Показано с 21 по 40 из 74
Тема: 35АС-021 Эстония
    Аватар для Оллема
    По умолчанию 35АС-021 Эстония
    Занимаюсь профилактикой и переделкой данных АС.
    Последний раз редактировалось Оллема; 02.02.2025 в 11:47.
    По умолчанию Re: 35АС-021 Эстония
    Да выкинь купольники, поставь что-то 5" из файталов, сики, беймы, чиары.
    А 4 полосы попробуй еще сделай, чтобы цельно играло. Там и порядки крутые, деталей дофига, много в стол пойдёт. Вот вообще не факт. На бас нужно 12 + в этом случае, чтобы смысл был.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    На Али есть люминиевые HiVi, которые розового цвета -- на крайний случай, если не хочется бумаги.
    Аватар для Оллема
    Не, в моей квартире 12" точно не нужно - не та площадь и отделка. Хочу что то типа больших полочников с хорошей серединой для ближней зоны. Да и сам процесс интересен, в общем то.
    Выкинуть купольники всегда успею. Выше килогерца то они весьма хороши. Если удастся их подружить с остальными - должно быть красиво.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Резонанс снизить можно, размочив подвес, а будет ли купол играть ниже 800 без эксцессов?
    Сейчас резонансная уже 660Гц (при заявленных 450). Диапазон воспроизводимых частот заявлен: 630 – 8000 Гц. Сдается мне, что это черезчур оптимистично, либо при большой неравномерности. Потом микрофоном поглядим.
    Свиптоном на слух ты узнаешь больше, чем микрофоном. Этого не знают 99% самоделкиных, но программа через микрофон ищет кратные частоты и только их. А призвуки не всегда попадают на гармоники. Поэтому измерение искажений микрофоном -- профанация, дающая понять только косяки устройства мотора и подвеса. Но сам звук нужно смотреть на водопадах и свип-тоном на слух. Если на измерениях искажения 0,1%, а на слух плохо, то динамик плохой.
    У мелких купольных СЧ именно в том и проблема, что слева их нужно сильно резать. И высоко. Разве что брать большие купольные средники типа Крыловской Вифы или Вольтовские с рупорком.
    Обычный средник будет менее криклив, более вынослив и проще в фильтре. И акустический центр глубже, что более слитно с басовиком даст играть.
    Аватар для Оллема
    Поставил все динамики на место, послушал. Низ, конечно, стал значительно ниже, средние тоже подравнялись. ВЧ у этой Эстонии - совсем отстой, однозначно на выброс такой динамик.
    Между НЧ и СЧ прямо явственно ощущается дыра
    Есть идея использовать таблетки Крылова: ВЧ там неплохие, а их мидбасом как раз заткну существующую дыру между НЧ Эстонии и их купольным СЧ.
    Хотя сейчас еще до 14 кГц слышу...
    Моё мнение - почти пофиг.
    Да, треугольник можно не услышать, треугольник в состав оркестра слышнее.
    Кажысь ухомозг является биологическим преобразователем спектра.
    И огибающую разлагает на составляющие "тока в путь".
    Именно по этому слышны нюансы в записях, в шнурках и т.д.
    Другого объяснения пока не нашел.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Что должно случиться , чтобы не услышать треугольник? Когда слышишь до 14кГц.
    Аватар для Оллема
    На самом деле гораздо важнее именно средние частоты: всякие треугольники и тарелки основной тон имеют на верхней середине, ВЧ же, навроде 12-18 кГц, в основном передают прелесть, воздух, чистоту звука. Я помню звучание подобных инструментов в молодости. Даже в хорошей записи на ВЧ были те высокочастотные нюансы, которые напрочь отстутствуют в моем слухе сейчас.
    Впрочем, это нисколько не мешает получать от любимой музыки удовольствие.
    100500%
    Аватар для Оллема
    В общем свел я 3 полосы: 50ГДН-1 + H1152, 20ГДС-1, MDT-30S. Вчера слушал, наслаждался цельностью и импульсностью звуков. Играло очень низко, детально, легко. Вот динамики совсем не напрягались, выдавая совершенно раздельно все голоса, инструменты. Сказка просто какая то.
    Сводил и слушал в рабочей комнате, заставленной мебелью, большой кроватью. Колонка располагалась посредине комнаты.
    Перенес сегодня в комнату, в которой предполагал устраивать прослушивание музыки. И офигел...
    От низов одно гудение, середина схлопнулась, тухляк и невыразительность. Вот такая хрень, пацаны. Неподготовленная комната со своими стояками и отражениями способна испоганить любой звук.
    Буду ставить колонки в рабочей комнате, слушать в очень ближней зоне, эгоистически. Так хоть можно наслаждаться красотой музыки и звуков
    Последний раз редактировалось Оллема; 08.01.2025 в 18:53.
    Без всякого напомню тебе твои же слова, что хорошая колонка будет играть в любой комнате. Помнишь тему о таблетках...
    В первую очередь -- комната. Это продавцам выгодно про это умалчивать; как продать цап за тысячи или колонки за миллионы, если их звучание определяет помещение? Никак, бдь))
    Ошибка выжившего. Когда комната изначально удачная, человек думает, что у всех так играть будет, поэтому и все форумы про аппаратуру. От этого же все мы постоянно перебираем технику.
    Не в ней дело, не в аппаратуре. Достаточно недурного ширика и удачной комнаты.
    Имущие люди с большими правильными помещениями покупают дорогую технику, которая в удачной обстановке не может играть плохо. Тут миф и получает подтверждение, что нужно покупать дорогое.
    Тем же наушникам, если выровнять АЧХ, то ещё поди разберись, какие лучше и на сколько долларов.
    Остальное -- нюансы. Тот же Момитко их выискивает, но есть нюанс)))
    Аватар для Оллема
    Извини, не помню. Я полагаю, ты врешь
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Не, ширики - это имитация хорошего звука. Чаще всего за счет выпячивания какой-либо частотной области.
    Последний раз редактировалось Оллема; 08.01.2025 в 18:52.
    полагаю, ты врешь
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    все ходы записаны
    Аватар для Оллема
    Это ж сарказм на посты выше! Не думал, что меня дословно понимают и конспектируют
    Болото.
    Я так, кстати, и подумал, "вырвано из контекста".
    Аватар для Оллема
    Вова,
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Ломаю сейчас голову: как бы так расположить акустику, чтобы и звук был не сморщенный и чтобы ночью не врезаться в башни-близнецы... Пока идея сделать стойки на колесах - выдвинул, послушал, закатил обратно. Там рядом и кровать большая есть, можно слушать опираясь на нее всей своей площадью.
    Болото.
    Место установки не просто обвести мелом, а начертать неубиваемой краской, место головы по желанию.
    Аватар для Оллема
    Важное замечание: защитную решетку нельзя удалять с головки 20ГДС-1! Она то ли рассеивает как то звуковые волны, то ли наоборот фокусирует, но без нее средние теряются и становятся невыразительными.
    Насколько она мелкая? На добротность не влияет?
    Аватар для Оллема
    Это же не НЧ, чтобы про добротность мыслить. Режется на октаву до резонанса слева. Вторым порядком. Да и отверстия там не мелкие, чтоб влиять на Смолла с Тилем.
