Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Как прощупать светодиод если нет даташита
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Как прощупать светодиод если нет даташита
    Достали недешевые дохнущие сберегайки.
    Купил рассыпухой хороших смд светодиодов с высоким cri, а достоверных данных по их току нет.
    Конечно нужно сделать стендик и убить несколько штук током, а дальше что?
    Как организовать быструю проверку на число термоциклов и прочее важное для их долгой жизни?
    Как за недельку-две определить границы правильного токового режима?
    Нужно-ли заморачиваться плавным пуском и гашением или оно того не стоит - тоже вопрос.
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Re: Как прощупать светодиод если нет даташита
    Всем доброго!
    1) таки собрать стендик (или взять характериограф) и снять ВАХ на прямой ветви. Там указан номинальный ток 60 мА, снимать можно где-то до 100 мА;
    2) установив номинальный ток, следить за прямым падением напряжения на диоде. Его уменьшение означает рост температуры гетероструктуры, есть много работ на тему о том, как эту самую температуру оценить по прямому падению напряжения. Это самый простой способ оценки именно температуры перехода, а не поверхности диода.
    Оценку по спектрам излучения по понятным причинам не предлагаю.
    3) Выбрать компромиссный режим между светоотдачей и нагревом (монтировать по-любому лучше на теплоотводящей пластине). Навскидку - допустим перегрев градусов на 20. При деградации в течение времени жизни диодов перегрев растет.
    4) плавный старт не нужен. Специально гоняли коммерческие светодиодные лампы в режиме коммутации вкл-выкл по нескольку тысяч циклов. Крамолы не узрели.
    5) а что по физике работы нитрид-галлиевых гетероструктур интересует?
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    какая новей?
    По фотке одинаково. Тебя CRI вообще не парит?
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Тхенкс!
    Рязань
    Не парит. Я щас Александра Сабсоника буду косплеить, только по свету.
    От того, что в этом свете банка Бада выглядит темнее, чем при дневном свете - меня вообще не напрягает.
    Когда света достаточно, он не напрягает, если не мерцает.
    У меня от маркетологических рекомендаций почти 2х по мощности света.
    Денис
    Спасибо.
    Minsk, BSSR
    Доброго! Для справки: ТКН (прямого) для диодных структур, излучающих в фиолетово-УФ области (а если RGB люминофор, нужен УФ диод), равен для области темпертур вблизи комнатной температуры -1.7 мВ/К. Посмотрел число циклов коммутации в наших опытах - порядка 70 тысяч, с периодом 20 с или 35 тысяч с периодом 2 минуты, время включения - половина периода.
    Катастрофическую деградацию никто не отменял - к примеру, в наших опытах при прогоне выборки из 20 ламп в режиме непрерывного горения в течение 10000 часов две лампы вылетели - одна на 2000 ч, вторая на 9000 ч. И это Philips. У безродных все печальнее, там и световой поток падает быстрее, и спектр меняется сильнее.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Его не может не быть.
    Может. Один светодиод потребляет 0,25 Вт. И расположены на алюминиевом профиле с интервалом дюйм. После многих часов работы они остаются холодными.
    С этими светильниками только один недостаток, вытекающий из столярного характера мастерской - раз в квартал надо залезать под потолок с мокрой тряпкой и вытирать пыль. Иначе светят заметно тускнее. Но тут ничего не поделать - столярка без пыли не бывает.
    Так это ламп, а не голых светодиодов.
    Что такое 70 тысяч циклов для светодиодов? Скучная работа примерно одной минуты светодиодной подсветки дисплея смартфона
    Светодиодные семисегментники с динамической индикацией живут десятилетия.
    Светодиодный свет с CCT тож всегда на ШИМе, без вариантов.
    Главное - не давать на диоды выбросы, не бить их статикой, охлаждать хорошо. И будут жить примерно вечно, пока люминофор не сядет.
    Деградация от наработки старых лент с высоким CRI(95+) и люминиcцентных колбас T8 36W с человеческими балластами примерно одинакова, по моему опыту.
    Если брать колбасы T8 18W (формат для офисных армстронгов), то лампы деградируют и дохнут в разы быстрей, несмотря на правильные балласты.
    Если светодиод деградирует заметно быстрей короткой колбасы, значит там всё совсем плохо.
    Действительно хороших токовых драйверов(чтоб не к чему докопаться было) в серии мне не попадалось. Более того, все виденные сильно хуже приличных импульсных источников напряжения, всё упрощено и удешевлено в мясо.
    WBR, Michael.
    ребяты, смотрите перегиб, по току ли, по люксам, минусуйте треть и юзайте. и не надо наукообразных
    Рязань
    это 80 секунд работы подсветки в топовых теликах
    Денис
