Страница 20 из 42 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #381
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    Есть такие припои и без флюса, они к тому же дешевле. К примеру http://www.promelec.ru/catalog/413/1405/1444/1/130844/
    вот. Они то и интересны. Но ими точно паять можно: блестящие, низкая t плавления ... ? Просто до этого то что брал прутковые - не удовлетворительного качества; возможно из какого то вторсырья были переплавлены.
  3. #382
    Частый гость Аватар для Alecs
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Просто есть такой адекватный безфлюсный припой так что бы хорошо паялся с внешним флюсом, или это фантастика? (те что брал прутковые безфлюсные - ерунда редкостная)
    Кардас есть в варианте в виде прутка,для паяльных ванн,можно через дистебьютеров кардаса заказать.Паяю кардасом с канифолью,и честно говоря не особо напрягает плату спиртом промыть.Нагара от канифоли особого нет,т.к. этот припой не сильно тугоплавкий и хороше течет,на станции выставляю 255 С.
  4. #383
    РФ Саратов
    А это сейчас не редкость,старые платы перемалывают,разделяют металлы и опять в дело.
  5. #384
    Липецк
    Недавно купил смывку для флюса KONTAKT PCC производства CRC Industries. Вполне себе ничего: и флюс нормально смывает, и не воняет как CRAMOLIN FLUX-OFF. Рекомендую.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.03.2013 в 20:47.
  6. #385
    Хех, вспомнишь ли, через годик другой, что тьі тут писал И захочешь ли поделиться тем, что получилось.
    Ну вот прошел практически год. Платы спаянные таким методом живут и здравствуют - полностью в работоспособном состоянии. Все таки хорош оказался флюс. Хорош тем что имеет предсказуемый результат - мала вероятность подделки компонент пайки: глицерин - из аптеки, Ф-38Н - не важно из какого сурагата сделан, от него нам надо фосфорную кислоту 2.2 %, припой - ну это уже на совести производителей припоя. По ходу эксплуатации флюса заметил, что припой желательно иметь без флюсовый, тогда смывать остатки работы можно обычным мыльным раствором. Приведу еще раз рецепт:
    1. приготовить флюс: смешать глицерин + Ф-38Н в пропорции 1/3 или 1/4
    2. паять безфлюсным качественным припоем (от него зависит качество пайки)
    3. наносить флюс на поверхности микродозами, не давать затекать под элементы
    4. смывать мыльным раствором или , если много грязи и канифоли, ацетоном
    5. промывка дистилированной водой, сушка 30 мин при температуре 70-80 градусов
    Плюсы: 1) предсказуемый результат качественной пайки; 2) широкая доступность многих компонент; 3) блестящая поверхность; 4) прочность соеденения; 5) экстремальная текучесть, возможность паять микроволной ножки микросхем по 0.2-0.4 мм; 6) хорошая адегезия металлов, отсутствие холодной пайки; 7) низкие температуры пайки; 8) не дымит и не воняет.
    Минусы: 1) вскипание флюса; можно частично избежать подбором низкоплавкого припоя; 2) как и любой активный флюс требует после себя промывки плат.
    Последний раз редактировалось bbest; 04.03.2013 в 19:00.
  7. #386
    Ну так, отлично Поздравляю. Повезло.
  8. #387
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Чем можно хорошо промыть плату, со всеми установленными элементами ? (цап,смд,электролиты, пленка вима)
    Промывал спиртом - белый налет.
    Как отнесется к установленным элементам изопропиловый спирт ? Его нужно смывать водой после ?
  9. #388
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Изопропил не оставляет следов(только он ядовитый). А так бензином (галоша), потом фейри.
  10. #389
    ацетоном высокой степени очистки
  11. #390
    Боже упаси...
  12. #391
    Боже упаси...
    Ну почему, если кроме самой платы ничего не нужно, то очень даже...
    Промываю спиртом (этиловым). Если пятна остаются от спирта - спирт не очень чистый. Но вообще так могут оставаться следы от флюса, если некачественно промыто (особенно если флюс канифольный).
  13. #392
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Промываю платы ИПС, после пайки спиртоканифолью, налёт остаётся только если промыть малым количеством спирта. (фактически на плате остаётся более слабый раствор продуктов пайки) Немного больше спирта и всё красиво, никаких следов
  14. #393
    РФ Саратов
    Кто использовал в качестве флюса нашатырь ? Я слышал им удобно залуживать обмоточный провод,вроде как он лак снимает шустро и одновременно лудит,попробовал и и понял,что что-то не так я делаю.
  15. #394
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Alexander, нашитырь, он же хлорид аммония используется при пайки скобяных изделий из железа, а также для лужения медной посуды.
    При нагреве выше 300 градусов ХА разлагается на составные части, одна из которых соляная кислота. Она же и является ср-вом для снятия окислов.
    Одна из особенностей ХА, -сублимация или сухая возгонка. Это значит, что пары этой "адской смеси" частично опять превращаются в кристаллический ХА.
    Достаточно одного мельчайшего кристаллика, как медный провод будет со временем разъеден. ХА очень хорошо абсорбирует влагу из воздуха.
    Так, что для лужения обмоточного провода я категорически не рекомендую использовать ХА, а также другие кислотные флюсы.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  16. #395
    РФ Саратов
    Вот и выходит,что в теории он активен а на практике бестолковый. Или может-быть его нужно растворить в спирте или воде чтобы работал как флюс?
  17. #396
    Кишинев
    Вода или спирт не помогут, потому, что он работает при довольно высоких температурах, 300-500 градусов.
  18. #397
    РФ Саратов
    По сути получается та-же бура?
  19. #398
    Кишинев
    Бура еще более высокотемпературный флюс, рабочая температура порядка 500-800 градусов.
    А в целом, их действия похожи, снятие и растворение окислов металла, хотя бура не возгоняется, а просто переходит в жидкое состояние.
  20. #399
    А насколько хорошо нашатырь смывается водой потом? Я им текстолит перед ЛУТом протираю. После него тонер липнет идеально.
  21. #400
    РФ Саратов
    Вы путаете нашатырь и нашатырный спирт,у меня именно нашатырь-порошок а у вас жидкость-нашатырный спирт,это две большие разницы но оба смываются водой.
