Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ivolga Drive 12 и LW 1200 A8 ALPHARD домой
    Аватар для Zerg
    По умолчанию Ivolga Drive 12 и LW 1200 A8 ALPHARD домой
    Хочу саб домой, хочу дешево, какой из этих динамиков взять?
    Мне ALPHARD нравится, по нему какие не какие параметры есть, но головы с хранения и чего там с магнитной системой не ясно, есть замеры на дзени от Азвука они сильно отличаются от датащита который я нашел в интернете.
    Ivolga Drive 12 - параметров не нашел, но это автосаб и если его запихать в зя литров на 40 то думаю играть будет.
    Понятно, что параметры достоверные только после самостоятельных измерений, но может есть опытные люди которые с подобным хламом сталкивались и могут подсказать, что взять?
    Цель - подигрывать от 20 до 50 герц, резать буду процом, усь 3255 в мост. Датащит на ALPHARD LW1200_A8-4.pdf
    Возможно, кто-то подскажет голову лучше.
    Аватар для Zerg
    По умолчанию Re: Ivolga Drive 12 и LW 1200 A8 ALPHARD домой
    В итоге собрал на ARIA BP-12D2 в ЗЯ 50 литровНажмите на изображение для увеличения.
    За те деньги шо отдал абсолютно доволен.
    Тамбов
    по случаю досталась новая Иволга - померил параметры и подарил племяннику на саб в машину
    Пробовал делать саб из двух автодинамиков Урал Патриот 6,5".
    ФИ.
    ТС динамиков оказались не только весьма далекими от паспортных данных, но и сильно отличающимися друг от друга. В результате измеренная ИЧХ получилась трехгорбой, что надежно исключило метод расчета АЧХ по импедансу.
    Акустические измерения (в дальнем и ближнем полях с последующим суммированием) показали нечто весьма кривое и отличающееся от предварительно рассчитанного. Но это можно решить с помощью DSP. Хуже то, что откорректированный таким образом саб не сшился нормально с сателлитами. Результат сведения на слух более всего похож на несовпадение фаз на частоте сшивки. Как это откорректировать, не имея возможности выполнить корректные акустические измерения системы на НЧ в комнате - я ХЗ.
    Где-где?
    Slava!!!, а не надо на всяком фуфле строить и не будет проблем. Тем более корректировать фуфло ДСП. Проц нужен для удобства, а не как костыль мертвецу.
    Ленобласть
    Сколько часов грел перед измерением параметров Тиля-Смолла?
    Несколько дней.
    Ленобласть
    На одном ватте?
    На одном ватте?
    Больше. Ход диффузора был хорошо заметен на глаз
