Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Аватар для murlakatam
    По умолчанию Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Коллеги, заинтересовал вопрос, как выровнять основание транзистора для улучшения теплоотдачи. Как пример транзистор КТ908. Донышко у него, мягко говоря не очень. Проблема три вывода, ТО-3 с двумя выводами проще. Слухи что их ровняют проскакивали. Кто что знает может быть поделится.
    На модерации
    Октябрьский
    По умолчанию Re: Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Купите на Aliexpress пластины из индия и вопрос с неровностями на транзисторах закроется. Например
    Взять и припаять на достойную его медяху потолще. Вот это будет радикальное решение с целью уменьшения теплопотерь на переходах!
    Транзистор для этого ломать не обязательно, его целиком можно на медь припаять. Главное без термоударов.
    WBR, Michael.
    На данном этапе, для меня, приемлемый вариант-это доводка основания. И корпусные транзисторы. Их можно предварительно отобрать по параметрам, а потом отобранные экземпляры довести.
    Как отбирать кристаллы под нагрузкой, я не представляю. При хорошем прилегании теплоотвод и так хороший должен быть. меди на корпусе достаточно. Пока занят, скоро продолжу.
    Вложение 480352
    то что получилось, результат устроил.
    Отдельное спасибо ФЕДОРУ ЧАЛОМУ за идеи.
    Когда буду отбирать транзисторы, сравню температуру доведенного и транзистора в стоке.Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь
    murlakatam,
    Это самое интересное
    а шо им прямо плохо становится если температура корпуса на неск град выше?
    у них же вон какой набалдашник как у п210, да и кпт наверняка будет.
    или у этих нежных транзисторов звук какой-то магический как у сирены в море?
    выходной, парни развлекаются
