Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 154
Тема: Подскажите по схеме усилителя
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Подскажите по схеме усилителя
    В схемотехнике не силен, прошу подсказать првильно ли я понимаю предназначения элементов и возможные изменения в схеме:
    RM206 - ноль на выходе,
    RM214 - ток покоя,
    QM214 - определение постоянки на выходе (защита).
    Коэффициент усиления по напряжению RM220/RM208+1= 29. Можно ли его уменьшить, уменьшив R220 или увеличив RM208?
    Можно ли переделать вход на инвертирующий?
    Можно ли замкнуть конденсаторы СМ202 и СМ205? Предыдущий каскад будет выход ОУ.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Оллема; 24.02.2025 в 10:55.
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме усилителя
    Ага
    Ленобласть
    Было, плавали: https://akotov.narod.ru/8.html
    Сейчас с процессорной автомагнитолой в машине, конечно, проще получилось.
    Аватар для Оллема
    Думал про ADAU, но как то мне проще намного показалось все сделать в аналоге. Сейчас неплохо играет программный фильтр 4 порядка на НЧ и пассивные фильтры на остальное, но активное деление с прямым соединением динамиков к выходу усилителя звучит лучше.
    Ленобласть
    В цифре оно тоже прямое к выходу, но конденсаторов и резисторов не нужно подбирать.
    Аватар для Оллема
    Это да Но и ЦАПов надо больше.
    г. Сальск
    Здравствуйте. какие цели преследуете, этим изменением?
    Генератор, осциллограф есть?
    Аватар для Оллема
    Здравствуйте.
    Ниже искажения при инвертирующем, синфазные помехи не мешают, говорят.
    Но сейчас больше интересно бы переделать на балансный вход
    г. Сальск
    Здравствуйте.
    Я же выше написал: избежать земляных петель от регуляторов уровней.
    Извиняйте, прям вникать не стану, скажу лишь что переделка в инверт схему - улучшить может по искажениям на вч, за счет уменьшения искажений от нелинейности тока базы диф каскада в неинверт включении. По поводу земли - на это печатная плата влияет. Она есть? На счет конденсаторов, они работаю с поляризацией в вашей схеме унч, не думаю что прям эффект будет от их устранения. А вот проблемы с плаванием нуля - быть может. При изменении коэффициента усиления - надо будет корректировать ПХ по осциллографу.
    Аватар для Оллема
    Осциллограф имеется. С генератором.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    stratov, про балансный бы чего подсказали?
    г. Сальск
    Вы скажите, у вас уже имеется унч, по этой схеме, и уже на смонтированной печатной плате, верно? фото плат есть, со стороны дорожек? Может там не все плохо, и может не понадобится баланс.
    Аватар для Оллема
    Да имеется - оконечный усилитель на одной плате. Я просто не представляю как от фильтров с регуляторами без петель земли выполнить подключение.
    Фото завтра могу сделать.
    г. Ижевск
    на подобие изображенного справа:
    Да, примерно так, только Ку поменьше сделать.
    Аватар для Оллема
    Плата усилителей
    • Тип файла: pdf УМ.pdf (709.8 Кб, Просмотров: 55)
    г. Сальск
    [QUOTE=Оллема;3302605]В схемотехнике не силен, прошу подсказать првильно ли я понимаю предназначения элементов и возможные изменения в схеме:
    RM214 - ток покоя,
    Спасибо. Посмотрел вашу плату в пдф. Вроде там нормал по земле, силовая по своим дорожкам, сигнальная(входная) по своим. Так что мое мнение нет резона с балансным входом че то мутить. А вот перевести в инверт можно. А пред каскад перед этим многоканальным учн какой?
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Это защита от превышения выходного тока.
    Аватар для Оллема
    Вход - рег. уровня релейный - фильтры на ОУ - рег. уровней релейные - УМ
    Так. Интересно какие фильтры лучше: Сален-Ки (неинверт) или MF (инверт)?
    QM214 - там вроде две функции подписано, завтра гляну. И в железе могу проверить, наверное.
    г. Сальск
    rm204/220 не надо трогать, они на смещение влияют. Коэффициент усиления лучше менять rm208, увеличив его - будет падать устойчивость усилителя, надо будет увеличивать конденсаторы коррекции ачх - по схеме 2 по 68пф. И конденсатор тоже cm205 с 10мкф надо будет увеличить, иначе может быть на нч спад.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    инверт лучше, но опять же фильтры на оу будут повторилелями или с усилением? Я почему про пред каскады спросил, если вы переделаете унч в инверт, то без пред каскада, усилитель нельзя будет включать - будет возбуд, инверт усилитель должен иметь нулевое сопротивление предыдущего каскада. И опять же инверт усилитель мощности может иметь слишком малое вх сопротивление и нагружать чрезмерно пред каскады на оу( хотя понятно от оу зависит). Можно конечно сделать учн с Т-образной оос, тогда и вх сопротивление больше, и можно учн без пред каскада включать, ибо коэффициент усиления будет задан цепями оос.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Скорее так и есть, но эта цепь вам вряд ли особо нужна, чтоб о ней заморачиваться. Вы ж не будете ас с импедансом в 1 Ом подключать на выход унч)
    Аватар для Оллема
    В первой части предыдущего вашего сообщения вы про инверт говорите?
    Защита от тока да, не нужна. От постоянки желательна сильно.
    г. Сальск
    Об этом речь? Это хоть про инверт, хоть про не инверт.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    а защита с реле есть? и делать будете? Тогда в идеале оос охватить до и после реле. Раз уж вы по полной хотите усилитель "прокачать")
    Аватар для Оллема
    Пред каскад для УМ - это фильтры на ОУ и затем регулятор уровня. Его выходное достаточно высокое. Но и у УМ в инверте будет же более 2 кОм входного (может 6.2кОм входной резистор поставить). В чем проблема?
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Да, защита штатная имеется на реле. Ввести контакты в ОООС пока обожду
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Фильтры - повторителями собираюсь делать.
    г. Сальск
    Наоборот местами поменять низя?) Если унч будет инверт, и вы настроите пх по осциллографу, то только с НУЛЕВЫМ вых сопротивлением предыдущего каскада ПХ будет устойчива. Если по вашей идее - то лучше перед унч поставить оу с усилением -1.
