Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Выбор динамика, вопросы новичка
    Аватар для R6MF49T2
    По умолчанию Выбор динамика, вопросы новичка
    Собственно, задумал посчитать акустику, никогда раньше это не делал, изучаю, но на некоторые вопросы ответа не нахожу.
    Например решил посмотреть что есть на рынке динамиков, зашёл на asalab и смотрю даташиты.
    В первую очередь интересует АЧХ. Графики красивые, закрываю глаза что в половине даташитов не указаны условия измерения.
    Но что такое FR magnitude (dB V/V)? Понятно что логарифмическое значение каких-то напряжений, а каких?
    Далее, АЧХ замерены в ЗЯ определённого объёма, у меня будет другой, как математически перерассчитать АЧХ в другом объёме?
    Новичок Аватар для Svenn
    По умолчанию Re: Выбор динамика, вопросы новичка
    Вы занимаетесь не понятно чем, какую АЧХ вы собрались моделировать?
    То, что намерил производитель и то, что получится у вас в конкретном оформлении с конкретным фильтром и в конкретном помещении это две большие разницы.
    Рязань
    Новички как всегда, не научившись ещё писать крючочки стройными рядами, смело берутся не меньше чем за кандидатскую. Хотят простых ответов как её написать
    Денис
    Аватар для R6MF49T2
    Чтоб разговор был более предметный, тем боле тут множество "гуру", наверняка смогут поделиться графиками измерений СЧ/НЧ динамика в ЗЯ другого объема нежели при измерении указанного в даташите производителя. Или просто два измерения динамика в ЗЯ разного объёма.
    Где-где?
    Мужик ты явно перепутал симуляцию басбокса (рекомендация ни к чему не обязывающая) с измеренной АЧХ модальной во фриэйре.
    http://asalab.net/sites/default/file...mb1324_5_8.pdf
    Надо всё же учиться правильно воспринимать информацию.
    Аватар для R6MF49T2
    Какой к черту басбокс? Какой freeair? Кому ещё учится воспринимать информацию?
    http://www.asalab.net/sites/default/...b2522_4_fr.pdf
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Понимаешь что дома это проблематично, ну графики эти НЧ сделать, в принципе сделать то можно, но вот достоверность этих графиков йа бы подверг сомнению не зная кто их снимал.
    Где-где?
    R6MF49T2, вам вам надо. http://www.asalab.net/sites/default/.../B/b2522_4.pdf
    Это НЧ головка. Не тарахтели там никакие СЧ.
    Замечу, что прямо в PDF и замеры и симуляции от производителя.
    Где-где?
    И рекомендации. Всё для хорошего НЧ звена. Или суббас или НЧ в трехполоску. То есть максимум на мидбас натянуть. Но это всё в пределах действия Тиля/Смолла. Не, ну если рассматривать даташиты проф сабов 18" то там тоже АЧХ до 2кГц стелется, но это же не значит что надо к нему пищалочку прикручивать? Топикстартер явно не понимает что делает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    https://www.usspeaker.com/rcf%20-%20LF18X401-1.htm
    Аватар для R6MF49T2
    Измерения и симуляция для разных акустических оформления. Но суть в том что измерения будет отличаться от передаточной функции динамика по тилю, мат. модель которого просто не учитывает какие либо резонансы кроме основного. О чем спор?
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Вот тут действительно не понимаю. Если меня устроит искажения ачх/линейность фазы, и они сведутся, то почему нет?
    Болото.
    Ну так да, по ТС и делаем оформление, или ты и "другие резонансы) хочешь слушать.
    По тому что
    1.у него узкая диаграмма направленности на высоких частотах (чем выше тем уже)
    2.когда он будет воспроизводить ваши 50гц с ходом например 5мм появятся модуляионые искажения на более высоких частотах
    3. не воспроизведёт этот насос нормально середину по многим причинам (резиновый подвес, тяжелая подвижка, высокая индуктивность, ...).
    Где-где?
    А придётся понимать. Что такое ускорение знаете? Чем оно отличается у разных типов излучателей тоже должны понимать. Про линейность фазы вообще весело. Попробуйте сшить 18 и пищалочку, потом и поговорим. (это я не говорю о диаграмме направленности на разных частотах).
    Вообще делать колонки весело! Но если понимаешь что ты делаешь и с промежуточными замерами. А так можно годами ящики пилить, кроссоверы перепаивать и провода полировать. Только на выходе всё равно будет "ящик с динамиками".
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    По тому что
    опередили))) Двумя руками ЗА!
    Производитель измеряет в щите. IEC 268-5
    Аватар для R6MF49T2
    По тому что
    Согласен, учитывать нужно, но в моем случае может быть даже полезно, нужно посчитать.
    Нелинейные искажения тема вообще сложная, но однозначно связывать КНИ с шириной воспроизводимого спектра я бы не стал Опять же по АЧХ разных гармоник можно сделать вывод и об этом. Возможно Вы правы, надо изучить вопрос.
    АЧХ/ФЧХ отвечает на вопрос какие частоты как отигрываются, а подвесы подвижки и прочее в данном случае не интересны.
    Где-где?
    Краснодарский край
    Тема "вопросы новичка" или "утверждения новичка"?
    ТС, начинать надо с повторения готового проекта, чтобы "набить руку" и появилось понимание что от чего и вообще.
    Хочешь большую АС на большом лопухе, вот. Как минимум один человек повторил и очень доволен.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83072
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я еще после Миши не полне в себя пришел, а тут на тебе...
    Вот что делать? Опять пойти в песочек поиграть?
    Краснодарский край
    Аватар для R6MF49T2
    Если бы. Ссылки на аса вверху.
