Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Отопление, кондиционирование для мастерской, сплиты, тепловые насосы
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Отопление, кондиционирование для мастерской, сплиты, тепловые насосы
    Для начала скину сервис-мануалы наиболее интересных моделей сплитов и ТН.
    сервис-мануалы и каталог моделей
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Почитал. Лукавят, не иначе. Вертикальный наружный блок дольше оттаивать будет, чем работать при -30.
    У него есть режим оттайки для размораживания наружного блока. Для предотвращения замерзания поддона ставят греющий кабель, в последних моделях Gree ставят ТЭН. КПД конечно же падает при -25 -30. Но по ТТХ гриша амбер нордик он же викинг2, он же куперхантер суприм, он же витеро сиберия 9 и 12 блок на -25 дает 100% нагрев по паспортной мощности. Если выбирать себе ТН нужно смотреть на график
    2.3 Capacity Variation Ratio According to Temperature
    Для примера графики для вышеперечисленных ТН для блоков 9, 12, 18, 24
Название:	Screenshot from 2025-05-21 16-53-32.png
Название:	Screenshot from 2025-05-21 16-53-46.png
Название:	Screenshot from 2025-05-21 16-54-11.png
    В правильном тепловом насосе 9, 12 блок размером с 24 блок в сплите
    теперь для сравнения современный сплит Gree Airy
Название:	Screenshot from 2025-05-21 16-58-02.png
    Обзор викинг2
    Последний раз редактировалось Yurgen; 21.05.2025 в 16:43.
    Make Linux Great Again
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Отопление, кондиционирование для мастерской, сплиты, тепловые насосы
    ТН для мастерской это сильно) Но окупится ли
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Если что, это ТН воздух-воздух. По электричеству на обогрев экономия в моем случае 15тыс за прошлый сезон, но морозов особо не было, а так 20тыс может быть. Я брал за 80 на авито у серых дилеров, ставил сам, 4-5 лет окупаемость.
    Но дело даже не в окупаемости, брал для комфорта зимой и летом, понижение влажности для инструмента и для компрессора.
    В теории любой сплит это тепловой насос, вопрос только в том до какой минусовой температуры он работает в режиме обогрева, какая мощность нагрева на -30 и какой COP. По стоимости японские митсубиши и тошибы сразу отпадают. Остается выбор из китайцев это заводы Gree и Midea, может еще Haier, Hisense, TCL.
    До -30 с высоким COP и хорошей мощностью обогрева наиболее хорошо себя зарекомендовали модели с двуступенчатым компрессором.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 22.05.2025 в 22:58.
