Страница 20 из 581 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 11610
    Аватар для Kompros
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    также подать на 2 ноги обеих 4131 не землю а или напряжение +2,7 с этой самой 14 ноги 1853
    Просядет. Только с внешнего делителя.
  3. #382
    Недоступно
    В даташите на нее повесили 4 опера, через 400ом каждый...
    Там еще есть IREF (10), с резистором, на котором поддерживаются те-же 2.7в - может с него снять?
  4. #383
    Мало ли чего вешали в даташите. Опер оперу рознь. В данном случае это не проканает. На 14-й странице даташита на 4131 четко нарисовано, почему.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    Это тоже в даташите нарисовано?
  5. #384
    Подскажите чем все таки шунтировать цифровое питание пленкой или керамикой NPO ?Поиск и статьи не дали олнозначного ответа.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Большой керамикой типа X7R и мелкой NP0.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  7. #386
    Да можно и большую NP0 ставить, если жаба не давит.
  8. #387
    Большую - от 10мкФ и вьіше ...
  9. #388
    Новичок Аватар для Serj_I
    Красногорск
    Спасибо за помощь.
    Вроде все переделал как советовали.
    Единственное так и не понял как расчитывается обвязка THS4131, если кто напишет где почитать про это буду очень благодарен (как расчитывается по даташиту не понятно).
    Посмотрите исправленную схему.
    PCB_Project2.pdf
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Вот теперь номиналы в ОС THS4131 правильные, считаются они не по даташиту а по формулам расчета фильтров, сам THS4131 можно на этом этапе вообще считать идеальным ОУ.
    В принципе, можно привести и к стандартным номиналам резисторов, R5 R18 1.8к, R6 R13 220, R2 R17 3.6k, проще найти в продаже стандартные резисторы, особенно учитывая требования к ним (особенно к R5 и R18) по параметрам, смотрите обсуждение оригинала, а столь малая поправка характеристик не ухудшит. Всегда старайтесь есди можно использовать только стандартные (Е24) номиналы.
    2 ногу THS4131 надо не на землю а на делитель +2,7 вольта, я уже писал. Именно это напряжение определяет режим по постоянке на выходах AD1853.
    И в принципе можно бв в 2-3 раза увеличить R3 R4 R19 R20 и уменьшить C14 C28 и аналогично во втором канале, просто чтобы снизить нагрузку на операционники, но это не столь критично.
  11. #390
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Дядьки, а объясните мне, плиз, чем NP0 в шунтировании питания лучше X7R ?
    Напряжение - практически постоянное, температурный режим - тоже...
    имхо, значительно полезнее ставить X7R разных номиналов (с шагом в порядок - два) и типоразмеров параллельно, чтоб захватить большую полосу подавления
  12. #391
    flipper
    Не знаю как в случае с правильными схемами питания, но в "неправильной" стаб-резик-конденсатор NP0 звучит заметно лучше (хотя я все равно пленку поставил).
  13. #392
    Он более высокочастотный.
    Полезнее X7+NPO.
  14. #393
    Красногорск
    nazar, Подскажите пожалуйста если в аналоговой части использовать Виму FKP2 как это повлияет на звук? Прочитал две ветки про Picardian chord так и не нашел ответа на этот вопрос хотя там и спрашивали.
  15. #394
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    nazar говорил, что у FKP2 гигантские размеры, поэтому конденсатор "ловит" больше, чем фильтрует.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  16. #395
    Alex, если не сложно, ткни меня носом, где можно почитать про различные частотные свойства NP0 и X7R. Все что я находил, касалось слегка большего ESR
    Полезнее X7+NPO.
    так оно почти автоматом получается - сейчас сложно найти маленькие емкости не NP0
    имхо, тут есть еще один важный аспект - при одинаковой емкости у X7R может быть меньший конструктив, что положительно сказывается на ESL компонента с учетом трассировки. Хотя X7R приходится брать с большим запасом по напряжению
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Наиболее оптимально ставить 100nF 0603 или 0402 X7R и 10n NPO такого же размера, у последних антирезонанс находится на гораздо более высоких частотах.
    Добавление NPO сильно помогает пройти эмишн тест на высокочастотных платах.
    Проверено на практике. Иногда можно добавить еще и 1n NPO, но обычно и так все хорошо. Но если нет хорошего граунд и паувер плэйна - то все это мертвому припарки. Если есть пары плэйнов то расположение конденсаторов не играет большой роли, иногда специально разбрасываю их равномерно по плате, разницы нет.
    P.S. Почему мелочь почти не влияет - тоже понятно, пара плэйнов образует прекрасный кондер, получше NPO будет.
    Последний раз редактировалось tomtit; 02.11.2011 в 08:23.
  18. #397
    Калуга
    Да, только плата нужна четырехслойная. А это почему-то вызывает у здешних участников бурю эмоций.
    В свежие разработки я сразу продумываю четырехслойки.
  19. #398
    Ну, процесс понемногу идет.. Когда я 3-4 года назад обращал внимание на важность вопросов ЭМС в цапострое, это тоже вызывало бурю эмоций - "какие там такие помехи, нету там ничего, голову нам морочишь!".. А теперь смотри-ка, даже украинские товарищи стали синфазники по питанию ставить
  20. #399
    Калуга
    Илья, да украинские товарищи не глупее нас будут... Там подоплёка в другом была, если помнишь.
  21. #400
    И то хорошо.
    Когда я лет 8 назад говорил про синфазники, многие не то что "ставить" - они просто спрашивали "а чё это?".
