Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Приветствую всех. Есть ли спецы, имеющие опыт в ремонте сабжа? Проблема следующая - на низах у них все четко,а вот середина и верха с хрипами...как будто не хватает питания.Осцил показывает что все хорошо...
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    По умолчанию Re: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Спасибо.
    И тут тоже включена полная внутренняя коррекция - выводы 1 и 8 ОУ замкнуты.
    Я теряюсь в догадках, как вообще этот усилитель воспроизводит звук. По моим представлениям, это должно быть что-то вроде "ригонды", только громкое...
    Надо уточнить, на что, собственно жалоба? На грязный звук?
    А был ли он чистым когда-нибудь? Я сомневаюсь, что мог быть.
    Аватар для Mickey
    Питер
    Цитата: "Жалоба на грязь в звуке.Нет четкости.Неможет быть чтоб производитель так сделал усилитель...Хотя..возможно эти усилители для концертных сабвуфера шли.Тогда это все объясняет.И простота схемы и такое колличество выходников.Ддя мощности а не для качества.Хотя заявляли что эти усилители комплектовались студийными мониторами Алдошиной.
    Я так же проводил эксперимент с одним из Кит ра500.Менял в плате УТ,предвыходные транзисторы ,и по мелочи.
    Предвыход ставил 2SC4793 и 2SA1837,вместо кт850 и кт851.Кр544 менял на tl071,3102 менял на bc547.Звук стал лучше..картина поменялась..но все также искажения.Проблвал поднимать ток покоя до 100ма...Ещё лучше становиться...
    Вот такие новости пока что.Возиожно у Вас получиться в мультисиме прогнать эту схему и выявить недостаток."
    Германия
    посмотрел на схемы этого утюга и подумал такие мысли:
    1 А есть ли мальчик? Найти и послушать такой же аппарат - может такой звук это норма?
    Ежели нет:
    2 Блок УН послушать отдельно - например делитель 10кОм/100Ом на выход и на вход любому исправному или в наушник.
    Ежели УН исправен то
    3. Колупаем ВК. Чаще там что то высыхает/поджаривается.
    Изменять схему, крутить коррекции - путь самурая, нет уверенности достижимости цели обозримыми тратами ресурсов и времени.
    Посмотрел ВК ы симуляторе. В оригинальной схеме возбуды легко.
    Я ставил LF411 модель от National, чтоб токи питания ОУ "играли".
    В общем перенес питание ОУ на выход ВК. На входе тройки дарлингтона 100 пФ на землю. И в ОУ емкость местной ОС 100пФ вместо 1нФ . Так работает нормально. КНИ около 0.01% на ВЧ 10к.
    Кстати там по скринам вроде ООС забирается с выхода после дросселя - это очень неправильно
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 31.10.2025 в 16:29.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Сообщение Re: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    Я сразу предположил, что дело именно в крайне малом петлевом усилении.
    Могу предложить, как изменить схему, чтобы стало поприличнее, но на заводских платах делать это (мне) страшно. Вмешательство - в основном в цепи коррекции ОУ. И в блоке А3 - проверить, есть ли параллельные RC-цепочки с эмиттеров VT5,VT6 в базы VT1,VT15 платы А4. Без 33 Ohm||3 nF скорректировать не получится.
    Я вдохновляюсь схемой УНЧ "Корвет 200УМ-088С", к разработке которого Ратаев приложил руку, многое сходно, кое-что ещё из "Корвет 100У-068С(М)" позаимствовано.
Название:	PA-500_(A2)_минимальная доработка.png
    Исходно там на 20kHz получено 62dB. С доработкой станет 67dB.
    В Мощном Повторителе (А3) улучшение может быть гораздо более заметным:
ID:	479797На 20kHz станет ~57dB.
    С завода там (если верить схеме) так:
ID:	479798Всего ~17dB на 20kHz.
    С фактической схемой по фотографиям печатных плат - ещё не разобрался.
    PS
    Доработанный Мощный Повторитель должен работать так:
ID:	479799В перегрузке.
    С нормальным сигналом:
ID:	47980070 вольт на 4 омах.
