Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: Как снять АЧХ со звукоснимателя электрогитары?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Как снять АЧХ со звукоснимателя электрогитары?
    Задача - снять АЧХ со звукоснимателя электрогитары. Для этого нужно воспроизвести широкополосный импульс в электромагнитном поле. Как?
    Россия
    По умолчанию Re: Как снять АЧХ со звукоснимателя электрогитары?
    Материал деки, гриф конечно тоже звучат но это блохи
    Нет. Они определяют обертоны струны, т.к. участвуют в ее натяжении. Задача звучка - зарегистрировать колебания. Еще говорят, что звучек стоит на деке и тоже как бы колеблется, но это как раз блохи.
    Иркутск
    Нет.
    Нет. Ты просто теоретизируешь сейчас. Ты никогда не менял датчики, это просто видно из твоего поста.
    Россия
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    У ней удлинённая мензура
    На сколько? 650 мм стандарт считается (у старта) вроде.
    Тут дело даже не в привычке играть на конкретной мензуре. Там высокие струны звучат принципиально по-другому только потому, что они длиннее.
    И натянуты сильнее.
    Я как то хотел купить Тейлор 3/4. Отказался по причине короткой мензуры. Халява для пальцев. Длинная - беда.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Конечно их слышно в пределах одной палки. Кто бы сомневался. Но и сами палки звучат очень по-разному. 2 палки + 2 датчика - это 4 варианта звучания, а не 2.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    С помощью имитации можно.
    Какой такой имитации?
    Нет такого параметра у звучка.
    Ещё как есть.
    При "аналоговом" звукоизвлечении (на ламповый комбик) - это целая наука, которая начинается с звукоизвлечения на самом инструменте.
    Полагаем, оно одинаковое, иначе вообще кирдык.
    Материал деки, гриф конечно тоже звучат но это блохи.
    Фиг там.
    Но повторюсь - я взял максимально дешманскую гитару из всех возможных.
    Желание сделать конфетку из ... хорошее, но основа всё же д.б. приличной.
    Иркутск
    Не-не. Их не то что слышно, конечно слышно.
    Датчики глобально определяют звук, подачу, атаку. Могут быть не только светлыми, тёмными, жирными, но и ядовитыми до неприятия, до отвращения. Женя об этом говорит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    И я ему очень сочувствую - инструмент не шестиструнный и датчики тоже, их как носки не поменяешь.
    Россия
    Гитар Риг
    Ещё как есть
    Ок.
    Никто не спорит.
    Еще разные по конструкции.
    Я видел только злые металюги играют на 7 струнках с пониженным строем. Больше - это уже за гранью добра и зла))
    Иркутск
    Для меня - да.
    А для современных парней, которым смена тональности за здрасте - в добрый путь. Они струну на тон опустят и для них это просто полезная опция. Им удобно. Я худею.
    СПб
    Гитар Риг
    Не, характер звука гитары сильно не изменить. Как не крути настройки, сколь не меняй комбики, микрофоны... Амплитьюб мне больше понравился.
    P.S. Предлагаю E.Sokol провести простой эксперимент - как-то приладить з.сниматели с 6-тиструнки на новую 7-миструнку, там ясно будет, дело в них, или нет.
    Иркутск
    Это как? Это импосибл.
    Тем более, что струн даже не семь вроде. Перечитай посты если не лень.
    СПб
    Это как?
    Да хоть на скотч. Было бы желание - решение найти можно. Это же не на постоянку, а чтобы понять, в з.снимателях дело, или нет.
    А мотивация простая - я так и не смог привыкнуть к звучанию нового 7-струнного Ибанеза, в то время как звучание старого 6-струнного устраивает более чем полностью
    Частый гость Аватар для vedddd
    Какой тип звукоснимателя используется в гитаре - электромагнитный, пьезо или просто микрофон?
    У каждой струны свой отдельный датчик приёма сигнала или один на все струны?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    712 мм (28 дюймов).
    И натянуты сильнее.
    Натяжка наоборот слабее ощущается, и вариантов разных строёв больше получается. С магазина приехала вообще с настройкой в +5 полутонов, то есть 1-ая ля, и норм. Хочу как-нибудь потом из 2-х комплектов струн настроить по терциям, чтобы к арфо-подобному звучанию приблизиться.
