Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Фаза драйверов 3х полосной АС, как ее сводить на графиках
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Фаза драйверов 3х полосной АС, как ее сводить на графиках
    Здравствуйте!
    Интересует ваше мнение?
    Речь идет о моделирования фильтра 3х полосной системы, все как обычно, снимаем парметы АЧХ и ФЧХ двухканальным методом в готовом корпусе, подставляем эти параметры в программу (LSPCad например), и начинаем строить фильтра.
    Если с АЧХ все понятно, она дожна быть ровной, то что делать с графиками АЧХ, как правильно они дожны быть сведены?
    К примеру на сайте troelsgravesen в статье про апгред колонок он добился вот такого результата:
    У меня к примеру получается вот так сводить:
    Когда изменяешь расстояение от колонки до слушателя, естественно эти крывые лезут кто куда.
    На прострах интернета в разных статьях, или видеороликах, вообще мало кто подчеркивает эту проблему, все заканчивается на АЧХ а что там с фазами никто не учитывает и не показывает.
    Какая по вашему мнению должна быть цель общей ФЧХ драйверов, что есть правильно а что заблуждение?
    Спасибо!
    Челябинск
    По умолчанию Re: Фаза драйверов 3х полосной АС, как ее сводить на графиках
    есть люди которые сводят по форме итогового импульса. Там ФЧХ чуть ли не "в разные стороны".
    Они имеют своё мнение и его отстаивают.
    Лично мой слух на частоте 200 Гц предпочел импульс, а уже на 800 Гц однозначно фазокогерентность. Но это при одном излучателе в полосе с некоторым разнесением излучателей в пространстве. А если симметричная конструкция MTM или коаксиал? Может и лучше будет сведение по импульсу.
    С уважением, Игорь.