    Код:
    N-Period=1
    Fourier components of V(output)
    DC component:-0.0013763
    Harmonic	Frequency	 Fourier 	Normalized	 Phase  	Normalized
     Number 	  [Hz]   	Component	 Component	[degree]	Phase [deg]
        1   	 2.000e+4	 6.939e+1	 1.000e+0	  167.35°	    0.00°
        2   	 4.000e+4	 2.521e-3	 3.633e-5	   13.39°	 -153.95°
        3   	 6.000e+4	 2.865e-3	 4.129e-5	  103.78°	  -63.57°
        4   	 8.000e+4	 2.079e-3	 2.996e-5	   41.63°	 -125.72°
        5   	 1.000e+5	 3.311e-3	 4.772e-5	   75.43°	  -91.92°
        6   	 1.200e+5	 1.299e-3	 1.872e-5	   55.27°	 -112.08°
        7   	 1.400e+5	 4.714e-3	 6.794e-5	   66.59°	 -100.76°
        8   	 1.600e+5	 1.404e-3	 2.023e-5	   57.69°	 -109.65°
        9   	 1.800e+5	 4.132e-3	 5.954e-5	   20.40°	 -146.95°
       10   	 2.000e+5	 1.171e-3	 1.688e-5	   75.23°	  -92.12°
       11   	 2.200e+5	 3.691e-3	 5.319e-5	   15.22°	 -152.13°
       12   	 2.400e+5	 1.107e-3	 1.595e-5	   42.35°	 -125.00°
       13   	 2.600e+5	 1.946e-3	 2.804e-5	  -80.98°	 -248.33°
       14   	 2.800e+5	 1.138e-3	 1.640e-5	   57.52°	 -109.83°
       15   	 3.000e+5	 2.760e-4	 3.978e-6	  -23.24°	 -190.58°
       16   	 3.200e+5	 4.525e-4	 6.521e-6	   56.70°	 -110.65°
       17   	 3.400e+5	 2.412e-3	 3.477e-5	  130.04°	  -37.31°
       18   	 3.600e+5	 6.995e-4	 1.008e-5	   62.65°	 -104.70°
       19   	 3.800e+5	 1.439e-3	 2.074e-5	   47.12°	 -120.23°
       20   	 4.000e+5	 9.169e-4	 1.321e-5	   94.03°	  -73.32°
    Partial Harmonic Distortion: 0.014669%
    Total Harmonic Distortion:   0.025489%
    PPS
    Вид на участок схемы блока А3, где вносятся изменения цепей коррекции ОУ:
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 01.11.2025 в 14:39.
    Вопрос Re: Ремонту усилителя Ратаева КИТ РА-500
    ...Пробoвал поднимать ток покоя до 100ма...
    Как измерялся ток покоя?
    • указанные 100mA были суммарно для 27 транзисторов плеча ВК, или в каждом из них по 100mA?
    Для справки:
    • в УНЧ "Корвет 200УМ-088С" в ВК применено по 9 параллельных транзисторов в плече, ток покоя в каждом отдельном из них устанавливается равным 33mA, то есть, ~300mA суммарно
    Калуга
    А о каком качестве вообще обсуждается?
    Те где и на чем ЭТО слушают?
    Дома на нормальной акустике? Так оно мертворожденное, как и барахло типа корветов 068/088. Для школьных дискотек - да!
    Так для озвучки - надо акустику смотреть, тем более что «осциллографом всё нормально»
    Хоть блок Усилителя Напряжения (А2) не является корнем проблемы этого аппарата, и его совершенствование - не первоочередная задача, попробовал ещё немного увеличить площадь под эпюрой петлевоо усиления:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47984082dB на 20kHz и 98dB на 10kHz. Параметры устойчивости могут быть оптимизированы, но это - потом.
    Работы по приведению устройства в порядок следует начать с правильной корректировки блока А3.
    Если вместо показанных на моей схеме С4*,С5* == 1,5nF поставить 2nF, то запас устойчивости по фазе увеличится на пять градусов.
    Аватар для Mickey
    Питер
    юный радиолюбитель,
    Спасибо. Будет осмысливать
    Буду рад, если это принесёт пользу.
