Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Фон при прикосновении к тонарму
    Зарегистрировался
    По умолчанию Фон при прикосновении к тонарму
    Здравствуйте! Аппарат Радиотехника ЭП-101. Появился ужасно сильный фон при прикосновении к головке звукоснимателя или к тонарму. Если палец убиваешь, фон исчезает. Примерно в середине проигрывания пластинки самопроизвольно возникает такой же сильный фон, который исчезает только с поднятием тонарма и остановкой воспроизведения. В чем может быть причина? Как ее вылечить?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Фон при прикосновении к тонарму
    Земля от тонарма отвалилась, скорее всего.
    Зарегистрировался
    А где это можно посмотреть? Где искать обрыв?
    Магнитогорск
    pnef, А "земли" с фонокорректором (или же усилителем) меж собой соединены?! :
    Ежели нет, то соедините!
    Зарегистрировался
    К клемме 5 ничего не присоединено, аппарат не заземлялся. Ну, это для меня-чайника совсем сложно соединить "земли" фонокорректора и усилителя...(
    Магнитогорск
    В чём проблема проводочком соединить клеммму "земля" проигрывателя и с той же функцией на усе?! Какой усилитель?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 17.02.2025 в 10:08.
    Зарегистрировался
    Усилитель такой же фирмы, что и вертушка - Радиотехника У-101-стерео
    Магнитогорск
    Посмотрел, у ранней версии действительно нет такой клеммы, в последующей исправили недоделку.
    Варианта два:
    1. Вывести клемму, соединив с корпусом усилителя в точке соединения всех "земель".
    2. Присоединить проводок под винтик крепления! Попробуйте так - это просто!
Название:	Радиотехника У-101_1ая и 2ая версия.jpg
    Зарегистрировался
    Спасибо, Вас понял!)
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Эта клемма, если не ошибаюсь, для заземления усилителя (где-то и писалось о нём, что его заземлить), а не для подключения земли одноимённого вертака. Там нет отдельной земли вообще, насколько помню.
    Магнитогорск
    Усь тот с середины 80-х до 91г. выпускался, заземлений в электрощитах и эл. розетках в советские времена не было,
    к чему заземлять-то?! Эта клемма в поздней модели специально для выравнивания разницы потенциала
    между вертушкой, их же пр-ва, и УМ! Видать вот таких вот нареканий на "фон при прикосновении" было немало..?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 18.02.2025 в 07:48.
    Челябинск
    Прошу заметить - "появился". Значит раньше не было и без соединения земель?
    С уважением, Игорь.
    Магнитогорск
    Проверить на практике не составит труда, ТС подключит проводочек и нам о результате поведует
    Челябинск
    Да я ж не против
    С уважением, Игорь.
    Зарегистрировался
    Вот именно, появился!) Ранее этого безобразия не было
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Завтра попробую и сообщу результат
    Россия, г.Челябинск
    Mammonth, а вон скачайте инструкцию https://rw6ase.narod.ru/index1/usili...a_u101ins.djvu , и там написано "с целью повышения электробезопасности усилитель перед включением в сеть следует заземлить". Это рижан спрашивать надо, куда. Видимо, по тому же принципу, как делалось заземление для радиоприёмников ДВ, СВ.
    Магнитогорск
    Sulphur, Приношу извинения, подумал, что "с потолка инфу взял", да, там так написано.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    pnef, Вы какое подключение используете "выход с ветрака 5 мВ и вход 5 мВ (корректор в УМ)"
    Или же "выход 500 мВ с вертака и линейный вход в УМ"? Оба кабеля от вертушки могут
    подключаться к УМ и переключателем "корректор" - "линейный", на каком входе фонит?
    Последний раз редактировалось Mammonth; 18.02.2025 в 08:33.
    Россия, г.Челябинск
    Да ладно. Ничего страшного.
    Магнитогорск
    pnef, Вы чего потерялись-то, всё, интерес пропал?!
    Рассмотрел внутренности Радиотехника ЭП-101-стерео, похоже причина посерьёзнее,
    нежели "масса отвалилась", надо бы древние электролитические конденсаторы заменить
    на свежие, желательно ВСЕ! По питанию какой-то из них (а может и не один) настолько
    высох, что создаёт ненужное соединение там, где его быть не должно! (или наоборот)
    Все те "цилиндрики", что на фото:
    Зарегистрировался
    Прошу прощения, засосало на работе
