Страница 17 из 46 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #321
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Реально какую мощность можно безбоязненно снимать с TIP142/147?
  3. #322
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    При токе 10а и падении напряжения К-Э 5в на силовом транзисторе, получаем максимум 50вт рассеиваемой мощности на транзисторе.
  4. #323
    МО Салтыковка
    При 10а, какое напряжение на входе?
    Надо чтобы было не менее 39в...
    Андрей Константинович
  5. #324
    пгт.Нахабино
    Аргументируйте, Андрей Константинович, почему 39в?
    ---------- Сообщение добавлено 14.30 ---------- Предыдущее сообщение было 13.53 ----------
    Извиняюсь не внимательно прочитал вопрос, 36в+5в=41в, у меня после выпрямителя где-то 41-42в. Все зависит от мощности трансформатора, который должен обеспечить при токе 10а напряжение на входе моста +42в.
    Последний раз редактировалось mihail_; 27.09.2015 в 16:10.
  6. #325
    г.Рязань
    Параллелить мощные транзисторы не пробовали? Запас бы нужен по току.
  7. #326
    пгт.Нахабино
    Запараллеливать не пробовал, т.к планировал питать от него усилитель типа Yes-2-4, при выходной мощности на канал 100-120вт пиковый ток в плече на нагрузке 4ом составит 5-6а максимум, наверное можно и запараллелить.Транзисторы TIP142, 147 по даташиту: мощность 125вт, максимальный ток 10а, я предполагаю по одному в плечо наверное хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 16.56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.53 ----------
    Еще необходимо ввести цепь сброса перегрузки, иначе очень долго ждать пока разрядятся конденсаторы фильтра.
  8. #327
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    при токе 10а
    Для класса А с постоянным(почти) током потребления, думаю, более чем с запасом. Заинтересовала Ваша схема. Фараду в нагрузке выдержит, как думаете? У Вас есть возможность навесить побольше емкостей на выход стаба, чтоб попробовать?
  9. #328
    пгт.Нахабино
    Фараду на выход не вешал,таких емкостей у меня нет. Зарядка выходных емкостей происходит с постоянной времени С5R19 (C6R20), поэтому увеличиваем емкости С5(С6) до необходимого для зарядки времени и ждем пока зарядятся. В макетном варианте заряд происходит за время 0,4 сек.
Название:	процесс запуск&#10.png
  10. #329
    МО Салтыковка
    mihail_, а как сделать быстрый разряд емкостей после перегрузки?
  11. #330
    пгт.Нахабино
    Нужно поставить кнопочку с парой контактов и разрядными резисторами ом по 10 параллельно конденсаторам фильтра выпрямителя, нажал и конденсаторы разрядились, защита сбросилась - это в ручном режиме, а если серьезно нужно придумать схему которая бы автоматически при выключении питания делала тоже самое. Стабилизатор получается все сложнее.....
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.59 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22.31 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    Импульсная нагрузка ток=1,5а, частота 1Кгц, в одном плече. Видно что амплитуда пульсаций меньше 10мв с пиками по фронтам размахом 40мв, это в канале где нагрузка. Во втором плече видны только пики от фронтов, нагрузка примерно 25ма.
    ---------- Сообщение добавлено 22.32 ---------- Предыдущее сообщение было 22.31 ----------
    Шум 5мв размах
Название:	импульсная наг&#10.jpg
  12. #331
    пгт.Нахабино
    Кстати если кнопочку совместить с выключателем питания то все будет предельно просто и работоспособно.
  13. #332
    КЕМЕРОВО
    Михаил, какие-то особенные требования к трансу есть, или ... , уточни параметры для заказа транса. Думаю поставить в YES-3.2, а в дальнейшем попробовать и 4ый запитать.
  14. #333
    А если шнур питания выдернут или питание пропадёт по любой другой причине? Любое дешёвое реле, подходящее по току, разрядные резисторы и схема отключения после срабатывания защиты.
  15. #334
    пгт.Нахабино
    Я думаю это будет вполне работоспособно, только реле должно питаться от отдельного диодного мостика, включенного в любую из обмоток транса.
    ---------- Сообщение добавлено 10.44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.38 ----------
    Думал тема заглохла, кому интересно, пики на осциллограмме - это индуктивность выводов электролитов, их обязательно шунтировать пленкой минимум 2,2мкф, плюс 0,33-0,47мкф в количестве 3-4шт, тогда они снижаются практически до уровня пульсаций на выходе ~ 10-15мв, при нагрузочном токе 1,5А.
    На днях проверю уровень пульсаций при реальном музыкальном сигнале.
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.44 ----------
    По поводу транса, у меня 180вт выходные обмотки 2х30в переменки, на фильтре после моста 42в без нагрузки, напряжение на выходе 35в, вместо стабилитронов опоры поставил TL431 с цепями обвязки(можно регулировать выход). Конечно с таким трансформатором постоянный ток нагрузки в 10А не получить никогда. Выходная мощность при токе 10а и напряжении 35в составит 350вт на каждое плечо, а общая мощность трансформатора при таких параметрах не менее 700вт. Но нужна ли она такая, при выходе усилителя 80вт и нагрузке 4ом, импульсный ток будет 4,5а. что с учетом емкости в плече 10000мкф будет легко обеспечивается. Сегодня постараюсь проверить на реальном музыкальном сигнале просадку на входе и пульсации на выходе стабилизатора максимальной мощности на выходе усилителя и отфотографироваться.
  16. #335
    пгт.Нахабино
    Вариант схемы с TL431 и конденсаторами: Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.55 ---------- Предыдущее сообщение было 12.53 ----------
    Конденсаторы С11,С12 - блокировка от высокочастотных импульсных помех.
  17. #336
    КЕМЕРОВО
    Михаил, ПП не разводил?
  18. #337
    пгт.Нахабино
    Напряжение пульсаций синий луч на выходе, желтый на входе при музыкальном сигнале:
    Пиковое потребление через силовой транзистор, как оказалось, превышает установленный порог 8А, что приводило к её срабатыванию при приближении к максимальной мощности (нужно увеличить порог), но это могло быть и следствием клиппа, пока не проверил, жена сказала выключай соседи прибегут. Напряжение на входе, постоянная составляющая плавала до вольта. Вечером напряжение в сети немного уменьшилось и стало на конденсаторах выпрямителя 40,5в.
    ---------- Сообщение добавлено 19.36 ---------- Предыдущее сообщение было 19.13 ----------
    Разводил, но как макетную, не учтены конденсаторы 2,2мкф, TL431 с обвязкой, конденсаторы С21,С22 по схеме поста #335, еще нужно учесть схему разряда конденсаторов фильтра.
  19. #338
    пгт.Нахабино
    Да, срабатывание защиты происходит при клиппировании сигнала, пиковая амплитуда сигнала 32в, защита достаточно быстродействующая, максимальная амплитуда пульсаций 20мв, 50гц практически отсутствует.
  20. #339
    пгт.Нахабино
    Убрал защиту Q11,Q12 с обвязкой, прихожу к тому что в принципе этот второй контур необязателен. защита очень быстрая, но работает четко, схема упрощается:
  21. #340
    Кыргызстан
    Доброго времени суток, Михаил! Совершенно дилетантский вопрос - какие нужно изменить номиналы для получения более низкого выходного напряжения? Например +/- 20...25 В. Не появлялась ли мысль в качестве силовых транзисторов использовать полевики?
