Показано с 21 по 30 из 30
Тема: requisite audio - новая игрушка
    Аватар для biblos
    По умолчанию requisite audio - новая игрушка
    Давно уже как продал прошлый неудачный проект ну и вот руки зачесались на новые приключения - Приобрел очень экзотичные колонки про которых нет ничего в интернете , это не серийное производство , не глядя без прослушки по бросовой цене - но потом обнаружились моменты которые я немного непредвидел и не разглядел при покупке , а именно маркировка модели разная на колонках на одной 4.400 на другой 4.1000 закрались сомнения и решил разобрать посмотреть что внутри так как также обнаружил что контакты 4 и 5 пиновые икслры что тоже не стандартно и первоначальная задумка тупо подключить к минидсп или другому устройству уже не катит
    динамики оказались 18w8531g00 и очень серьезный твитер в виде RAAL 70-20XR (динамики у второй колонки еще не проверял но почему то думаю там тоже самое )
    справедливости ради купил эти колонки из за ревелаторов и они мне очень заходят а вот ленту эту еще и не слышал да и не известно рабочие они еще или нет так как сетки немного порваны на одной колонке
    по начинке оказалось что это активно - пассивные с очень прям простым кроссовером - и теперь хочу понять куда двигаться в развитии - точнее как раскрыть потенциал динамиков
    либо купить минидсп хд и разрулить поканалку а потом если вдруг захочется добавить саб перевести обратно на пассивные фильтра так как минидсп двухканальный (ну или флекс 8 брать но там сильно падает частота дискретизации. Или пойти по простому докупить просто цап и использовать пассивные фильтра либо с внутренним усилком либо уже с отдельным
    надо только разобраться с внутренним - в интернете не нашел ничего кроме того что ктото продавл комплект этого усилка за 40 баксов и тут как то странно при цене всего стального Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    написал в саму контору с просьбой прояснить различие маркировок а также про то как подключать ну и в целом про технические характеристики - хотя тут вроде как ясно нужно как я понимаю просто заменить четырехпиновый на трех пиновый хлр , могу ошибаться кто что скажет ну и вообще какие мысли по раскрытию потенциала , если все работает правда (хотя следов что кто то в них копался 0)
    корпус кстати зачетный - передняя стенка двойная и весь корпус в перегородках - вроде и не так это и нужно учитывая не басовые дины -Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось biblos; 05.05.2025 в 00:37.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: requisite audio - новая игрушка
    Цитата Сообщение от biblos Посмотреть сообщение
    тотально не хватка баса
    Может внедрить ФИ ?! Хотя бы на пробу...
    решил сделать 2.5 полосы
    Обязательно стоит попробовать, "чистый" МТМ/Д*Апполито всё-таки не про бас...
    хочу найти на вторичке ритмики
    К вашим "реквизитам" прям просятся FM8 в качестве подставок
    пытаюсь также найти не дорогой 8 канальный цап - тоже безрезультатно - чтобы в дальнейшем перейти на камилу дсп через нук (топпинг дм7 снят с производства , окто 8 дорого и тоже не найти бу ну и в целом мало что есть на рынке из адекватного)
    Студийная звуковуха вам в помощь, что-нибудь из MOTU, Antelope и т.п.
    такой тернистый путь, что даже не знаешь стоило ли начинать - было бы прощ кефы лс60 купить за 3000 баксов на вторичке
    Так в этом как раз и весь смысл DIY ! ...а купить готовое (LS60, кстати, так себе вариант...) - это не про нас
    Если уже слышишь туфту, то никакой дорогой цап не сделает звук лучше. Как ты ни дели.
    Аватар для biblos
    я так понимаю для фи все равно не хватит объема если даже и дорастить немного сзади
    мтм как тут писали это не про ленточный твитер - наверное соглашусь - а заодно и проверю - пока не охота заказывать или менять сильно корпус поэтому решил 2.5 полосы - но в дальнейшем искать более подходящий отдельный сч как отдельную полосу - типа 13го сатори ну или если б прям совсе приспичит 12й илюминатор - и что точно не будет то вот это https://audio-hi.fi/en/bliesma_m142p...2%82%AC886.60* хотя идеально вписывается в этот корпус без переделок и даже не пришлось бы делать отдельно камеру под него
    не совсем знаком с данными подставками - но честно сказать реквизиты разочаровали немного как фирма после того как понял что их пассивный фильтр вообще не играет хоть и корпуса как студийные мониторы вполне не плохи но мне кажется что они не проклеены изнутри - что как бы тоже недозачет
    наверное вы правы надо смотреть в сторону моту - да и в целом у кого какой опыт - делать на нуке на линуксе с камилой на моту ( или может на маке) ? я так понял антелопе могут быть проблемы с совместимостью с камилой с линуксом да и в целом сложноватое устройство
    у лс 60 просто невероятно красивая конструкция минимализма - как бы сегодня хочется минимум колхоза но приходится колхозить кучу устройств для того чтобы получить еще не понятно что )))
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Можно попробовать ещё одно "утро в колхозе", развернув ВЧ по горизонтали, положив сами АС "на бочёк" - вопрос диаграммы направленности.
    Дмитрий
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    Было бы интересно этот RAAL просканировать на виброметре Клипеля. Лента длинная, прямо не верится, что она форму держит на ВЧ. Но тода за тчо такой прайс?
    Слушать надо, а не сканить
    Мне, например, нравятся мягкие купола и абсолютно фиолетово, что их всячески колбасит...
    Тихвин/СПБ, Russia
    C хорошими шелковыми ВЧ-динамиками можно вполне "счастливо жить". К примеру: керамические купола у TangBand, SB и Аккутонов - мне не нравятся, у них явно слышимые проблемы с естественностью звучания, по крайней мере, на данный момент у меня такой опыт.
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для biblos
    мне рааль зашел очень гармонично играет и не утомляет главное
    Случайно попалось про RAAL на DIYaudio:
    "The RAAL has a built in impedance matching transformer (custom hand made with silver wire) and the only permissible (according to factory specs) added crossover parts were a single coupling cap in the 1uF to 5uF range and an attenuation resistor. The external cap controls the XO frequency but the slope would be 4th order due to the built in transformer and electro acoustic response of the tweeter."
    Так что он не просто так через один конденсатор подключен, а по спецификации...
    Частый гость Аватар для Asmodei
    У РААЛа, если я правильно понял его концепцию, согласующий трансформатор имеет небольшую, порядка десятых долей мГн, индуктивность со стороны первичной обмотки, т.е. даже просто конденсатор уже создаст фильтр 2 порядка, четвёртый, это, скорее всего, по звуковому давлению
