Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 152
Тема: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Аватар для SemSem
    По умолчанию ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Есть возможность ( именно возможность, а не следование каким-то аудиофильским мантрам ) реализовать питание фонокорректора от АКБ ( аккумуляторы литиевые, сам корректор на ОУ ).....
    Есть ли смысл, и как правильно это реализовать ?....
    Заранее благодарен за любой совет.....
    делай что должно, и будь что будет...
    По умолчанию Re: ПИТАНИЕ ФОНОКОРРЕКТОРА
    Цитата Сообщение от dypolb Посмотреть сообщение
    Он за сдвоенные оперы поканально запускать .
    Разумеется.
    Калуга
    А с какого бодуна аккумулятор это источник тока???
    Аватар для SemSem
    Разумеется.
    а, ну если так......
    это я с ручника не снялся
    Калуга
    + тебе в карму!
    Что признал косяк! Редко теперь люди умеют это!
    Аватар для SemSem
    Alex, разрешите пару вопросов....
    1. Вы работаете с TPS7A39.... правильно я понял, что подбором емкости на выводе NR/SS можно обеспечить плавное нарастание выходного напряжения ( требуется 1-2 сек ) при подаче перепада на вывод EN или плавный пуск при подаче входного напряжения за тоже время, вывод EN при этом, разумеется, уже подключен к плюсу входного...?
    2. Вы где-то обмолвились ( хотя я могу очень ошибаться, тогда мои извинения ), что если на выход ОРА1622 ( при использовании его не в качестве телефонного усилителя ) поставить резистор 200 Ом, то он убьет все характеристики ?.....
    p.s. если кто из уважаемых присутствующих тоже сталкивался с подобными вопросами, буду признателен за совет...
    Последний раз редактировалось SemSem; 04.05.2024 в 07:26.
    Калуга
    28 страница даташита, там формула расчета времени.
    Но мое имхо, делайте задержку по Enable. Вообще, плавное нарастание напряжения не есть хорошо для многих устройств, а уж цифровых, если они не снабжены схемой контроля напряжения и формирования ресета, вообще беда!
    Это как? последовательно? С охватом ООС или как? Поясните.
    Аватар для SemSem
    да, это я видел
    согласен, но речь вот о чем - задача "включить" корректор ( на нем сигнала нет ) без щелчка, шумов и лишних призвуков, TPS7A39 уже под питанием, EN этот вопрос решит ? ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Это как?
    просто между выходом ОУ и дальнейшими цепями, пусть, входом УМ....
    Калуга
    SemSem, щелчок появляется при подаче питания, зачем его задерживать?
    Надо выход релюхой замыкать. Реле плюс один транзистор с рц-цепочкой.
    Аватар для SemSem
    это понятно, но наличие реле крайне нежелательно.....
    Калуга
    SemSem, щелчок все равно будет))) Как не задерживай питание!
    Аватар для SemSem
    знаю, увы и ах, будем искать реле......
    Орел
    так контакты реле не последовательно а параллельно выходу.
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Зачем хорошее реле,которое коротит выход ??
    Но видел и другое решение
    очень дорогой плеер СД Спектралл
    Там реле переключало выход с цапа,на цепь эквивалентную с пассивными элементами.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    напоминаю,хорошие реле стоят в факсах и опциях факса МФУ.
    Только напряжения 5 и 24 вольта.
    других не встречал.
    Орел
    так и не нужно хорошее. Любое!
    Дмитрий.
    ну и я про это,
    только вот через некоторое время контакты перестают контачить
    и тут качество реле срабатывает...
    Калуга
    Купить Омрон/Такамисаву, любое другое слаботочное
    Наши РЭС любые мелкие!
    При корочении на массу почти пофигу тип и пафосность реле!
    Что из простейшего вопроса раздувать какую-то проблему?
    других не встречал.
    Кроме факсов их нигде нет?
    Мляяяя,вот дожили,12-ти вольтовых не найти....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Надо нормальные ставить, а не "выковыривать изюм из булочек факсов"
    Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2024 в 16:39.
    не секрет, чем свой корректор питаете ?.....
    Параллельным стабом Назара, он же упоминался как "электронный конденсатор".
    Аватар для SemSem
    Вы это серьезно, что только там ?.....
    других не встречал.
    в ремонте только такие
    а как ОУ к этому факту отнесется ?...
    точно, совет Вы дали, все в порядке
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    не...., увольте....