    ---------- Сообщение добавлено 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    Так я ж не металлюга) Играю пальцами на чистом звуке всякую попсу.
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    Электромагнитный. Не разбирал, но катушка наверняка одна на всё. Потому что датчик бюджетный и пассивный.
    ---------- Сообщение добавлено 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:50 ----------
    6-струнку уже продал (со слезами). Ну и - в чём дело сомнений нет. Даже на акустиках звук с пьезодатчиков сильно нивелирует влияние дерева.
    СПб
    Тогда вообще непонятна изначальная цель, с каких звукоснимателей вам надо снять АЧХ. С тех, что на 7-струнке, которые не нравятся? Надо было хотя бы измерить R, L, да резонансную частоту тех, что на шестиструнке стояли...
    Так у вас проблема в плохом звукоснимателе. Замените звукосниматель на качественный активный и проблема исчезнет сама.
    АЧХ пассивного звукоснимателя снять конечно можно, но не нужно поскольку она, скорее всего, будет в виде одиночного пика
    вблизи собственного резонанса. Если хотите могу попробовать измерить АЧХ вашего звукоснимателя, но вам нужно будет оплатить
    доставку и измерение АЧХ.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    В первую очередь - да, чтобы просто на спектр визуально посмотреть - есть ли там провалы по частотам и завал на ВЧ. Далее - на 9-струнке активные Fishman и сравнить. Может уже на этом этапе оказаться, что идея была так себе. Далее - старую гитару продал знакомому и могу попросить взад для измерения, если то не потребует залазить во внутренности.
    Belarus, Orsha
    Пол-мира играет на пассивах-и как то с этим живут)
    Дешевые ибанезы грешат корпусами из откровенного мусора
    Какой ито древний RG был вообще из тополиной фанеры,вскрылось после того,как гитарист решил его перекрасить,и снял родную краску
    По сути у ибанезов бюджетные линейки часто хуже тех же кортов сопоставимой цены
    И датчики там далеко не самое слабое место
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну допустим, я готов. Захожу в скиф-мьюзик, ставлю фильтр на 7-струнные звукосниматели - получаю 174 позиции. Ну и по какому критерию мне его выбирать? К ним не прилагается никакой технической информации. К ним не прилагаются сэмплы звука. К ним прилагаются только типичные влажные аудиофильские фантазии, которые к реальности отношение имеют ровно ноль.
    Иркутск
    Не, по- хорошему это надо куда-то ехать. Переставлять-слушать. Иначе жопа - обзаведёшься кучей ненужного за недёшево.
    На "той стороне" АЧХи никто снимать не будет.
    Во первых по размеру, то есть новый звукосниматель должен подойти к вашей гитаре.
    Во вторых по звуку, то есть нужно брать гитару и ехать туда где звукосниматели есть в наличии
    и есть возможность установить и проверить звучание.
    К тому же ка писал NICK1976, может оказаться что будет проще подобрать вообще другую
    гитару из за неисправимых проблем у имеющейся.
    А чего точно не стоит делать - это то покупать без предварительного прослушивания и заказывать
    на удачу - авось повезёт.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    это само собой разумеющееся.
    Во вторых по звуку, то есть нужно брать гитару и ехать туда где звукосниматели есть в наличии и есть возможность установить и проверить звучание.
    Я ни разу не слышал о подобного уровня сервиса в принципе. Вроде бы как только звукосниматель выпаивается из гитары - он автоматически переходит в разряд б/у.
    К тому же ка писал NICK1976, может оказаться что будет проще подобрать вообще другую гитару
    Ну это совет уровня купить новую машину ради новых покрышек. Я не достаточно богат, чтобы решать проблемы подобным образом.
    Опять же, в моём, не самом крупном городе, в музыкальных магазинах ассортимент не особо разнообразный и рассчитанный на бюджетного покупателя - гитары в основном по 10-15К. Для 7-струнки там даже струн не купить, не то чтобы в руках подержать (а за мою на маркетплейсах сейчас просят 60-90К). То есть надо ехать в другой, конкретный город, где понравившаяся модель есть в наличии, и там на месте принимать решение.
    ---------- Сообщение добавлено 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    Вот с 9-стрункой хорошо было - единственная модель единственная в наличии, никаких мук выбора.
