Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Возможно ли внешнее подключение PCI звуковой карты
    Аватар для misha88
    По умолчанию Возможно ли внешнее подключение PCI звуковой карты
    Добрый день. Мне тут подарили звуковую карту ASUS XONAR D2/PM/A, у неё весьма высокие характеристики, но интерфейс PCI. Кто нибудь знает, производят ли внешние адаптеры с интерфейсом PCI, подключаемые к компьютеру через USB? И если да, может знает модель или ссылки (лучше всего на aliexpress).
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Возможно ли внешнее подключение PCI звуковой карты
    Именно такие переходники (от карточного слота) продают, но нужны особые дальнейшие переходники, т.к. используют кабели HDMI, с другими не видел.
    Если есть карточный слот с PCIe, то получается реализуемо. Ищите переходник с карточного разъёма в PCIe (пассивный) и с PCIe в PCI (активный).
    Но не факт, что во втором переходнике будет -12В (в разъёме PCI оно есть, и звуковые карты обчно его используют).
    Кстати, насчёт PCIe из USB. Вот переходник для модемов
    Вангую, что модемы на самом деле используют помимо питания только линию USB, имеющуюся в разъёме miniPCIe, поэтому для них такой фокус прокатывает.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Новичок Аватар для Azatius
    Настолько ли высокие характеристики чтоб устраивать себе гимор?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Нашёл ссылку на ютуб, где графическую плату подключают к нотбуку через адаптер PCI-E, подключаемый к слоту (это который выдвигается сбоку в корпусе) для внешней карточки памяти.
    в слоте мобильного PCI-E широкого формата, присутствует как USB интерфейс, так и PCI-e 1x на узком разъёме и PCIe-4x на широком.
    Разъём HDMI используется только как физуровень, для пачки диффпар, как и USB для подобных PCIe 1х адаптеров.
    обычно топовые райзеры и адаптеры используют ещё внешнюю корзину под PCI и PCIe со своим блоком питания
    применялось одно время массово для подключения внешних мощных видеокарт к ноуту.
    Тольятти
    По нынешним меркам, не такие уж и высокие если верить этому:
    https://aphnetworks.com/reviews/asus_xonar_d2/4
    Даже для тех чипов 20-летней давности, на которых она сделана (CS5381 + PCM1796) можно было сделать и лучше.
    Формально вроде бы так, а возьмись искать альтернативы - их нет.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    RME, Prism,Apogee,Lunx,Digilab на вторичке, не?
    Смотря для чего. Вроде тут что-то про измерения говорилось.
    BLR
    Там возможно какой-то касяк с метрологией, либо уровень сигнала под 0дБ перед клиппом. У меня мерялось конечно тоже не особо, но получше.
    Нашел в у себя архивах замер 900Гц -5дБ.
    Мне надо для измерений, чтобы АЦП был не ниже уровня CS5381, а с качественным ЦАП нет проблем.
    Толку от 5381 не будет без симметричного входа или хотя бы - гальванической развязки. По скрину выше видно какая шумовая полка. А если плата будет болтаться на вынесенном PCI шлейфе, то скорее всего будет еще хуже.
    Поэтому вместо погони за топовыми микросхемами лучше выбрать нормальный внешний USB АЦП с симметричным входом, на сколько позволяет бюджет.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 23.10.2024 в 17:43.
    Там в лупе мерялось, развязка на такое вряд ли бы повлияла.
    Необязательно, при наличии равязки, и несиметричный вход можно использовать как симметричный.
    Я проделывал такое с Оливином.
    BLR
    Возможно, но у меня и замеры с отдельных гальванически отвязанных ЦАП были такие же грязные.
    А когда в плату ЦАП нужно было еще подключать USB программатор, то мерить вообще было невозможно.
    История из жизни
    Несколько лет тому моя D2 поломалась (слетела прошивка в епромке), пришлось искать замену. D2 в продаже уже не было, а из доступного приглянулась M-Audio Audiophil-192 (на каком-то недорогом АК АЦП), т.к. единственная из PCI карточек с симметричными входами.
    Купил и пару лет пользовался ей, пока не запилил свой USB транспорт для самодельного АЦП на PCM4222 (разумеется тоже с симметричным входом).
    А потом случайно вычитал в сети, что для восстановления епрома на асусовских ЗК придумали утилиту. Скачал утилиту, восстановил карту и решил померить после многолетнего (лет 5..6) перерыва.
    В общем после нормальных карт с симметричными входами и с развязкой хотелось плеваться.
    Да, я же выше так и написал:
    А можно и без развязки из карты с несимметричным стерео входом сделать симметричный моно вход за счет вычитания каналов в софте. Я так смотрел осциллограммы на D2 с вычитанием каналов в спектраплюсе.
    Жаль на спектральном анализе так не сделать, для него ф-я вычитания каналов почему-то недоступна.
    А о таком где-то уже писал - изолированный по входу ЦАП, неизолированный АЦП - все ОК, пока в ЦАП JLink/STLink не втыкаешь (с XTag нормально, т.к. он получается в неизолированной части ЦАПа).
    Последний раз редактировалось Alex; 24.10.2024 в 23:23.
    г. Ижевск
    EMU 0204, 0404, например, ДД 117дБ, на Авито от 3тр бывают.
