Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Бриг001У_r3
    Зарегистрировался
    По умолчанию Бриг001У_r3
    Хаюшки!
    Читаю седьмую книгу по радиотехнике\схемотехнике, прорешал задачи из учебника по электротехнике, но становлюсь только более тупее.
    Но хочу победить бригу третьей ревизии.
    Оконечники откинул. Все литы, стабы, все транзисторы (кроме VT9) в мощнике заменил. Напряжения 0.5<БЭ<0.7В. (ну кроме защиты).
    В ЛК постоянка по выходу то -100мВ, то -60. В ПК то -4мВ, то -2.5мВ.
    Uб VT20 (отн.общ.) -1.3В
    Uб VT19 +1.1В
    Может в предвыходе в нижнем плече косяк? Или в раскачке? Но все вроде целое.
    В ПК +1.1 -1.1
    На 5 ноге ОУ ЛК (здесь запилены LF355) как на выходе мощника. В ПК -10мВ. На 6 ноге в обоих каналах 860мВ.
    Есть ослик - тыкал, нооо.... - еще больше ????????? - как будто помеха. В ПК и в ЛК все похоже, но в ЛК типа расколбас раз в 10 сильнее.
    Кто может парой слов...
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Бриг001У_r3
    в мощнике вместо 574 стоят lf355?
    Да. Паханый уже
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Odisey Посмотреть сообщение
    222
    показометр адекватный
    Зарегистрировался
    Да щас в розетке норм. Эт когда жара, то вашпе по 9 часов без ...
    И. Пару часов БП включенный. Смотрю +-31.5. Мож и правда отойдут.
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Да. Паханый уже
    так у них же параметры разные, коррекцию надо подбирать под др оу.
    Болото.
    выкинь, нихрена там не отойдёт
    Зарегистрировался
    Хотя давал на вход синусоиду 1кГц 20мВ - все четко.
    Последний раз редактировалось Odisey; 11.05.2025 в 06:45.
    г. Сальск
    Прикалываетесть?) Какая синусоида? Меандр подавать надо и смотреть на фронты, чтоб выбросов не было. Транзистор термодатчика выходников в плату впаян или проводами подключен?
    Зарегистрировался
    И меандр - все норм.
    проводами
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Сутки прошли. Без мощника +-34, с +-32
    г. Сальск
    проводами
    Автор, прочел ваше первое сообщение, не понял, ВАМ КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ НУЖЕН? КАКАЯ ЦЕЛЬ? тогда будет понятно
    Зарегистрировался
    На данный момент все цели достигнуты:
    1. Постоянку на выходе в одном канале поборол чисткой, мойкой, прожаркой (сушкой).
    2. Низкое питающее напряжение +-27 - даже без мощника. - Оставил БП (УМ РБ отключил) включенным на сутки (типо такой способ реанимирования банок ) и:
    Всем большое спасибо!
    Болото.
    с нагрузкой или нет
    Зарегистрировался
    с нагрузкой или нет
    Та даже без выходников - у них h21э уж слишком разнится . Как запилю - посмотрим. Понятное дело рано радоваться, но мож надежны оправдаются.
    У бригов без доработок так и есть - нагрузка плюс просадка в сети = 28, а то и меньше
    Болото.
    очень интересно но нихрена не понятно. У тебя падение 2в просто при подключении чего то, чего не понятно. Два вольта от 34 это где то 6%, ну это под нагрузкой нормально, но никак не "просточтото подключил. Нагрузи блок питания, посмотри что там. Да не блок даже, просто трпнсформатор.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Если напряжение на ТС нестабильно, стоит обратить внимание на кнопку сети ПКН-41 и состояние сетевого предохранителя и контактов в его колодке.
    Зарегистрировался
    Денек постоял - 32 без УМа. -- Банки.
    Болото.
    вот ты упёртый. ещё раз, вот приехали эти, 8шт, номинал у всех в норме. https://aliexpress.ru/item/100500211...621.1736929467
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    ну тебе 63в не надо, хватит и 50в. и нагрузи уже трансформатор, чего там, может где что то "сопля".
    Зарегистрировался
    ХЗ. - чет поподелал с резюками.- аж до дымки. Вроде ничего особого не заметил. Напряжения не проседают.
