Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Трансформатор для " Японца "
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Трансформатор для " Японца "
    Доброго всем времяни суток . Есть вопрос .
    Приятель купил усилитель Marantz-PM-17-MK-II 100 вольтовый японц , и встал вопрос как лучше его запитать . Купить понижающий трансформатор ватт на 500 ( заявленное потребление уся - 180 вт ) , Второй вариант перемотать первичку с 100в на 220в , и третий вариант - где то , у кого то заказать новый транс на 220в под этот усь . Приятель сказал что усь не под перепродажу , а слушать . И что у него в конечном счете будет стоять внутри - всеровно .
    По первому варианту нашел на авито несколько предложений - не понятный китаец , с заявленной мощностью в 1кВт , и размером в три пачки сигарет . И более реалистичный советцкий 500 ватный девайс , большой и могучий тор . Этот вариант самый простой , но не самый опримальный , наверно . Дополнительный девайс , да еще и не исключино что гудящий .
    Второй вариант поинтересней . Пока на авито нашел только одного человека который перематывает трансы ( территориально Москва и обл ) , но до конца этого месяца он заказы не берет . Подскажите , может кто знает специалиста в этом вопросе по Москве и области . территориально нахожусь в Щелково МО . Могу подьехать с хозяином уся )) .
    Третий вариант то же не плох , но к сожелению поиск в инете - изготовление трансформатора тороидального под заказ не чего толком не дал . На 2024 год ближайшее место где сделают тор под заказ это Харьков , либо алиэкспресс с не известным результатом . Если у кого есть информация по этому вопросу , подскажите .
    Там еще есть проблема с почти отсутствующей инфой в сервис мануале по этому трансу . Там три вторички по схеме . одна двухполярная 45-0-45 идет на выхлоп , вторая предположительно 23-0-23 в , третяя однопаярная не известно что и зачем . На какую мощность растщитаны эти обмотки то же не извесно . Конечно можно все замерить , но что бы замерить нужно включить усь , что бы включить усь нужна " понижайка " , а если у тебя есть "понижайка " то зачем тебе замерять транс если и так все работает ..... и далие по кругу .
    В общем посоветуйте что ни будь дельное . ( Вариант - выкинуть этот усь с балкона , не рассматривается )))) Усь чужой и не разу не дешевый )
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Трансформатор для " Японца "
    Ага и в результате предложил Торелл..
    Василия надо искать,в другой ветке обсуждали.
    Он новый транс намотает.
    Этот разбирать смысла нет.
    Может кончится просто не удачей,разломаете аппарат и всё...
    Если 100 вольтовый ищете,ищите Тоидзуми.
    У японцев они есть.
    На нашей вторичке все пропали...
    киловатный надо.
    Ш образник предпочтительно,для наших условий ...
    Мне приходилось использовать стандартныё трансформаторы ТС-180, ТН, ТПП подходящей мощности в автотрансформаторном включении (выход с отводов первичных обмоток).
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чем тебя не устраивает
    Аватар для all4
    Спасибо , адресок нашел . пригодится ( для себя ) . Но пока новый транс заказывать не планирую , все еще есть надежда перемотать первичку на родном железе .
    Орел
    Блин! Ну не хватит тогда длины проводов вторичек, неужели не ясно?
    "надставлять" придётся или менять на новый провод.
    Новый трансформатор намотать/заказать проще!
    Дмитрий.
    Аватар для all4
    Проще если знать что заказывать . Если по вольтажу более мение понятно что нужно , как написали выше - первичка 220в ( 230в ) , вторичка 1 = 44-0-44 , вторая = 45-0-45 , третья = 8 вольт . то что там по отдаваемой мощности я не знаю , информация не найдена . Каким проводом мотать вторичку ? . Все надо замерять . Что бы замерить что там по факту нужно подключить этот транс к понижайке . которой у меня нет , и к нагрузке ( усю ) . То что на усе написано потребление 180 вт , далеко не факт что так и есть на самом деле . У японцев тогда вышел закон о ограничении потребления электроэнергии , вот маркетологи и подсуетились . Лично я не верю что усилитель работающий в классе АВ и выдающий заявленные 100 вт на канал с 4 омной нагрузкой , потребляет 180 вт .
    По перемотке первички , я вполне осознаю что размер тора с первичкой не много увеличится . Насколько это будет критично , не знаю . Возможно придется домотать вторичку , хотя и не факт , проверять надо . Вполне возможно что уменьшение колличества витков в обмотке у вторичке , на 1.5-2 витка , на звук не как не отразится .
    На разборках попадаются трансформаторы для МЦ: Нужно измерить/найти схему имеющихся обмоток и измерить "замену".
    если Вы нагрузите этого японца на 100ватт
    оба канала,то через пол часа он сгорит
    или уйдёт в аварию по перегреву.
    японцы,это предтеча китайцев с их балалайками с 1500 ватт
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    можно тупо авито пошерстить, я умудрился за трёшку на 480 купить, ну да домотал чуть первичку и всё
    [/url]
    Покупаешь старый транс 220-127В, отматываешь и в путь!
    Тот который при смене 127 на 220 было. Их еще много осталось.
    Конечно не знаю, какая поверх намотана.
    тот который круглый черный
    алюминием намотан...
    Mосква
    Ну они разные были. У меня "квадратный".
    У некоторых есть отводы- можно набрать нужное напряжение.Если грамотно добавить к первичке вторичные обмотки, можно много чего придумать.
    Аватар для all4
    Так я и не спорю , понимаю что то что там написано - маркетинговый ход .
    Ну так есть и честные (были)
    Крелл 100 транс 1.5ква
    Трешхолд 800 -транс 2,2ква...
    вот от сюда и причина,
    что вам предлагают транс 100вольт на 1ква
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Через полчаса не сгорит, отвечаю. 66-й Маранц выдержал гораздо дольше, после первого 12-ти часового забега на полной мощности только сгорел термопредохранитель в трансе. Его, ессно, закоротили, и ещё пару недель в режиме 12 часов в сутки на полной мощности он продержался, после чего первичка заявила, что работать отказывается. Забавно, что после её перемотки, а там это было удобно, Ш транс с секционированием, жил долго и больше не горел, хотя режим использования никак не поменялся.
    Практически любой бытовой усилитель будучи нагружен синусом для "номинальной" мощности не протянет и десяти минут. Но музыкальный сигнал совсем не таков, разве только на полную громкость непрерывная флейта, но мне такие треки не попадались.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Техническую сторону вопроса уже обсудили. Экономическую почти не затронули. 1й вариант можно уложиться в 1 тыр, особенно если взять тот чёрный круглый, алюминием намотанный. Он легко перекоммутируется с 127 на 100. 2й вариант обойдётся около 8 тыр. Знаю, т.к. недавно ремонтировал Сансуй, у которого транс перематывался на 220. 3й вариант- в 5 тыр уложитесь. Однако и 2й и 3-й варианты плохо влияют на ликвидность аппарата. Поэтому я однозначно за 1й.
    Аватар для all4
    Сообщил я приятелю все варианты , и он решил остановиться на первом , как на самом простом . Говорит что у него есть какие то скидки - бонусы в одном из сетивиков , и возможно получиться взять киловатный "Штиль" за пол цены , а то и за треть .Продовать усилитель , говорит что не собирается . Но это сейчас , а что будет потом ..... , маранз "вкусно и сладко " звучит , что то же надоедает .
    И это правильно.
