 2.0. Пока всё работает. Единственное что мне показалось что звук через USB 3.0 как то получше что ли, хотя такого не должно быть юсб 3.0 от юсб 2.0 отличается лишь скоростью передачи данных, и сделан для просмотра фильмов с флеш-диска, а не качеством передаваемых данных, значит для звука они должны быть равнозначны. Но хоть кол на голове "теши" НО мне реально кажется что через USB 3.0 звук как-то собранней и лучше...
Последний раз редактировалось Indiana; 14.03.2018 в 09:05.
