Страница 20 из 46 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #381
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Как насчет плат,кто возьмется ?
  3. #382
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Тоже бы взял 4шт.
  4. #383
    Частый гость Аватар для Palych73
    Цитата Сообщение от petersam Посмотреть сообщение
    Тоже бы взял 4шт.
    Вы сначала определитесь (договоритесь), на чем делать будете, на трухоле, на СМД,
    Конденсаторы, на выходе понятно, а на входе что будет? Нужна конкретная схема того,
    что будет на плате.
  5. #384
    г.Рязань
    Палыч, 20 тым- стаб-10 тым. Силу на трухоле, защиту на смд. Как тебе такой оливье? ;)
  6. #385
    Да, нормально, а TL-ку чем обвяжем?... удобней наверное СМД? Володя, Вы наверное видели в
    Yes-4, как такая компоновка?...только силовые транзисторы сблизить максимально, а большие резисторы
    перекинуть через них.
  7. #386
    г.Рязань
    Вечером посмотрю с компа. ( на " ты" , лады? )
    ---------- Сообщение добавлено 10.34 ---------- Предыдущее сообщение было 10.32 ----------
    ТЛ- ку лучше в смд. Компактнее.
  8. #387
    на " ты" , лады?
    Лады.
  9. #388
    г.Рязань
    Делать стаб отдельным проектом, отвязанным от общей разводки потребителя ( УМ в нашем случае) затея частично ущербная. Импеданс проводов, соединяющих стаб и нагрузку, не даст получить макс. хар-ки.
  10. #389
    Ульяновская область
    Импеданс проводов
    Ну так можно использовать провода большого сечения. В любом случае всё же будет находиться в одном корпусе, провода то по 10-20см. Не надо создавать несуществующих проблем. Да даже при метровом проводе нужного сечения вы не услышите разнице в конечном результате.
  11. #390
    г.Орел
    Ок, что делать с индуктивностью метровых проводов нужного сечения?
    ---------- Сообщение добавлено 11.32 ---------- Предыдущее сообщение было 11.29 ----------
    В силовой электронике, где считаю каждые наногенри, с вами не согласны и вовсю применяют плоские многослойные шины.
    Денис.
  12. #391
    Ульяновская область
    Ломатель, ну тут не для подстанции стабилизатор вроде собрались делать. А для обычного УМЗЧ нормальные провода длиной 20 см никакой проблемы не представляют.
    Что бы убедиться что 20 см провода ето ерунда, можно посчитать общую длину дорожек на плате. Да конечно, силовые дорожки всегда стараются делать как можно шире и это правильно, но всё же...
  13. #392
    Тоже думал об этом, поэтому в Yes-4 и поставил его на плату усилителя. А вот банки на входе
    можно и отдельно.
    Да и банки на входе там, особо "крутые" не нужны, лучше емкость
    побольше и провода потолще.
    Последний раз редактировалось Palych73; 12.11.2015 в 12:09.
  14. #393
    г.Рязань
    Dielx, Ваше мнение ошибочно. Вы не учитываете комплексное сопротивление проводников. Палыч, диоды с первыми банками отдельно - потянет. Но на плате надо столько же. Ставь в ряд выходники и ключи стаба, а между ними баночки. Плотненько так.
  15. #394
    Володя там истоки силовиков стаба, это начало общей земли поэтому и подвинул их друг к другу,
    что-бы контура были по меньше. Можно вот так: (все управление в СМД, на верхнем слое).
    Последний раз редактировалось Palych73; 12.11.2015 в 13:08.
  16. #395
    А что если что-то такого типа сделать для усилителя, естественно, заменив транзисторы на более мощные
  17. #396
    Там весь смысл в простоте схемы, а здесь....
  18. #397
    МО Салтыковка
    А как дела с платами? Кто-нибудь заказал?
    Андрей Константинович
  19. #398
    mihail_, накопилось несколько вопросов:
    Цитата Сообщение от mihail_ Посмотреть сообщение
    пики на осциллограмме - это индуктивность выводов электролитов, их обязательно шунтировать пленкой минимум 2,2мкф, плюс 0,33-0,47мкф в количестве 3-4шт, тогда они снижаются практически до уровня пульсаций на выходе ~ 10-15мв, при нагрузочном токе 1,5А.
    На последней схеме их нет, как прокомментируете? Есть-ли в них надобность?
    Нужны-ли блокировочники на входе? (электролиты с выпр.диодами на отдельной плате).
    На сколько увеличится мощность рассеяния на рег.транзисторе при исключении цепочьки D22,R37?
    (если можно в Вт.) по схеме#359.
    Какова необходимость в С16,17? по схеме#334
    Транзисторы лучше брать по возможности с логическими уровнями управления на затворе.
    Как рассматриваете применение в качестве рег.тр. IRFP240-9240?
  20. #399
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Очень желательно, как на входе так и на выходе, особенно при использовании биполярных транзисторов (под возбуждались на пиках пульсаций сети при повышенных нагрузках). С полевиками полегче, более стабильно работают.
    Мощность увеличится примерно в 10 раз. Без цепочки падение напряжения на силовом транзисторе не может быть меньше напряжения отпирания полевого транзистора (оно для большинства MOSFETов=3,8в) + 0,7в падения на Э-Б биполярного транзистора, что при токе 8А составит 36вт. При установке этой цепочки падение на MOSFET может быть меньше 0,5 в, т.е выходное напряжение стабилизатора может быть ниже минимума напряжения пульсаций выпрямителя под максимальной нагрузкой всего на 0,5в., мощность на транзисторе при токе 8А составит 4вт.
    Ответил выше.
    Как рассматриваете применение в качестве рег.тр. IRFP240-9240?[/QUOTE]
    Применить можно, работать будет, но крутизна у них недостаточная 4-6А/В. Лучшие здесь применить: n-канал- IRL1405,IRF1405,IRF3205S,IRL2505,IRL1004,(TO220), с P-каналом выбор небольшой - IRF4905 (TO-220), 2SJ607(TO247) крутизна 20-50А/В. Стабилитроны можно применить бескорпусные в корпусе MELF, TL431-в корпусе SOT89 (в SOT23 будет превышена мощность рассеивания), биполярные транзисторы в SOT23 - n-p-n MMBT2222A; p-n-p - MMBT2907A; диоды выпрямителя заменить мостом на 25А GBJ2501 (RS2502). Большинство резисторов можно поставить в корпусе 0805. Резисторы R10,R20,R15,R16,R8,R9 -типоразмер 1206; R37,R36 - типоразмер 1210 или 1206 две штуки (параллельно или последовательно суммарным номиналом равном этим сопротивлениям). Конденсаторы выпрямителя фильтра должны быть суммарной емкостью не менее 22000 мкф. (пульсации на них при токах 8А будут в районе 1,5-2в)
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09 ----------
    Предварительный вариант платы, не судите строго, могу предложить такой
ID:	251498 Нажмите на изображение для увеличения.
    размеры 120х75мм транзисторы TO-220, а далее можно пристыковать плату Palych73.
    ---------- Сообщение добавлено 21.37 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    Схема для этой платы:
    Последний раз редактировалось mihail_; 24.11.2015 в 21:21.
  21. #400
    mihail_, хорошая плата, чуток СМД диоды на входе подправить.
