Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Усилитель для питания нити накала рентгеновских ламп
  1. #21
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Усилитель для питания нити накала рентгеновских ламп
  2. #22
    Аватар для dekko
    Radiovintage, а вот за это СПАСИБО!!!!! В моем случае все печальнее - нужен ИМЕННО усилитель. Там синусоида. И ток до 15 Ампер
  3. #23
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Напряжение-то накала какое, и требуемый Кг? Надеюсь, не 0,00001%?
  4. #24
    Аватар для dekko
    Антидот, почти да)). 1%. А напряжение плавает от 1В до 15В, В зависимости от типа лампы. Я понимаю, что надо урезать осётра, но.....
  5. #25
    Нижний Новгород
    Там синусоида
    Зачем там синусоида? Не могу утверждать, но нигде не встречал информации что форма тока накала на что-то влияет.
    Величина тока это вообще не проблема. Схема легко масштабируется для любых значений
  6. #26
    там марка транзисторов неправильно указана
  7. #27
    Пятигорск
    Тогда понятно
    Я думал, причина в физике какая
    Ну как я теперь понял - частоту поднимают потому , что так проще сделать накальный трансформатор с изоляцией 100 киловольт ...
  8. #28
    Калуга
    Теперь-то я тоже понял)))
  9. #29
    СПб
    Насчёт проще х.з., там с индуктивностью рассеяния надо бороться.
  10. #30
    Нижний Новгород
    Марка правильная, нарисованы неправильно, как р-канал
  11. #31
    Беларусь
    Там ВС327 обозначены как 337.
