Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 475
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
    Астрахань
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    - безООСность
    ООС убиваетЪ звукЪ
    желязяки с проволокой в питании
    Чем тяжелее усь, тем лучше он играет.
    мелкоскопические емкости в питании
    Японская школа!
    РГ аж 47к
    И чё? Не 250 же кОм
    октальные лампы в драйвере-ФИ
    А мне вообще такой ФИ не нравится, не симметричный ниразу.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    У вас в корпусе 4 баллона на канал, как вы все лампы разместите? С кенотронами?
    Простите, просмотрел, что на диодах. Тогда в качестве первой лампы можно использовать 6С2С.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Включи силовик в сеть, а выходник - к колонкам. Поднеси второй к первому и послушай. Покрути его и так и эдак
    Существенно
    Одну из обмоток дросселя - перевернуть
    С Балтики
    Но я ее там не вижу.
    - безООСность
    - кЫнатроны
    - желязяки с проволокой в питании
    - мелкоскопические емкости в питании
    - РГ аж 47к
    - октальные лампы в драйвере-ФИ (ну ведь все удифилы знают,что "пальчиковые - нигадидзе!")
    - незаземленная вторичка ТВЗ (оно ведь так приятно током щипит).
    Не знал.
    -При внимательном прочтении можно заметить что кЫнатронов не предполагалось, да и места им нет тоже.
    -Трансформатор и октальные лампы. Первый - комплект к корпусу, вторые тоже к корпусу, ну и мне лично нравятся визуально.
    -Если емкостей не хватит, поставлю электронный умножитель. ( а усилке с ГУ-50 отлично работает) - тоже не проблема.
    -РГ не имею ничего против, не знаю почему.
    -0-вой выход ТВЗ будет на земляной шине. Наверное опечатка схемы.
    Что у нас осталось ***фильского еще?
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 27.02.2025 в 15:56.
    Санкт Петербург
    Самое главное, без ОООС выходное сопротивление усилителя будет несколько Ом, АС или загудят или, если они многополосные, начнутся проблемы с АЧХ в местах перегибов фильтров.
    Астрахань
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Насчет входного дросселя не понял. Там два дросселя на каждый канал свой.
    Просто тут это не в моде, а в моде вот это:
    https://sergeev21.narod.ru/uzf.htm
    Выпрямители на диодах Шоттки с нулевым временем восстановления и прочая дичь, все чтобы убить такую классную концепцию.
    Если хоть один полупроводник будет стоять, то это уже не ламповый усилитель селеновые мосты еще допускаются.
    И да, только моножила из кислородной меди!
    С Балтики
    Спасибо. Принял к сведению. Будет ценной информацией если начнутся непонятки. Ну и надеюсь что ребята подскажут как организовать ооос когда я подойду к этому моменту. У меня трехполосные соньки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    ... селеновые мосты еще допускаются.
    Селен это круто! Чуть перегрузил и сразу запахло ***филией
    Санкт Петербург
    ООС можно организовать, но вам потребуется заменить первую лампу на что-то с бОльшим усилением. Непонятки начнутся, поверьте) Для 8-и кОм выходника нужны лампы с внутренним Ом 400 и менее, иначе без ОООС не выйдет, ну или с местной ООС сделать.
    Неглубокую, кмк, можно и с этим набором. EL34 в таком режиме нужно вольт 25...30эфф, предварительные каскады усиливают раз в сто. Если нужна нормальная чуйка по входу, а не четверть вольта, то небольшой простор для ООС имеется.
    Санкт Петербург
    Да, пожалуй можно, согласен. Забыл, что у 34-к смещение невысокое в триоде.
    Россия
    Как же страны Балтики допускают применение рашистких 6Н8С и херотронов в данном конструктиве?
    С Балтики
    Страны может и не допускают, а я допускаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    А если сразу запаять в УЛ режиме? Ведь это тоже местная оос. Но мне пока интересно посмотреть и послушать что вообще получится.
    Дб 6 хотя бы добавьте общей, для нее лампы менять не надо
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    а зачем тогда в триоде?
    Санкт Петербург
    Выходное еще больше вырастет.
    С Балтики
    Видел схему с таким переключателем.
    Санкт Петербург
    Схем много, "аудофилией" страдают все, кому не лень. В вашем случае, минимальное выходное сопротивление можно получить только в триодном включении, но даже так оно слишком высоко, поэтому ОООС нужна. Я бы еще выходные лампы заменил, тогда есть шанс без ОООС обойтись. Или все надо перепахивать.
    Астрахань
    На 6п36с
    Санкт Петербург
    Почему бы и нет.
    С Балтики
    На 6п36с
    Хорошо тем у кого всяких ламп - бери и заменяй! Плюс к этому специальная панелька да еще и анод сверху. Для моего ТВЗ реальнее какая нибудь КТ88. И по панельке и по ТВЗ подходит. Пока что делаю из того что есть и ставлю то что есть.
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Вменяемые участники форума уже давно поняли что ты из себя представляешь, и потому не ведут с тобой никакого диалога.
    Как раз наоборот.
    "Вменяемые" - очень даже ведут и тут и в Скайпе и в Емейле.
    А большинство "невменяемых" - у меня давно в игноре.
    Я так и знал что ты в основном по помойкам 20-летней давности лазишь
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    ООС убиваетЪ звукЪ
    А еще сильнее его убиваетъ не правильный выбор краски, для задней панели изнутри
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    И чё? Не 250 же кОм
    И на том "спасибо!"
    Ну в показанной исходной схеме-то они есть.
    См. выше.
    (надо было его сразу ставить).
    А ТВЗ годится?
    Но лучше в пентоде и с ООС.
