Страница 20 из 23 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #381
    Москва.
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Примного благодарен
  3. #382
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Собственно вопрос такой- как мне коррекцию ( та которая паралельно резистора оос) пересчитать под новые номиналы резисторов?
    Вариант коррекции без дополнительных навесных элементов:
    R1 - 2.54 кОм (2 х 1.27 кОм); R2 - 560 Ом; C4 - 1500 пФ; R3 - 15 кОм (3 х 4.99 кОм); R8, C9 заменить перемычкой; R16 - 820 Ом; C6, C20 - по 27 пФ.
    R16, R21 также, возможно, придется подобрать.
    Усиление в этом варианте будет 14 дБ. Для получения синусоидальной выходной мощности 150 Вт на 4 Ом от предварительного усилителя потребуется выходное напряжение с амплитудой около 7 В.
    Немного (до 15.2...16.5 дБ) поднять усиление можно изменением сопротивления R1 до 1.8...2.2 кОм.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 21.05.2014 в 14:25.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от TomaZ Посмотреть сообщение
    Возможности заказать транс по параметрам просто нету. Есть один магазинчик который может за это взяться. Но цены просто подвергают в шок. Два транса под данный УМЗЧ будут стоить в районе 4т.р. Потому и хотелось бы ИБП собрать. Пусть дешевле не будет. Но учиться тоже нужно.
    4 кР за пару- нормальный ценник. ИБП дороже выходит
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #384
    Не обязательно два. Можно один, но с раздельными группами вторичных обмоток для каналов УМ.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Приветствую! Ни у кого не завалялось недособранных плат усилителя? Хотелось бы приобрести.
  7. #386
    г.Рязань
    А у Лучезара КИТов и плат не осталось?
  8. #387
    Арзамас
    Да вон человек писал ему, там глухо всё. Видимо, забросил он этот кит. Черкну, на всякий.
  9. #388
    Арзамас
    Что-то кучеряво выходит с этим усем. Мне моща большая не нужна, 75Вт/4Ом на канал за глаза. Вот думаю, стОит тратить столько денег и труда для такой системы. Может проще купить за такую цену промышленный?
  10. #389
    А сколько стоит двухканальник со звучанием такого же уровня как этот усил?
    Помоему горааааздо дороже КИТов этого уся...
    Тани Куссо
  11. #390
    Владимир
    А дружба с головой поможет еще сэкономить .... А то на кой .... тусить здесь на форуме , лучше караулить распродажи в магазах.
  12. #391
    Арзамас
    попутал чего?
  13. #392
    Краснодар
    Леонид,если позиции DA1 схемы УМ стоит AD711AR,принципиально ли снижение сопротивления R9 и R15 с 5К1 до 3К9?
  14. #393
    Завсегдатай Аватар для quinine
    присоединяюсь к вопросу.
    С уважением, Сергей.
  15. #394
    Желательно, чтобы ток через VD1, VD3 при номинальном питающем напряжении был порядка 7...8 мА. В сумме с потребляемым током AD711A (по даташиту - до 3.4 мА) и током через VT1, VT2 (по 0.8 мА) получается желаемый ток через R9, R15 - по 12...13 мА. Если входное напряжение питания УН 2х70 В, на R53, R59 падает по 3 В (ток там примерно по 40 мА), на R9, R15 остаётся напряжение по 55 В, и там можно поставить резисторы с номиналом 4.3 или 4.7 кОм, но ничего особо не ухудшится и с номиналами 3.9 или указанным на схеме 5.1 кОм.
  16. #395
    Краснодар
    Леонид,ещё вопрос по прокладкам.Что предпочтительнее ставить Номакон или слюду?
  17. #396
    Лучше специальную керамику.
    Мягкие прокладки могут быть разными по теплопроводности, и в сравнении со слюдой разной толщины могут быть и лучше, и хуже. Желательно сравнивать конкретные прокладки от конкретного производителя.
  18. #397
    Краснодар
    Леонид,ещё к Вам вопрос по блоку питания.Номиналы цепочек C48-R68,C56-R82,C49-R69,C56-R83 можно ставить те,что указаны в принципиальной схеме?
  19. #398
    Блок питания - это разработка .Ден.а. Я не знаю, из каких соображений были выбраны именно такие номиналы, поэтому не могу с уверенностью ответить на этот вопрос, но, думаю, там всё нормально.
    Диоды выпрямителя питания ВК и ключевые транзисторы БП к общему радиатору желательно прижимать через толстые изолирующие прокладки (например, тот же Номакон толщиной 0.2 мм в два слоя). Это для уменьшения ёмкостей между сигнальным общим проводом и цепями с импульсными напряжениями - с целью снижения уровня импульсных помех, вызванных токами через эти ёмкости.
  20. #399
    Краснодар
    Кто-нибудь подскажите какой терморезистор применить.
  21. #400
    г.Рязань
    Саня, это тоже к Денису ( .Ден. ), он точно знает и тип и номинал. С ними (терморезисторами) какая-то заморочка была по номиналам обвязки.
