Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой (или Мастеркласс "удаляем ППКакашку")
https://www.youtube.com/watch?v=FzTG...l=NickTwobiker
Это вот как понимать?
Никто, но кто их там читает
_________________
Евгений
Сухов и прочитает, ему-же хотели "сказать что он не прав".
Использование коррекции за счёт огибания точки (-1,j0) очень опасно в реальных УМЗЧ. Кроме того, что мы усиливаем сложный сигнал, у которого составляющие имеют сдвиг по фазе друг от друга, так и ещё в петле ООС всегда присутствует шум от каскадов (а он очень широкополосный и его составляющие имеют свои сдвиги по фазе), помехи по питанию (также имеют свои сдвиги по фазе), а ещё противоэдс колонки также со своим сдвигом по фазе, в результате при реальном усилении музыки сигнал какой-то частоты в цепи ООС вполне может попасть в точку (-1,j0) при определённых амплитудах входного сигнала, так что для надёжных УМЗЧ лучше иметь коррекцию без перехода фазы ниже 180 градусов левее усиления 1.
Главный подляк таких схем заключается в том , что в отличие от обычной коррекции , при которой УНЧ возбудится при росте усиления каскадов - у этих возбуд будет так же и при снижении его . Но ведь при перегрузке каскадов их усиление снижается , так ведь ? И вот , что может получиться в результате - такой УНЧ будет нормально работать , если на вход подавать нормальный по амплитуде сигнал ... но стоит только перегрузить усилитель случайным ВЧ сигналом , а иногда даже и импульсом - тут же условие устойчивости мгновенно нарушается и в схеме "заводится" возбуд , который уже не исчезает при снятии входного сигнала . То есть , схема сама не может выйти из этого режима ... ну а дальше понятное дело , выходные транзисторы делают "пых-пых"Вопрос - нам нужны такие "условно-устойчивые" схемы ? Я думаю , что нет , не нужны .
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать)
Потому, что если клубным джедаям дать систему с отключенными лимитерами - то погорит всё, и пищалки, и сабы, а выживет только пульт, но ему нужно будет обязательно поменять залитые "Ягой" фейдера.
На самом деле, одними из априорных требований устойчивости conditionally-stable блока являются его работа в линейном режиме и замкнутость его петли обратной связи. Перегруз по входу - это нештатный режим и обсуждать его как критерий разработки схемотехники на серьёзных щщах - уже поступок не мальчика, но мужа!
"сверхлинейный усилитель Сергея Агеева"
Хватило?
Не мели языком. 85 дБ/20 кГц не сгибаются на 3 МГц без захода.
