Показано с 21 по 40 из 42
Тема: CEC CD2100 плавающий дефект.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию CEC CD2100 плавающий дефект.
    Принесли в ремонт этот сидюк с такой неисправностью:
    При включении раскручивает диск, определяет содержимое и начинает воспроизводить. Все функции работают, перемотки поиск и т.д.
    Может так петь полчаса/час. Потом зависает на одной ноте. Если нажать "стоп", то больше не крутит.
    Лоток выезжает и диск загружает, но не раскручивает. Все кнопки функционируют, команды на дисплее отражаются. Но не поёт.
    Если отключить от сети, то через 15-25 минут снова нормально работает минут 20-40 ...
    Напряжения все в норме.
    Может, кто-то сталкивался с подобной неисправностью?
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: CEC CD2100 плавающий дефект.
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    где снимать сигнал SYEQ, пардон если глупость спросил. В сервис мануале его не нашёл.
    точка TP04 рядом с разъемом CN105
    точка HF это TP16 рядом с разъемом CN107
    но при раскручивании диска проваливается ипульсно ниже 5 вольт.
    Нормально. там токоограничивающие резисторы стоят.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Привет.
    SYEQ - при раскручивании диска импульсные пакеты есть, после остановки низкий уровень
    HF - пик ту пик 2 вольта.
    Рязань
    2 вольта маловато. попробуй найти диск, у которого будет 2,2 - 2,5 вольта. он должен прочитаться.
    после этого надо настроить E/F баланс и копать дальше.
    SYEQ должен быть постоянно в 1. когда он падает в 0 - отключается трекинг. Причин может быть много.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Вот инструкция по настройке чуть другой платы. Наиболее критично E/F баланс и F Gain
    Adjustment procedure_rev_3_2.pdf
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Да, поищу.
    Однако, до пропайки этот читался
    Рязань
    Ну,аппарат же неисправен был. он в этом состоянии и остался, только симптомы поменялись.
    Срыв трекинга это особенность данных плат. Одна из причин - ВЧ шумы в питании из-за подсевших электролитов. Вторая - перегрузка драйверов La6510 входным ВЧ сигналом. третья - люфты в столике и рельсах, по которым ездит головка (там конструкция неудачная)
    Четвертая - износ щеток коллекторного моторчика (можно определить по пульсации тока потребления оного). Пятая - наводки на шлейф от фотоматрицы до платы сервы. Шестая - ухудшение работы слайсера LA9200 из-за длинных дорожек и кривых номиналов резистора. Может быть как одна, так и несколько причин. Я не могу угадать.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Нашёл диск - HF 2,5 вольта. Тоже не прочитался. И тоже прыгает SYEQ.
    Сейчас проверю все детали платы по кругу, ёмкости, потенциометры, пропаяю все дороги...
    Литы 3300uF в БП при пропайке микр серво поменял на 6800 Панасоники.
    ... Какой-то вредный аппарат!!
    Рязань
    посмотри форму напряжения на CN103 pin 1 DM+
    при раскрутке мотора там не должно быть сильных рывков в виде импульсов.
    вот ниже картинка с приемлемым уровнем рывков.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    внимательно смотри вокруг LA9200N. возможно там непропай.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Окей.
    таки в чем причина неисправности была?
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Не была, а есть. И х.з., пока. Не могу с ним целыми днями сидеть, бо кушать хочется.
    Отодвинул. Может, если срастётся сегодня пододвину.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Но картинка рывков при раскрутке мотора сильно страшнее, чем показанная Дмитрием. Просто жуткая. И чует моё сэрдцэ - не в моторе дело.
    Рязань
    Если по правильному пути идти, надо смотреть что предшествует срыву SYEQ.
    Синхронизируемся от него по спадающему фронту и начинаем смотреть точки
    TP07 TOFF, TP09 THLD, HF, R127 (слайсер), TP12 FC, TP13 TC.
    Еще можно узел PLL посмотреть - это CK и CV на YM7121c
    А с кварцем там все в порядке? А то как раз симтомы такие могут быть если кварц отглючивает.
    Это если, конечно, с ЛГ все в порядке.
    Скачал с ET SM CEC CD2100, а схемы-то там и нет ! )))
    Калуга
    Мотор-то коллекторный?
    А то, мож, все же его поменять для начала?
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Вчера вообще работать отказался. Начал разбираться, оказывается на шлейфе от трансформатора один провод переломился прямо на входе в разъём. На печатке дорожки отслаиваются. Давно такого говна не видел.
    Злой Аватар для _Ру_
    Вот вам и хайэндъ... Не припомню ваще никаких проблем с дешевыми Техниксами, например 490. И читали они вообще всё.
    Сколько этот кекс стоил, кстати?
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Не только с Текниксами. Пионеры, Деноны, Кенвуды отлично сделаны в смысле технологии и материалов.
    Неважно это всё. Аппарат в ремонт принесён, не мой, чтобы столько времени в него убивать. Хозяин, вроде, не торопит, потому буду постепенно долгостройно ковыряться.
    Рязань
    Это от условий эксплуатации зависит. У меня их много было (около десятка разных, включая свои). Дорожки отслаивались только у одного - измученного неквалифицированным ремонтом.
    Плата неудачная, это правда. Механика слабая. Корпус хороший. Набор микросхем и нормальный выход SPDIF позволяют аппарат использовать как хороший транспорт.
    В конце концов сделал себе более удачную плату на тех-же деталях.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Это уже третий вариант:
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    YM7121 и IC101 в оригинальной п/п были приклеены к п/п ?
    Древние японские фирмы имели привычку приклеивать все soic микросхемы клеем к плате.
    Причем, что sony, что technics, что pioneer, у всех приклеены.
    Я у technics sl-ps 840 MASH выводы отпаял от платы, а она сидит на месте, потом вспомнил, что японцы все приклеивали, слегка выгнул печатную плату и МАША со звонким щелчком улетела с п/п.
    Рязань
    не приклеены. Плюс на всех платах есть отверстия под чипами в плате для удобства демонтажа.
    У меня они тоже есть.
    Калуга
    Я такой же подвиг делал с Соней)
    Просто захотелось, она так транспортом у меня и трудится
    жаль, все проекты кончились вместе с рабочим компом (хардом)
