Страница 2 из 42 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 836
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    г.Ейск
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/328081730...00024427072180 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    С уважением Денис!
    Нч по ссылке - мидбас, с резонансной в 50Гц...но это все мелочи Денис, возьми за основу НЧ звено в 1,5 полосы, как у меня в Арии https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88794 , 10"+2*6,5"=13". У меня комната 33м2, Ария вполне может устроить в ней дискотеку при желании. Набор динамиков может быть такой:
    - НЧ 10" https://aliexpress.ru/item/100500373...00026998810977
    - мидбасы https://aliexpress.ru/item/328081730...00024427072180 или
    https://aliexpress.ru/item/100500241...00034610256997 или
    https://aliexpress.ru/item/328896571...type_rcmd=core
    - СЧ на свое усмотрение, можно пару 2" купольников...
    Из плюсов - не сложная фильтрация, относительно высокая чувствительность НЧ звена, вменяемая цена реализации...и главное - реально проверенное решение.
    С уважением,Алексей.
    Долго набирал, но удалил, т.к. Алексей Коваленко все верно написал. А особенно про НЧ.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую Алексей! Спасибо за совет, поизучаю твои рекомендации
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Пока получается так.
    1. Бас NE265W-08 10" 1шт
    2. Мидбас NE180W-08 6,5" 2 шт
    3. Сч 5PR160 1шт
    4. Esotec T380S 8Ом 1 шт
    Сводить для начала буду при помощи DSP контроллера с цифровыми фильтрами. Методика тут расписана https://www.minidsp.com/applications...eo-34way-xover
    А потом, после сведения, сваяю в железе фильтры.
    Алексей, а какие тогда наиболее предпочтительны частоты раздела делать, если это четырехполоска?
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 12:24.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Можно все тоже самое на динаудио
    Или swans, ниче так бренд.
    Будет дешевле процентов на 40
    Там можно 3 полосы
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=GL06Omw
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=5K06O8I
    Можно 6-ка и купальник который от 800 хорошо играет прям очень вкусно.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=NE06OUO
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=TH06OgT
    3. Сч 5PR160 1шт
    Предполагаемые порядки и частоты среза? Переполюсовка отторжения не вызывает? Гирлянда в фильтре недетская будет, на сумму чуть меньше, чем головы.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот этот
    их тогда два надо ставить...
    Я бы мидбас, убрал из подборки. 6-ю вифу, это сильно облегчит бюджет.
    Динаудио 8-6-купол-писч,
    Или 8-5-писч, в любом случае чуйки больше 87 не будет, но норм усилок справится.
    Можно как я себе решил сделать в спальню 2 полочника на 5+писч, и саб на 8-ке.
    Но громко играть не выйдет, метров 14-16 озвучит не боле. У меня 8 метров.
    Это самый бюджетный вариант
    При наличии основного ультраЭнда. В бальном зале, или гостинной.
    Они 8 омные, если ставить пару вокруг твиттера, как их потом сводить с их 4 Омами? Если вуфер и мид 8 омные будут...
    Актив или пассив? Пассивный кроссовер для саба?
    И что насчёт усиления: бытовой, РА или самострой?- Я бы смотрел в комплексе (системе), чтобы понять, сколько пачек денег потребуется.
    ТЗ неточное: "как китайское сделать родным..."
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    СЧ хотелось бы перекрыть максимальную чуйку слуха. 600....4...5к ГЦ. Все остальное видно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Расширьте и углубтье, я же акустику не каждый день делаю и свожу. Точнее только погружаюсь в процессс. Поэтому и прошу советов.
    На первом этапе надо определится с динами для закупки, а дальше все остальное... Поэтому и важно мнение спецов, сильно голову ломать неохота...
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=X7Q6O0L
    Там есть порыться в магазине.
    Вообще на фаиталах 12-5 очень вкусно раздел 350-400
    С переполюсовкой фильтр проще, но не всем нравится, как это звучит. Без неё всё гораздо уродливее по графикам и сложнее по фильтрам, но играет натуральнее. Тоже не все это так слышат. Кому-то лишь бы АЧХ ровная, и неважно какой ценой.
    4 полосы в пассиве — это возможно чисто с технической точки зрения: схемотехнически и графически. Но на деле это лютый перебор по бюджету и логике. Не факт, что будет хорошо играть. Нужна же естественность и слитность. А если во главу угла ставить только площадь излучения и мощность, и всё подчинить тому, то могут быть некие разочарования, ака не в коня корм.
    Подумайте над 3-мя полосами, этого достаточно, и даже в этом случае есть нюансы и компромиссы. Хочется площади? Ну так делайте две десятки на сторону. Дальше 6,5" и пищалка по классике.
