Страница 20 из 72 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #381
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Для саба Холтон конечно, что тут думать. "Звучание" там вопрос десятый, главное - дури побольше, а с этим у него проблем нет.
    Заблуждение!
    Холтона не слушал, ничего не имею против, но на саб нужен ХОРОШИЙ усилитель. Желательно быстрый, как ни парадоксально. Тогда и бас будет красивый, а не бум-бум.
    Попробуйте.
  3. #382
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Агеев, к сожалению, не опубликовал свою версию JLH. Сказал что коммерческая разработка.
    dekko , еще один вопрос. Последняя версия вашего усилителя с ЭП и двумя LM3886. По сложности она, вероятно, превосходит схему ZD50. А если сравнивать их по звучанию? Где, по Вашему мнению, лучше Ваша схема, а где схема Ника?
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ANHO, неа, она проще , цели и задачи разные у них. Моя версия оптимум цена-качество и полигон для опытов, у Ника выжать по максимуму. ОУ у меня смешные ЛМ318, их как грязи, дешёвые. Контакты реле в цепи ООС, LC цепочка на выходе тоже, интегратора нет, хотя предусмотрена возможность его подключения, как и кабелечистки. Одним словом, есть поле для опытов, что может оказаться полезным. Усь от Агеева был собран в макетной версии, да так в ней и остался, звучит хорошо, до ума довести некогда... и лень.
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для quinine
    ну LM318 не такие уж и смешные
  6. #385
    quinine, да и от спаривания ЛМки отказался, для полочников, би-три-ампинга и ДК одной хватает, а для бОльшего другие усилители есть
  7. #386
    Липецк
    Спасибо! Тогда я не буду голову ломать как развести и подключить две ЛМ3886.
  8. #387
    ANHO, не за что! Переход на полосовое усиление и замена источника сигнала гораздо заметнее оказались
  9. #388
    flipper
    dekko, При полосовом усилении, может на ВЧ вообще А-класс приладить?
  10. #389
    flipper, не заморачивался я над этой проблемой, лепил ЛМки.
  11. #390
    UA_ZT
    JLH в версии одного из мэтров его звук оказалсее более приятен, на малой и средней громкости, но ОСОБЕННО большой разницы нет, на рассыпухе более мощные и скоростные, более всеядные к АС и музыкальному материалу, разница слышна при наличии более-менее приличного источника, на обычных ДВД типа "Пионер-696", даже твикнутого, пофигу. Опять же, это сугубо индивидуально, да и заморочек с рассыпными гораздо больше, однако для рока и больших муз.составов, не МП-3 записей, они предпочтительнее. ИМХО
    Неоднозначно все . От А класса отталкивает энергопотребление(!) и отсутствие правильных радиаторов (а так наборчик для сборки zen*a припасен ). ZD-50 конечно хочется попробовать (уж больно лестные отзывы, кроме Вашего ), да платы дорогие и панасов у нас таких нету.
  12. #391
    в а классе динамические тепловые искажения ВК существенны, поэтому чтобы их минимизировать нужно ещё мощность снимать меньшую раза в два чем обычно принято... если кто готов 400 Вт на канал трансы использовать для 12 Вт на канал то да...
  13. #392
    HolLowMeN, О ZD-50 лично я никогда плохо не отзывался, мало того, считаю его одним из лучших усилителей! При сборке на авторских платах отличный результат гарантирован.
  14. #393
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    При намного меньшем гимарое Мауро на платах с разводкой Руди мало чем от ZD-50 на слух отличается
  15. #394
    derrik, сравнивали?
  16. #395
    Usa
    derrik, сравнивали?
    Да, конечно, у меня собран один канал ZD-50 и я сравнивал на мониторах Крылова. Если-бы была существенная разница сделал бы весь свой триампинг на ZD-50 , а так остановился на Мауро, единственно что поменял на входе лм318 на ад8065 и элементы в цепи коррекции, но если честно то этого можно было и не делать. лм318 вполне вменяемый опер
  17. #396
    У меня был Мауро ревизии С, усилитель dekko ощутимо лучше, сравнивал тоже на мониторах Георгия Отсюда вывод - сверх фантастики из LM3886 не выжать и грамотная схема будет на ней грамотно звучать с узким местом в районе этой микросхемы.
  18. #397
    msgkras, "где-то так!" (с) Мауро хорош, но требователен к АС, ZD-50 хорош, но требователен к конструктиву, "мой" как АК-47 посерёдке. для прослушки применяю три комплекта АС JBL6332, JBL LX500 и ВВК SP010 они разных классов, что б можно было оценить РАЗНЫЙ звук. ZD-50 обладает самым МОНИТОРНЫМ (т.е. нейтральным) звуком, а это далеко не всем нравится.
    Последний раз редактировалось dekko; 06.05.2011 в 07:43.
  19. #398
    не говорите ерунды усилитель с усреднёнными параметрами 90 дБ сравнивать с усилителем с параметрами 120 дБ... - значит в вашей системе есть узкое место или ас или источник или материал или сам усилитель. Кстати zd50 авторский?
  20. #399
    Я вчера специально отслушивал на разных материалах усилитель DEKKO, музыкальный и приятный во всех отношениях
    Заменил только что конденсаторы C16 и C18 с самых обычных Епкосов на Nichicon FG. Хм, сильно удивлен. Во-первых сильно уменьшился уровень фонового шума (ВЧ шум), он и так был еле различим на 10см от ВЧ динамика, а теперь вплотную подношу ухо и еле-еле слышу фон. Все тоже самое на макете в том же расположении, только замена кондеров. На фоне этого или не только улучшилась детальность и прозрачность усилителя, динамика улучшилась и в кашу все сваливается на моих колонках ощутимо меньше (у них проблемы с НЧ эдак с 200 Гц). Нда, не думал что поможет, но помогло. При использовании качественных комплектующих у усилителя определенно есть запас для роста в качестве звука. На очереди увеличение банок БП в 2 раза и банок питания LM-ки раза в 3.
    Последний раз редактировалось msgkras; 10.08.2011 в 19:38.
  21. #400
    msgkras, спасибо! надо наверное будет обнародовать финальную версию думаю, к осени, после некоторых результатов и отзывов.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    YurOK, не будешь против, если привлеку тебя?
