Показано с 21 по 22 из 22
Тема: "Мини-рупор" для ВЧ
    Аватар для c-jr
    По умолчанию "Мини-рупор" для ВЧ
    Доброго всем.
    Есть колонки самодельные 2х-полоска с разделением на 3000Гц, в силу дизайна динамики установлены изнутри и для ВЧ соответственно сделан конус под 45 градусов на толщину передней панели - 18мм.
    Вопрос насколько влияет этот по сути рупор на ачх и направленность. Провести измерения проблематично, да и играет всё в принципе так, как хочется. Тут скорее вопрос интереса, может нало было вывести ВЧ головку заподлицо передней панели и этот вынужденный рупорок только мешает. Начальный размер рупора 9см, а диаметр диффузора 6,5см (именно по бумаге), т.е. рупор как-бы шире и по идее не должен сильно влиять. Либо же наоборот, и тем более есть возможность углубить рупор через проставку, сделав начальный диаметр под диаметр диффузора.
    Попробовал смоделировать в Hornstep, и тут второй вопрос, а Hornstep вообще может такие вещи - ВЧ и короткий рупор. По хар-кам динамиков пришлось порыться в гугле чтоб хотя-бы примерно забить некоторые параметры. В итоге получилось, он нарисовал АЧХ динамика и рупора, но в режиме combined получилось странно. Hornstep решил что этот конус будет гасить уровень сингала, видимо потому что плывёт фаза. При увеличении глубины рупора завал по ВЧ только усиливался.
    Что писал в Hornstep:
    Fs 320 Hz
    Re 10 Ohms
    Qms 5
    Qes 8.2
    Z 15 Ohms
    Площадь диффузора 33см2
    Vas взял 0,01 - поправьте а сколько вообще брать для пищалки
    Частый гость Аватар для Мирон
    По умолчанию Re: "Мини-рупор" для ВЧ
    К счастью погрешности моей измериловки на два порядка ниже и позволяют в сочетаниями с хорошими акустическими условиями без труда измерять такие незначительные изменения, но разговор не о том.
    Да нет, разговор как раз о том. На представленном графике зеленая и оранжевая кривая расходятся максимально на 0.5 dB. Пожалуйста, поясните, что имеется в виду, когда утверждается, что "погрешности моей измериловки на два порядка ниже ". Вы можете зафиксировать дельту в 0.005 dB? Или это "совсем другое"?
    Если вы хотите о этом поговорить, давайте поговорим. Хотя изначально было про влияние выступов на бафле и их значимости.
    Это некторая условность. Ну скажем так, условия измерения позволяют повторить и зафиксировать эти же изменения спустя полгода например.
    Ну и плюс то что относительно этого уровня можно измерять сигналы примерно на 50дб тише. Например нелинейные искажения. Они не тонут в шумах измериловки и внешних акустических.
    Но это больше вопрос к правильности акустического оформления измерительной комнаты, растановки микрофона и АС в ней и относительно друг друга. И плюс правильность согласования всех уровней.
    Почему про это я заговорил - просто вижу и тут на Веге и то что мне присылают измерения - большинство людей попросту не могут хоть как-то адекватно настроить измериловку и произвести замеры пригодные для работы с ними. Неговоря уже про пост обработку файлов для переноса в симулятор.