    Порезать пассивом в диапазоне 200...500 задача решаемая, но вам не понравится решение нагроможденностью и по графикам. Не зря делают в активе. А еще тестовые корпуса будут нужны.
    И не зря Коваленко в одном оформлении скрещивает разные калибры.
    Желание использовать мелкий средник и высокий раздел лично для меня вопрос решенный, я бы не стал, лучше переплатить за пищалку. Но это на вкус и цвет.
    Вы бы установили на компьютер Бокссим, подгрузили бы динамики из базы Визатона, там есть такие калибры. И попробуйте решить задачу виртуально в 4 полосы. Чтобы импеданс не взлетал и не падал, чтобы фазы совпали, и чтобы в кроссовере не оказалось 50 элементов по 100 долларов половина из списка.
    Вот ещё может полезно кому
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=M8Q6O1T
    Конденсаторы
    https://deskfi.ru/products/weet-wmh-pure-aluminum-foil-capacitors
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Поэтому и есть желание СЧ (600....5кГц) диапазон, по максимуму отдать одному хорошему и легкому дину, свввверху класически подпереть твиттером, вот снизу суббасом и басом, либо компиляцией.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Не лишено смысла. Так?:
    1. Бас NE265W-08 10" 2шт
    3. Сч 5PR160 2шт
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    сделаю, измерять параметры динов есть чем. такую коробочку притаранил, микрофон тоже есть... https://www.daytonaudio.com/product/...nt-test-system. Уже пользую, с добавочной массой...
    Опять же скоро будет возможность цифровыми фильтрами в коробках посводить, подвигать фильтры и полосы раздела как активную АС...
    Важен же и сам процессс нашего хобби))) Ну и хотелось бы в результате с пользой....
    г.Ейск
    3. Сч 5PR160 1шт
    Денис, мидбасы соединяются последовательно и снизу не обрезаются фильтром. ФИ настраивается в районе 35 Гц и обеспечивает плавный спад АЧХ мидбаса от середины к НЧ. У НЧ сверху формируется спад близкий к первому порядку для синфазной сшивки с мидбасами.
    Раздел Мид- СЧ в зависимости от возможности СЧ головки, лучше в фазе. Я бы постарался первым порядком. Но для этого нужен относительно крупный СЧ и акустически нужно реализовать максимальную полосу вниз, например открытым оформлением...это сложно достаточно, но реализуемо.
    Раздел СЧ-ВЧ, тут все банально...нет смысла что-то писать...
    600....5кГц
    Вы хоть раз у себя в комнате слушали такой высокий раздел?
    Может как прокатить, так и вызвать отвращение.
    При конфигурации МТМ высокий раздел вас просто пригвоздит к точке, если расстояние до АС около 2м. Если дальше, то есть шанс не услышать этот недостаток.
    Хороший 6,5" или пара таких и крупная пищалка — это мой рецепт "на каждый день", чтобы не пришлось жалеть потом. Даже дюймовая пищалка и раздел чуть выше 2к может удовлетворить.
    Не хотите дорогой или хороший ШП + пищалку в качестве супертвиттера? Вы сказали, что уже купили.
    Если динамики не Вифа, то посмотрите на Сатори. Там ДНК похоже.
    Покрутите Бокссим, это вам откроет глаза и вы перестанете хотеть того, чего хотеть не надо (4 полосы в пассиве).
    Можно рассмотреть 4 динамика разного калибра, но в конфигурации 3,5 полосы. Нижний НЧ пониже обрезать, следующий взять на калибр меньше (как Коваленко, в одном оформлении), верхний пустить повыше, а дальше мелкий средник, раз вы так уверены в успехе высокого раздела в вашей обстановке. Это плюс к слитности и к простоте фильтрации в фазовом и ценовом отношении кроссовера.
    Покрутите программу, вам в любом случае ее крутить.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А если в сч использовать ширик типа этого https://aliexpress.ru/item/329862486...30795a04s9gxly
    довольно легкий дин.... с даташитами у китайцев беда...
    этого
    График импеданса, если не врут, обещает многое. А там — нужно смотреть и слушать самому.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ну вот его сшиваем с твиттером, по частоте раздела буду цифровыми фильтрами двигать и слушать в корпусе. Благо этот дин это должен позволить от 2 к до 5к сравню. А низ либо две 10", либо по Алексею пойду с 600 Гц...
    от двух 10" в паралель есть плюс по чуйке... Я правильно понимаю?
    И получаем если посчитать, что по деньгам и по давлению снизу, ставим две 10" + данный ширик + твитер уже едет. Чуйка будет выше 90дб гарантировано
    Краснодарский край
    5PR160 устроен так, что первый порядок переварит без проблем. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3141935
