Нашёл на eBay фото платы записи 1.177.233.81 для CCIR 19/38. Кажется понял в чём проблема. Плата записи для CCIR содержит ещё одну маленькую плату, припаянную перпендикулярно возле штырьков разъёма. Плата для NAB 1.177.232.81 не содержит такой маленькой дополнительной платы. Скорее всего в этой маленькой плате и происходит коррекция, которая поднимает НЧ на 31 гц. Скорее всего или забить, на слух не слышно, или купить родную плату для CCIR.
Последний раз редактировалось buratino; 16.10.2024 в 09:38.
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Для формата IEC, от общей точки подстроечников, R12 и R7 к С10, есть последовательная RC цепочка 15ком и 330 пФ. На той схеме, обозначены как R41, C29. Попробуйте впаять, посмотреть на результат. Но не забывайте и о "змейке", особенно на 38.
Я не могу найти R41 и С29 на этой схеме, тем более рядом с R12 и R7 к С10.
---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
Почему на плате NAB этого узла нет, о только резисторы четыре штуки?
---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
Так в схеме NAB так и было, толку нет, если оставить как было, пробовал уже.
buratino,
Medan,
Спасибо, НЧ появились припаяв между С10 и R7 резистор и конденсатор, как на схеме, которую Вы дали. Случилась другая беда. Сильно много ВЧ! Все резисторы эквализации на двух скоростях убраны до отказа и всё равно плюсует на 2-3 дб. Подскажите как уменьшить ВЧ с 6300 гц. на двух скоростях?
