Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Искажение звука на проигрывателе винила Pro-Ject Essential 2M Blue.
    Зарегистрировался
    Внимание! Искажение звука на проигрывателе винила Pro-Ject Essential 2M Blue.
    Здравствуйте. У меня проигрыватель винила Pro-Ject Essential/Phono USB, головка 2M Blue. Служил много лет, потом появился хрип, я отложил разбирательства с ним и забыл про него на пару лет, потом вспомнил про вертак и решил возобновить воспоминания о том, что с ним случилось, включил пластинку — всё хорошо, никаких хрипов, снова включил его в систему, слушал около недели, и хрип снова появился, я подумал, что что-то случилось с головкой, и купил помладше, 2M Red, проверить, заменил, настроил (с настройкой головы всё должно быть в порядке, весы, шаблоны есть в наличии, вроде бы понимаю, как этим пользоваться), искажения остались, я на месяц примерно про него забываю, потом снова включаю, искажений нет, слушаю примерно месяц, покупаю пластинки, радуюсь жизни, и буквально вчера я прослушал утром 3 новые пластинки Соколова на «Дойче Граммофон», ухожу счастливый на работу, и сегодня утром включаю свежую пластинку джаз Диспенсери и слышу хрип. У меня есть пластинка «Тирекс», так на ней это слышно лучше всего, файл прикрепляю. Малю, подскажите, что это может быть. Втыкал в другой усилитель другим проводом проблема осталась. Видео https://youtube.com/shorts/L_0Ol2BwuWI?feature=share
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Искажение звука на проигрывателе винила Pro-Ject Essential 2M Blue.
    Так это у вас просто трансформатор, а выпрямитель и стабилизатор стоит в вертаке. Это усложняет ситуацию
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Я бы на вашем месте отключил провода тонарма от платы и припаял к ним фонокабель, который вытянул как-то наружу. После чего включал бы его в приличный внешний корректор. Я у себя на тике так сдедал. Там, правда, провода тонарма на разъеме в плату втыкались, я купил ответную часть, чтобы внутри вертака паяльником не ковырять.
    Зарегистрировался
    Добрый день. случайно найдена закономерность. Искажения в звуке появляются после того, когда проигрыватель постоит подключенный к сети примерно сутки. Так произошло вчера, и они снова появились. Обычно я сеть отключаю, вспомнил пред идущий случай было тоже самое. Интересно, когда искажения снова пропадут)
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Спасибо буду думать как реализовать.
    г.Краснодар
    Когда я выбирал вертак, умные люди не советовали покупать ничего со встроенными фонокорректорами. Но, я подумал, что если есть переключатель его обхода, то не страшно. По факту столкнулся с тем, что этот переключатель не отключает от головки встроенный фонокорректор с его входным импедансом и припянными параллельно входу емкостями. Поэтому отрезал всё нафиг. Если бы сейчас покупал вертак заново, ни за что не купил со встроенной хренью.
    Калуга
    dmitry.emelianovv, Вы ждёте-то чего?
    Что кто-то укажет на конкретный конденсатор или интегральный стаб, который возбуждается?
    Так такого вертака, поди, и нет ни у кого из местных!
    Мастера ищите!
    г.Краснодар
    Вай-фай роутера рядом с вертаком нет случаем?
    Зарегистрировался
    Есть) В метре примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Мастера ищите!
    Добрый день, не понял вопроса. Я не жду, что мне кто-то напишет, что в схеме фонокорректора не так, я все равно, скорее всего, этого не пойму. Как я понял из всего выше сказанного, вопрос в фонокорректоре. Сейчас ищу в городе мастера, чтобы вырезать фонокорректор, не найду — сам полезу с паяльником) (что-нибудь как-нибудь) там вырежу). Не выкидывать же на свалку вертак. Что из этого выйдет, напишу, вдруг кто-то столкнется с такой проблемой и будет искать решения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Вот что у него внутри, и отсюда вопрос. Мне нужно всю эту плату вырезать и провода из тонарма распаять на RCA и заземление?
    Пятигорск
    Да там схема вообще примитивная - просто корректор на двух ОУ , плюс чип для оцифровки сигнала и подачи его на USB ... надо бы вообще-то питание проверить , может быть , например , по какой-то причине питание падает и от этого слышны искажения . Кстати , мне тут некоторое время назад притащили проигрыватель с точно такой же платкой - хозяин вертака попросил поставить переключатель , чтобы можно было подавать на выход сигнал или со встроенного корректора , как было , или прямо с головки через те же разъёмы на внешний корректор , а внутренний при этом просто отключается от сигнала - ну я так и сделал , так что можно и не "ампутировать" плату совсем - мало ли , вдруг потом зачем-то пригодится ....
    г.Краснодар
    По поводу роутера: я сам словил проблему на внешнем фонокорректоре (в железном корпусе!!!) из за близко расположенного роутера. В динамиках был звук, как от пролетающего вертолета. Решилось удалением роутера на метр. Так что я бы не исключал это тоже
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Всё понятно?Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Здравствуйте, это чтобы мимо фонокорректора сигнал пустить? Прекрасно! Спасибо вам огромное! А там, где крестики, нужно дорожку разорвать и питание отрезать? (Не знаю, правильно ли я выражаюсь, вы меня простите.)
    деревня Гадюкино
    Да, чтобы мимо. И да- там отрезать
    Зарегистрировался
    Спасибо огромное, значит буду делать)
    Зарегистрировался
    Здравствуйте! Благодарю всех за помощь и участие. Перепаял провода, как на фотографии, и подключил внешний корректор. Пока никаких искажений не наблюдается) правда заметил провалы по скорости не постоянные (это очень смешно) думаю пока резинку сменить)
    г.Краснодар
    а не связаны ли провалы по скорости (не постоянные) с провалами источника питания? Тогда и искажения звука (не постоянные) от встроенного корректора могли быть оттуда же