    PS
    Пожалуйста, попросите сфотографировать жгут между А3 и А4. Если параллельных RC-цепочек (33Ω||3nF) нет на плате, то они могут быть выполнены навесным монтажом. Их просто не может не быть, - без них от А3+А4+А5 нормального петлевого усиления не добиться.
    Аватар для Mickey
    Питер
    Он пишет "Транзисторы выходные ,я снимал и замерял на н21.все в норме разница 38-45 усиление.Все 54 транзистора.Кт 854 и 855"
    Внушает!
    Над ремонтопригодностью они (Ратаев, Чалов и их коллеги) думали уже во времена "Корветов". Транзисторы в разъёмах, удобно.
    Однако, прочий монтаж, в первую очередь - печатные платы и гибкая проводка, - УЖАСНЫ.
    г. Сальск
    При всем уважении к чужому труду, конечно лучше если и делать такое "фортепиано" из выходных транзисторов, то как минимум на двухслойке, чтоб второй слой - сплошной полигон земли , и на него чередовать хотя бы низкоимпедансную пленку, чтоб не генерило все это, и поменьше "излучало"..... А на счет транзисторов на разъемах - лучше конечно наверное на пайку их, на пластиковых раъемах при учете токов и перепадов от температур - как то не очень. Это не критика, больше наверное рассуждение
    Калуга
    stratov, я наремонтировался этих корветов.
    Муть и убожество с конструктивной точки зрения.
    Не знаю, кто это вводил в производство…
    г. Сальск
    Понимаю, да и качество самих компонентов, конечно было "веселым", транзисторы например кт818 в пластике, где наверное никогда не было норм плоскости, для мин теплового сопротивления , ну про гетинаксовые платы, где от малейшего нагрева "отслаиваивались" дорожки... и т д. Наверное делалось по принципу "как умели".
    Нашёл тут обсуждение следующей модели, - PA-5002B.
    Поизучал. Не понимаю я, как В.В.Ратаев мог так разбазаривать петлевое усиление!
    Да, тогда, в 1991 году, не было LTspice, но всё равно, странно - загробить ~50dB на ровном месте...
    Перенос подключения конденсаторов C11,C12 - идея удачная, если её совместить с T-цепочкой в коррекции ОУ, убрав местную связь через R25, то вместо этого...
    ...можно легко получить это:
ID:	479898почти 87dB на 20kHz!
    Считаю, что схему следует изменить так:
    С поправкой на увеличенный К.У., эту идею надо применить и в ремонте КИТ PA-500.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 04.11.2025 в 01:57.
    Новичок Аватар для Xantos
    А вы когда нибудь собирали в железе смоделированные в LTspice схемы усилителей ? Характеристики смоделированного и реального совпадали ?
    Просто радиолюбители1 не знали, что в 1991-м уже почти 10 лет как был MicroCap.
    И уже почти 20 лет был PSpice, и Spice, на котором вообще основаны все эти программы,
    1 - ругательство.
    А зачем? Месье тиаретик
    Типа Петроффа.
    Тем более непонятно, почему применены те методы коррекции, из-за которых эта ветка и возникла, - с жалобами на низкое качество звуковоспроизведения усилителем КИТ PA-500.
    И это - за авторством того же самого инженера, который разработал усилитель "Корвет 200УМ-088С", к звуковоспроизведению которого претензий нет.
    Кому и кобыла невеста...
    На модерации Аватар для Pureeye
    Вложение 479740 Вложение 479741
    Приятель пишет: Так же эти платы шли на на усилитель кит ра5002, Возможно ,отверстия в плате которые свободны,в версии 500,уже заняли в версии 5002
    Дбрый вечер, подскажите у меня есть усилитель NEVA PA 500, по моему это практическки та же модель но компановка совсем другая Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481420 и подскажите мне, обычному пользователю, проблемы с громкостью могут быть в связи с высыханием огромных банок на 15000мкф? (подключаю к 8 Омным колонкам на 200 Вт каждая, по идее должно хватать с лихвой, входной сигнал идет громкий).
