Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 282
Тема: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Пока тут в соседней теме "утилизируют гармоники" в услителях, я по инициативе его императорского величества, докатился до прикомпьютерной свистоперделки в классе-Д на SSM3582A.
    Цель - усилитель невысокой мощности для компа, пригодный для использования в трифонике и биампинге, с цифрокроссом в компе.
    Но разумеется, его можно использовать и как простое "стерео", с удвоенной мощностью.
    Внутри- две двухканальных SSM3582А, то есть имеем 4 канала с 4 вариантами использования:
    1) В простом стерео, можно юзать два первых из них.
    2) В биампинге- все четыре.
    3) В трифонике, 2.1, два канала используются как есть, а два (на саб) включаются впараллель (программно настраиваются на параллельну работу, ну а физическое соединение - снаружи на разъемах).
    4) В стерео повышенной мощности. Тут оба чипа включаются впараллель (этот вариант пока не реализован програмного, но "железо" позволяет сделать это в будущем).
    Единственная регулировка - громкость.
    Стоит потенциометр, управляющий громкостью SSM3582A одновременно во всех 4х каналах. Диапазон регулировки сейчас от 0 до -65дБ, крайнее левое положение - mute. Сам чип позволяет уходить и в плюс, но я пока не понял нужно ли это, опыта работы с этими чипами у меня раньше толком небыло.
    Питание комбинированое, в простейшем случае - все питается от USB.
    Но если подключить внешнее питание (до 16.5в), то будет конечно мощнее (конкретные параметры - см. в даташите на SSM3582A). Для этого в схеме имеется "Diode OR-ing", с ограничением пускового тока при питании от USB ("софт-старт").
    На 5в USB по стандарту нельзя цеплять без софтстарта больше чем 10мкФ, а тут по питанию стоит несколько тысяч.
    Реальное питание измеряется и в соответстви с ним меняется "усиление" в SSM3582A. Выбранные пороги переключения (с гистерезисом конечно), может еще будут корректироваться по результатам эксплуатации в разных условиях.
    Я постарался выбрать их так, чтобы по возможности обеспечить работу без, или почти без клиппинга, в положении РГ близком к максимуму.
    Функциональная схема:
    USB часть сделана на XMOS (XUF208) и работает в форматах, понимаемыми SSM3582A - от 44.1 до 192кГц, 32 бита.
    Драйвер современной винде в принцпе не нужен, но он понадобится если надо будет обновить прошивку через DFU.
    Второй контроллер в схеме STM32L151, он используется для управления SSM3582A (начальная настройка, переключение семплрейта и регулировка громкости).
    L151 сильно избыточен, но стоит он не дорого, а наличие в нем USB позволяет легко делать апдейт его прошивки без дополнительных устройств через MSD-Bootloader, как и в других моих девайсах.
    Также он измеряет напряжение питания SSM3582A и меняет ей гейн. Сразу отвечаю на предполагаемый вопрос - "SSM3582A ведь и сама умеет мерять свое напряжение питания?". Да, умеет, но поскольку у меня все равно стоит МК, то "цена вопроса" - два резистора. Зато не надо постоянно дергать SSM-ку по I2C, прерываний она давать не умеет.
    Diode OR-ing здесь комбинированный, со стороны USB, где падение напряжения на диоде более важно, стоит контроллер Ideal Diode + мосфет.
    Со стороны внешнего питания стоит просто диод (Шоттки), т.е. жаба меня задавила ставить еще один чип и мосфет вместо диода, да и места для них там не очень чтобы было.
    Второй мосфет + резистор используются для ограничения тока заряда больших электролитов от USB.
    Мосфеты поставил IRF540 в ТО220, что в принципе избыточно, просто у меня их много
    Конструктивно девайс состоит из 2-х плат:
    1) Плата контроллера. На ней XMOS, STM32 и Diode OR-ing.
    2) Плата усилителей.
    Обе платы соединяются штыревыми коннекторми как сендвич (мое традиционное лего", если кто в курсе о чем я).
    Плату усилителей можно распаять проводами на разъемы динамиков, но вообще она сделана так, что при использовании Binding Post она может "сидеть" прямо на них.
    В такой конструкции было невозможно сделать и чтобы USB разъем был на плате и при этом на задней панели. Поэтому был куплен на али переходной кабелек с USB-B на "гребенку". К сожалению, он довольно длинный, что может вызвать неудобства, поэтому я сделал еще маленькую переходную платку с USB-B, которая ставится вместо него (перпендикулярно задней панели, крепеж совпадает), но ее придется припаивать 4-мя короткими проводками к плате контроллера. На фотках она только для иллюстрации, не припаянная.
    Ну а вот и фотки.
    Для тестов на столе использовал динамик от "ушей" старого кинескопного ТВ Панасоник. Должен сказать, что при питании от USB громкости на нем хватает для комфортного прослушивания вблизи. Правда, я только один канал подключал.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2024 в 13:38.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    И драйверов не надо,
    Драйверов любому USB аудио устройству уже не надо, для "обычного звуковоспроизведения".
    Он нужны толко для дополнительных "фич". В том числе и этому нужен драйвер, если хочется АСИО или если потребуется обновить прошивку USB-части.
    зато DSD нет
    SSM-ка его не умее (иначе бы оно тут конечно было, я бы не убирал его из програмы XMOS-а), да и нафига тут DSD-качество, если оно все равно не будет реализовано?
    а у златоухих такое сейчас очень модно.
    Так этот девайс не для златоухих, и вообще не для высококачественного звуковоспроизведения.
    Оно-же класс-Д!, да еще и "Полностью цифровой", т.е. без регулировки громкости в аналоге, без аналоговой обратной связи и т.д. и т.п.
    Это свистоперделка для компа, и не более того. Для тех, кому такого более чем достаточно.
    Без регулировки громкости в аналог - супер, никаких никитиных, проводов; аналоговая ОС - когда на выходе LC фильтры на 20-30kHz, а не бусина + 1000pF для EMI. Ну да, подбирать деталек в данном УМ не получится. Так что да, не для златоухих
    А мощности для нормальной прослушки за глаза. Здесь пару лет назад кто-то (забыл ник, но аватарка дамский рот с сигаретой) выкладывал усилок на 3582 и был очень доволен. Там еще писали другие, тоже делавшие для многоканала и тоже довольные.
    По сути данный девайс тупо исполняет свою функцию. Без эзотерики и удифильского бреда.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Т.е. хрень полная
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Чем это лучше известного AIYIMA D03? Только наличием дополнительной пары каналов для саба?
    Тем, кто заинтересовался подброшу идею - сделать с автономным питанием от 4-х тяговых Li АКБ. Дополнить схемкой за еврик с алика для зарядки с имеющийся зарядок от смартфонов.
    Без преобразовалки питать напрямую от АКБ усилитель плохая идея. Питание в процессе разряда будет меняться от 12 до 16,8 вольт. Надо ли обьяснять что это неизбежно скажется на максимальной выходной мощности, которой и так внатяг едва хватает чтоб прибавить погромче.
    Вот это интересно. Давно изжил в себе class D фобию.
    Alex - эталон качества, как швейцарские часы, посему можно брать.
    Нет, вы не так поняли, это другое))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    На самом деле, там разница в 3дБ - не так и много, хотя на слух и слышно.
    У меня 12070 в 2.1 от авто АКБ на 30Hz и прилично громко потребляет 1,1А. Но это синус, а не музыка. А нагрузка на НЧ не динамик, а жопотряситель с декой весом около 7кг.
    Иркутск
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    куй деньги не отходя от кассы
    Деньги мерещатся? По делу есть что сказать?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут спрашивают (в личке) - прицепить TFT/OLED дисплейчик.
    В общем, дело не сложное. Разъема для кабеля к нему нет но в следующей ревизии платы в прицнипе можно поставить, а пока 4 провода можно припаять прямо к контактам имеющегося разъема.
    Если дисплейчик по I2C, типа таких:
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Но IMHO тут это "безделушка чисто для красоты". Что на нем отображать?
    Семплрейт, напряжение питания и уровень громкости? Нафига?
    Тем более что громкость - обычный потенциометр, по положению которого и так прекрасно все поняно. Или может туда еще энкодер вместо потенциометра, затем ДУ, блютус и кофеварку?
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Деньги мерещатся?
    Да какие тут "деньги". Некоторые товарищи не понимают во первых, во сколько все это обходится, и во вторых - что реально заработать тут можно только при достаточно крупносерийном выпуске. Чего у меня точно не будет.
    Иркутск
    Долбоэбы никогда не поймут. В норке живут.
    Tartaria
    Как-то давненько мне отдали вот такую плату - усилок (внутрикомпьютерный ) на TA2024 Tripath.
    До сих пор не удосужился включить и послушать... Класс "Т".
    Покопался в тырнете про эту микру, к примеру https://ldsound.info/ta2024-tripath-...er-15-w-4-ohm/ ...
    А при чём тут это? Из-за форм-фактора?
    Pskov
    Только что примерно такой заменил в кофеварке
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    китайский корпус 134х155х55
    Можно ссылку?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я е считаю что 3дБ это мало, тем более что по мощноси это будет в хар-ках на усилитель выглядеть как:
    Выходная мощность от 15 до 30 ватт.
    Частый гость Аватар для Artik
    Alex, задумка отличная, воткнул в USB одним проводом маленькую коробочку и вуаля, хош стерео, хош 2+1 или все 4 канала раздельно.
    А почему бы и нет если потенциометр заменить на
    энкодер
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
    Простите, коллега - какой потенциометр?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А смысл в чем? У класса Д единственное преимущество - высокий КПД. Оно нужно при компьютере?
